SW 2007:отображение резьбы на чертеже - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2007:отображение резьбы на чертеже
Непрочитано 10.03.2009, 16:04
Creator
конструктор (нестандартка)
Подскажите, как добиться на чертеже, в разрезе, правильного изображения резьбы, в отверстиях и крепеже? (См. рис.)
Название: Резьба в разрезе.jpg
Непрочитано 02.04.2009, 16:12
Dynamit
Все нашел! Проще паренной репы. Я же так раньше и делал просто забыл блин. Благодарю тебя Солидвокс за подсказку.
Dynamit вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 13:32
Creator
Creator, шли вместе с чертежом, у меня все корректно отобразилось.
Вот.
Тип файла: rar Крышка.rar (267.6 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 03.04.2009 в 13:43.
Creator вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 22:25
Смотри картинку
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 17:56
Creator
Смотри картинку...
У меня по умолчанию всегда отображение резьбы "низкого качества", можно ли закрепить по умолчанию высокое качество?
А то ставишь "высокое", а затем что-либо еще делаешь с чертежом, и птичка вновь возвращается на "низкое".
Creator вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 18:33
Настройки -Свойства документа -Оформление -Условные изображения резьбы
Непрочитано 28.03.2016, 07:55
RomanVoznii
Самара
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
При переходе с 15 на 16 солид, обнаружился следующий глюк: в крупных сборках исчезает текстура резьбы на тулбоксовских элементах. В настройках галочка для показа резьбы стоит. В модели болта обозначение резьбы погашено. Принудительно включить не получается, только через создание копии элемента с другим именем. Соответственно, в чертежах тоже нет никакой резьбы. Включение в чертежах резьбы через вставку элементов модели не помогает. Режим большой сборки не включен.
RomanVoznii вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже Anvil SolidWorks 3 06.01.2009 15:57
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
SW: стрелки на чертеже Ludmila SolidWorks 3 28.04.2008 15:04
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
