Lisp для копирования с поворотом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp для копирования с поворотом
Непрочитано 11.03.2009, 15:17
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Наверно подобное уже было, но я не нашел
Нужно расставить оборудование в "круглом" здании.
В одной комнате оборудование (блоки) расставлено, нужно его повернуть - скопировать относительно указаной точки.
Т.е.примерно так - выбираем блоки, указываем точку относительно которой поворачивать, указываем точку - начальный угол, и погнали - блоки копируются с учетом пересчета точек вставки по следующим указанным пользователем.
зы. Блоки при этом поворачивать вокруг своей оси не обязательно, их я потом поверну отдельно (спасибо kpblc`у)
Непрочитано 21.07.2010, 14:12
ezeff
гуру AutoCad 81 уровня ))
Сочи
что значит "все очень близко" - для этого есть зум. А точность поворота определяется, долями градуса.
Вы же не жауетесь на неточность команды rotate и привезках при её использовании и обработки ошибок командой ротате, это просто автоматизированное нажатие условия Copy в команде rotate
ezeff вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 10:14
практикант2010
Всем привет. Помогите пожалуйста с лиспом, очень надо, а то разобраться не могу. заранее спасибо!!!
практикант2010 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 10:28
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
http://dwg.ru/art/8
Do$ вне форума
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни ilka_t LISP 219 10.09.2019 10:22
NET:IronPython для AutoCAD 2006-2009 Красин Готовые программы 5 18.02.2016 20:55
lisp для автоматического переноса размеров в отдельный слой phantom_l LISP 7 08.07.2008 11:27
Нужен LISP для заливки отверстий ilka_t AutoCAD 20 24.03.2004 16:06
