lisp для автоматического переноса размеров в отдельный слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp для автоматического переноса размеров в отдельный слой
Непрочитано 07.07.2008, 18:34 #1
phantom_l
Бассейны
Киев
Ребятушки , нужен простенький lisp-ик. Есть слой, под названием _размеры. Можна ли сделать так, чтобы при проставлении какого-либа размера он автоматически попадал на нужный слой (_размеры))
Ищу "золотую середину"
Непрочитано 07.07.2008, 19:06
Makswell
Инженер-строитель
Киров
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=2721
Makswell вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 20:10
точнее, http://dwg.ru/f/showpost.php?p=60065&postcount=47
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 10:29
phantom_l
Бассейны
Киев
Ну что ж сказать , спасибо) Скачал какую-то программулину , работает. Не помню правда по чьей ссылке.
P/S/ А что можна как-то добавлять лисп программы в автозагрузку , чтобы они автоматически запускались при запуске автокада ?
phantom_l вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 10:34
VVA
Инженер LISP
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 10:36
phantom_l
Бассейны
Киев
Спасибо, будем читать. Только ,однако , слой "размеры" остается текущим после проставления размеров, а это не есть вери гуд ))
Непрочитано 08.07.2008, 10:40
VVA
Инженер LISP
Почитай всю тему внимательно, начиная с #23
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 11:27
phantom_l
Бассейны
Киев
Достаточно было прочитать не всю тему , а два сообщения ( пока (!)). Скачал ваш код из поста №25 и перестал читать. Все работает , спасибо
Нужен Lisp для работы с типами линий Gostushev LISP 12 06.07.2005 14:50
Программы для редактирования размеров? Acad2004. Павлов Андрей AutoCAD 2 04.06.2004 16:10
Нужен LISP для заливки отверстий ilka_t AutoCAD 20 24.03.2004 16:06
