Как задать масштаб - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать масштаб
Как задать масштаб
Непрочитано 02.11.2003, 19:11
Как задать масштаб
Ирина
Хелп мне плиз... Никак не получается распечатать из автокада чертеж в нужном масштабе... Хочу сделать 1 см чертежа равен 1 м в реале... Но установки предлагаемые в Plot Scale ни о чем мне не говорят
Непрочитано 04.11.2003, 12:18
Serz
Строительное проектирование
Ирина>
Что имеем:
- полный дебилизм: все примитивы (даже цифры в размерах) диагностируются как SPLINE. Как понимаю, следствие перетаскивания из Corel'а.
- при проверке Page Setup - единицы измерения - дюймы.
- масштаб чертежа примерно 1ед модели - 10 ед. чертежа. На самом деле где-то стоит, например 1200, меряю DIST - 120, в другом стоит 2500 - меряю DIST - 258.
Что делать?
Опускаем вывод на печать из пространства листа, а из модели надо сделать следующее:
- запускаем File-Page Setup.
- на вкладке Layout Setting ставим точечку в "mm" и точечку в Display
- в окошке Scale ставим 1:10
- на вкладке Plot Device ставим свой принтер.
- ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем OK.
- масштабируем чертеж так, чтобы он влезал в экран;
- нажимаем PLOT-OK и бегом к принтеру ловить бумажку.
У меня получилось. Масштаб чертежа на выползшем из принтера листике - 1:100.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2003, 13:44 Как задать масштаб
Ирина
СПАСИБИЩЕ... Пробую :roll:
Ирина вне форума
Непрочитано 04.11.2003, 17:09
Serz
Ира, ау, получилось аль нет?
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2003, 18:32 Как задать масштаб
Ирина
С первого раза почему-то не получилось, может торопилась...
А сейчас пришла, распечатала ваше руководство к действию и.. .как по мановению палочки - все вышло тютелька в тютельку...
ЧУДЕСА!!! Вообще меньше минуты потратила на то, чего добивалась уже 3 дня....
Счастью моему нет предела.... :P
Ирина вне форума
