Нарастить плиту перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нарастить плиту перекрытия
Непрочитано 15.03.2009, 11:23
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Уважаемые конструктора! Есть следующая задача. Необходимо нарастить плиту перекрытия на 600мм., толщина плиты 250мм. На нарощенную часть будут опираться только стойки ограждения. Если кто сталкивался с таким отпишитесь как это можно реализовать или дайте направление в котором искать). Спасибо!
Непрочитано 15.03.2009, 15:57
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
А может быть, как вариант перфоратором освободить на торце существующей плиты сетки и приварить к ним с разным для верхней и нижней сеток выпуска арматуры под консоль. После бетонирования по верху вдоль шва с шагом 600 мм можно дополнительно поставить поперечные стальные полосы, заанкерив их распорными дюбелями...
AMS вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 16:00
DK
Можно оголить верхнюю арматуру существуюшей плиты и к ней приварить арматуру консоли. Работа не очень большая, если срубать бетон только у арматуры. Сврку делать по расчету.
Непрочитано 15.03.2009, 16:16
AMS
РК, Астана
Достаточно разбить на торце бетон на 8-10d и на высоту двойной толщины защитного слоя. По краю плиты получится бетонная шпонка. Нижние стержни, работающие на сжатие можно засверлить.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 16:20
Mozgunov
AMS, DK, Спасибо как вариант можно рассмотреть. А нижнюю сетку только тогда к чему крепить? К верхней?
AMS Не увидел последнее сообщение. Сверление мне кажется трудоёмко выйдет. Вариант с уголками мне почему-то симпотизирует больше. Незнаю может я не прав. В понедельник спрошу у нашего ГУРУ на фирме.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 16:35
AMS
РК, Астана
Не обязательно засверливать под шаг сетки. Над нижней сеткой засверлить отверстия под арматуру диаметром 16-18 мм с шагом 400-600 мм. На стержни положить продольные стежни. Верхнюю и нижнюю арматуру можно перевязать S- шпильками в шахматном порядке из арматуры d6 AI
AMS вне форума
DK
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
А зачем нужна Вам нижняя сетка на консоли?
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 16:42
Mozgunov
Я уже писал это в 18 топике, про то что возможно сбить шаг. Но сетка не расчётная а хоть и конструктивная всё равно нужна. Мне почему-то внутренний голос подсказывает))).
Mozgunov вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 16:57
MasterZim
разбить край существующей плиты миллиметров на 150-200, оголив верхнюю и нижнюю арматуру, к оголенной арматуре приварить п-образный стержень по шагу существующей арматуры, бросить пару-тройку стержней распределительной арматуры снизу и сверху, и все это забетонировать.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 17:30
#29
Mozgunov
MasterZim, На счёт отбойника тоже вопрос спорный. Вообще можно будет долбить на краю консоли, и неизвестно в каком состоянии арматура окажется после этого отбойника, опять выгибать ровнять, на торце наверное свои пэшки стоят. Незнаю! Опыта мало, но смутно себе представляю, может и можно так сделать. Спрошу в понедельник как будет это зашиваться всё, если уголок не сильно испортит внешний вид (если зашьётся), то наверное остановлюсь на нём. Самый лёгкий в исполнении вариант, и надёжный как мне кажется.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 17:33
#30
AMS
РК, Астана
.... Но сетка не расчётная а хоть и конструктивная всё равно нужна. Мне почему-то внутренний голос подсказывает))).
И правильно подсказывает - нижняя сетка необходима. А если возникнет ситуация, когда сосредоточенная нагрузка будет приложена не к краю консоли, а на консоли рядом со швом. Нельзя исключать и образование вдоль шва в нижней зоне температурно-усадочных микротрещин ...
AMS вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 10:01
#31
DK
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Не могу согласиться с необходимостью установки нижней арматурной сетки в консоле плиты. При любом виде нагрузок в нижней зоне бетона будет сжатие. Микротрещины под действием нагрузки раскрываться не будут. Нормы проектирования устанавливать арматуру в нижней зоне консоли не требуют. Да и в балконных плитах арматуру кладут только в верхней зоне.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 18:58
#32
Mozgunov
DK, Сегодня шёл на обед и видел арматуру в нижней зоне балконной плиты(благо её состояние позволяет увидеть) Может конечно плиты самопальные или ещё что (хотя врятли). В Руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения сказанно, что при велечине защитного слоя более 50мм. необходима установки конструктивной сетки.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 18:24
#33
Хорёк
Предстоит похожая процедура.
Хотел узнать какое решение было принято?
Каким способом нарастили плиту?
Хорёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 20:21
#34
Mozgunov
Хорёк, Сделали вот так. Это года два назад было. Деталь Д1 пускали с шагом по контуру плиты. Благо участок был небольшим, а на нарощенную часть опиралось только ограждение.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 21:48
#35
Хорёк
То есть деталь Д1 не одна, а несколько?
У меня немного другая ситуация.
Нарастить надо 3 метра, но край плиты будет опираться на колонны.
Хорёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 22:47
#36
Mozgunov
Да, детали шли по контуру с определённым шагом. Можно что-нибудь придумать я думаю, но для этого нужно хотя бы видеть расчётную схему и хотя бы порядок нагрузок. Как я говорил, у меня на эту нарощенную часть опиралось только ограждение, ну и полезная нагрузка. Но консолька была всего 600мм.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 22:51
#37
Хорёк
на днях подготовлю схемку.
Нагрузка по сути максимум 400 кг на м2 по мимо веса самой плиты.
Хорёк вне форума
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
Как в SCAD расчитать преднапряженную плиту перекрытия. Bagira SCAD 12 08.10.2008 23:37
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
