Можно ли рубить сборную плиту перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли рубить сборную плиту перекрытия?
Непрочитано 24.02.2009, 19:38 #1
Дмитрий 287
Доброго времени, товарищи инженеры!
Такой вопрос: можно ли рубить сборную плиту перекрытия (6м длиной).
Как указано на приведённом рисунке, плита изначально уложена неправильно, и её часть длиной в 1м нависает. Строители хотят её рубить по существующей стене с целью пристройки к зданию ещё одного помещения (см. рис.).
Насколько мне известно, такие плиты изготавливаются с преднапряжённой арматурой. Не потеряет ли она несущей способности?
Спасибо!
DWG 2007
Для форума по Воронам.dwg (74.3 Кб, 2749 просмотров)
Непрочитано 24.02.2009, 19:50
Евгений, Екатеринбург
дело не в преднапряжении, а в возможном наличии хомутов, если хомуты расчетные то рубить с одной стороны нельзя. С другой стороны хуже чем сейчас не будет. Только нужно выдержать величину опирания и не рубить, а резать дисковым алмазным электроинструментом.
Чисто теоретически еще можно предположить что изначально плиту положили перевернутой, но до этого момента консоль разгружала пролет и тогда действительно будет хуже, но это смотреть надо, маловероятно, но такое бывает, что приводило к трагическим последствиям.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 20:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Рубите. И пустоты в зоне опор набейте раствором.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 20:08
RFL
ЧЕЛНЫ
ИМХО, если безопалубочного - можно, но рубить варварство конечно, желательно отрезать ( если сверху приходит приличная нагрузка, у Вас судя по чертежу таковой нет - заложить бетонные вкладыши от продавливания).
RFL вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 21:46
Armin
Екатеринбург
А как же любимая фраза (особенно при вырезании проёмов в стенах) про выполнение работ безударным методом (да ещё бы и алмазным инструментом)?
Информации по плите маловато.
Встречал круглопустотные плиты (не ПБФ естественно) с поперечкой (каркасики), про которые Евгений упоминал.
Ежели не несёт она, допустим, по бетону.
Тогда что?
Вполне вероятная ситуация для пустотки 220 мм с пустотами 159 мм при "хороших" нагрузках (как вариант).
С Дмитрий 287 ещё информация.
Сечение плиты с пустотами (диаметр /если не круглые, хотя бы приблизительные размеры по ширине и высоте/ и шаг данных пустот) для начала.
Ну и нагрузки на плиту (предполагаемые хотя бы).
Armin вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 10:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Рубить - не обязательно пневмо (лучше гидро-, на тракторе) молотом крушить со страшной силой. Я так понимаю, по способу отрезки, орубки, отпилки и т.д. нет вопросов.
Есть основной вопрос: можно ли 6м применить на 4,8? Думается можно, ибо пролет уменьшился на 20 %, значит поперечные тоже на 20%, моменты на 36 %, прогибы - вообще неуловимы стали, и вообще все стало лучше и веселее. Так я думал, пис(ш)я "рубите". Правильно же я думал?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 10:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Она и так работала на пролёт 4500мм. Так что после обрубки (обрезки) расчётная схема ИМХО не сильно изменится.
Makswell вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 10:32
Не сововсем.... Когда плиты была 6-ти метровая, то (считаем что хомуты по расчету были) они стояли в двух приопорных зонах допустим по 1,5м. Т.е. по расчету без хомутов проходила средняя зона длиной 3м. Когда мы обрубим с одной стороны 1,2м, то зона хомутов останется 300мм, а должна быть равной с двух сторон по (4,8-3)/2=0,9м. Т.е. с одного краю зона расположения хомутов недостаточна....
Почему раньше на разрушилась - причин может быть много.
Не обязательно так и есть, я просто показал что в некоторых случаях нельзя отрезать с одной стороны.
Плюс как я уже сказал плита могла быть смонтирована и перевернутой...
Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 25.02.2009 в 12:12. Причина: математика подвела поправил 0,6 на 0,9
Непрочитано 25.02.2009, 10:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
(4,8-3)/2=0,6м.
Это дело весьма условное. И потом, поперечная была рассчитана на полную нагрузку.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 14:08
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
А что с двух можно?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 14:47
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
На сколько я понял, плита не правильно уложена в процессе строительства и решение по срубке принимается тоже во время строительства.
Особой нагрузки (ежели поддонами с кирпичами не нагружали плиту) ещё не было.
То что сделали из неё неразрезную балку вместо обычной шарнирно опертой по двум сторонам, так моментик по верху на опоре только от собственного веса (ну снег, если зимой или монтажник, курящий).
В полне вероятно, что есть верхняя сетка (хотя бы из расчета на стадии монтажа или складирования).
Вопрос по нагрузке (на стадии эксплуатации) всё ещё открытый (может там склад какой, перегородок куча и т.п.).
И про сечение данной плиты и бетон, из коего она сделана, то же открытый.
Смысл гадать?
Может есть смысл подождать доп. информацию?
Тогда всё будет понятно.
Улыбнёмся, скажем "Пилите, Шура, пилите! Они золотые. ..." (c) и разойдемся.
Armin вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 15:00
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А что с двух можно?
При прочих равных условиях, даже если хомуты стояли по расчету, но погонная нагрузка не меняется с двух сторон можно, т.к. зона без хомутов будет те же самые 3м (для приведенного примера).
Непрочитано 25.02.2009, 15:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да наверно давно уже отпилили - кто будет отказываться от простого решения из-за того, что вот если бы да кабы...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 18:23
Дмитрий 287
Уточняю возникшие вопросы:
Плита перекрытия - 220мм с пустотами 159мм;
По нагрузкам: сейчас плита несёт только собственный вес, после обрезки на втором этаже здания предполагается разместить зал кафе (перегородок не планируется), т.е. нагрузка только от находящихся там людей.
Плита лежит нормально (не перевёрнута).
Насчёт резки (а не рубки) вопросов нет.
Ещё не отпилили, т.к. ждут нашего решения со всеми "подписями и печатями".
Последний раз редактировалось Дмитрий 287, 25.02.2009 в 18:31.
Дмитрий 287 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 20:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да можно резать. В опорной зоне пустоты набить (заполнить бетоном).
А вообще хорошо было бы узнать марку: например, 1ПК60.15-8Ат-IV. (выделен интересующий параметр).
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 20:38
Дмитрий 287
Марка плиты, к сожалению неизвестна.
Непрочитано 25.02.2009, 20:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А испытайте на нагрузку 400 кг/кв.м. Кирпича или блоков равномерно навалите, благо кран работает....
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 21:03
Дмитрий 287
В общем, делаем так: режем плиту, наваливаем груз и смотрим, рухнет ли перекрытие. Думаю всем будет оч интересно!
Если не рухнет, смело принимаем проектное решение.
Непрочитано 01.07.2009, 11:09
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Дмитрий 287, так чем там дело закончилось?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Abzorbo, Инженер - строитель (проектирование) ООО фирма "Капитель-1", он же Дмитрий 287, принявший смелое проектное решение по наваливанию груза, стоял под плитой. В лучших традициях Великих Инженеров. "Я так думаю" (С)
ShaggyDoc вне форума
Какм методом можно точнее "просветить" плиту ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 21 31.07.2007 08:39
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
