Объясните, пожалуйста, И в чем разница, и где правда?
http://www.gostedu.ru/1490.html Вот здесь условное обозначение 20-А-II ГОСТ5781-82 А здесь, RomaV выложил ГОСТ с условным обозначением 20-A-II (A300) ГОСТ 5781-82 И у всех в п.6. ИЗДАНИЕ (ноябрь 2005 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5. Кому верить?
С уважением, xag! |
Вопрос оказался интересным. Начал копать и оказалось, что раньше в указателях стандартов (национальных стандартов) на первых страницах давалось разъясенние тому, что означают звёздочки у регистрационых номеров ГОСТов. В последние 3-4 года таких разъяснений не приводят, и в смих указателях звёздочки не проставляют.
Вот залез в "Кодекс": ГОСТ 5781-82 Группа В22 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Технические условия Hot-rolled steel for reinforcement of ferroconcrete structures. Specifications МКС 77.140.15 ОКП 09 3004; 09 3005; 09 3006; 09 3007; 09 3008 Дата введения 1983-07-01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 3. ВЗАМЕН ГОСТ 5.1459-72, ГОСТ 5781-756. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2009 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в феврале 1984 г., июне 1987 г., декабре 1987 г., октябре 1989 г., декабре 1990 г. (5-84, 11-87, 3-88, 1-90, 3-91) В настоящем издании (М.: Стандартинформ, 2009 год) учтена поправка, опубликованная в ИУС № 2-3, 1994 год. 1.15. Кривизна стержней не должна превышать 0,6 % измеряемой длины. Примеры условных обозначений Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса А-II (А300): 20-А-II ГОСТ 5781-82 То же, диаметром 18 мм, класса А-I (А240):18-А-I ГОСТ 5781-82 В обозначение стержней класса А-II (А300) специального назначения добавляют индекс «с»: Ас-II (Ас300). (Измененная редакция, Изм. № 4). А я пользуюсь такой копией (см. вложение), но тоже нет звёздочки! Но уже на бирках и в сертификатах на оптовых базах обозначение А-III - опускают, пишут только А400 и т.д. Так и в спецификациях уже пишем. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Вы можете показать копию данного документа со звездочкой? ну или скрин?
То есть, звездочка в Вашей документации также не присутствует? |
Вопрос!!!
Какой документ показывать???? Есть два документа. Один из кодекса или техэксперта, Другой из НОРМЫ. В первом сказано: Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса А-II (А300): 20-А-II ГОСТ 5781-82 То же, диаметром 18 мм, класса А-I (А240): 18-А-I ГОСТ 5781-82 А в другом: Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса А-II (А300): 20-А-II (А300) ГОСТ 5781-82 То же, диаметром 18 мм, класса А-I (А240): 18-А-I (А240) ГОСТ 5781-82
С уважением, xag! |
В скане ГОСТа 5781-82 издания 2005 http://www.gostedu.ru/1490.html (в норме скан аналогичен) в примере условного обозначения нет обозначения арматуры в скобках. В стройконсультанте в распознанном варианте есть. Т.е при распознавании кто-то самостоятельно свой вариант предложил.
В ГОСТ 21.501-93 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей" http://www.gostedu.ru/10181.html в примерах условных обозначений (приложения 12, 13, 15, 16) скобки отсутствуют. Примеры условных обозначений арматуры только в этих ГОСТах приводятся. В СП52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" обозначения арматуры уже идет А240 (A-I), А300 (А-II), А400 (А-III, А400С) и далее по тексту без скобок, хотя нет нигде ссылки по какому документу принято обозначение арматуры. Так, что если следовать условным обозначениям, которые приведены в ГОСТах, скобки не нужны и следует писать А-II или А300 без скобок. В ГОСТ 10884-94 "Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия" (издание 2009 г) обозначения уже нормально идут: Примеры условных обозначений Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса прочности Ат800: 20Ат800 ГОСТ 10884-94 То же, диаметром 10 мм, класса прочности Ат400, свариваемой (С): 10Ат400С ГОСТ 10884-94 То же, диаметром 16 мм, класса прочности Ат600, стойкой против коррозионного растрескивания (К): 16Ат600К ГОСТ 10884-94 P.S. Информация из 17 поста на данный момент не соответствует действительности. Сейчас в текстовом варианте этого ГОСТа NormaCS в примере условных обозначений скобки отсутствуют. Последний раз редактировалось tankist, 08.02.2011 в 09:29. |
Сейчас ГОСТы идут без звездочек. Звездочки остались в "Указателе нац. стандартов" в общестроительном строительном каталоге СК-1 "Нормативные, методические и другие издания по строительству"(издание 2009г), где есть разъяснение обозначений:
*- стандарты, к которым приняты изменения; **- стандарты замененные или отмененные а частях; ***- стандарты, которым присвоены обозначения ранее отмененных. По поводу звёздочек официальный распространитель ГОСТов "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии" однозначно показывает в перечне документов в области стандартизации , что звездочки в названии и в самих ГОСТах не ставятся, хотя в перечне СК-1, некоторые идут со звездочками. Последний раз редактировалось tankist, 08.02.2011 в 13:07. |
Причем тут звездочки?!!!!
Мы про обозначение арматуры говорим!!! Пост 31, очень интересный вариант. Очень похож на правду. А тогда почему про А-III A-II A-I не пишут в СП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". 5.3.3 Основным нормируемым и контролируемым показателем качества стальной арматуры является класс арматуры по прочности на растяжение, обозначаемый: А - для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры; В - для холоднодеформированной арматуры; К - для арматурных канатов. Класс арматуры соответствует гарантированному значению предела текучести (физического или условного) в МПа, устанавливаемому в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, и принимается в пределах от A 240 до A 1500, от B 500 до B 2000 и от K 1400 до K 2500. Классы арматуры следует назначать в соответствии с их параметрическими рядами, установленными нормативными документами.
С уважением, xag! |
Я звездочку, пока видел, только в колонтитулах, вариант из НОРМЫ, формат .doc
И если вести мысль как в посте 31, что очень похоже на отклонение от ГОСТ. Получается, что существует только один ГОСТ, без звездочек. Следует, что правильно будет так!!! 20-А-II ГОСТ 5781-82
С уважением, xag! |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
