"Темные силы Автокада" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Темные силы Автокада"
Непрочитано 17.03.2009, 08:49
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Все-таки должна быть, имхо, у нас такая тема.
Сейчас нет работы, - вот и занимаюсь всякой фигней.
Хотя, если вспомнить, то многие полезные вещи родились именно из баловства.
Предлагаю выкладывать в этой теме нечто подобное, чему возможно когда-нибудь потом, будет найдено полезное применение.
Вот "Голубая пирамидка" (помните у Рея Бредбери), - очень интересно копируется:
*...И Случай, бог изобретатель. *
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 02:38
skif58
Наше дело труба
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
>skif58= так я ж говорил , что при объединении ВСЕ тела исчезают!
или что то не так делаю?
Далаешь может быть и так, но пишешь не очень понятно.
Я хорошо помню, что ты "говорил , что при объединении ВСЕ тела исчезают!" Но это было о зеленой и голубой пирамидах в первом файле, а я попросил сделать это и во втором файле, - с желтой и голубой пирамидами, т.к. желтая там уже c другими свойствами, чем зеленая, и результат после _union может быть другим. А так же, попробовать сделать _union голубой и построенной по ее вершинам пирамиды в самом 2004-ом, - результат тоже может быть другим.
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Не, народ, все же объясните, во-первых, что такое "антитело", и, во-вторых, как его сделали? Подозреваю глюк с неверным сохранением в предыдущие версии (кстати, на 2008-й все обновления поставлены были?)
Ну вот, - дОжили... Вся прогрессивная Автокадовская общественность знает, - что такое Антитело, а Кулик Алексей aka kpblc - нет.
Это же еще в этой ТЕМЕ сообщалось, - как его сделали.
На глюк это не очень похоже, 2008+SP1.
Вот файл в родном формате, - целую Космическую станцию там тебе построил из антител для наглядности.
DWG 2007
Антитела.dwg (303.9 Кб, 1519 просмотров)
Последний раз редактировалось skif58, 20.03.2009 в 10:29.
skif58 вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 18:39
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
при построении самому в акаде пирамиды и попытке объединить пишет:
Command: _union
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:The Boolean operation on solids failed.
Modeling Operation Error:
Inconsistent face-body relationships.
А при объединении Ваших двух пирамидок из файла Пирамидка_1.dwg тела ичезают-АНИГИЛЯЦИЯ
Command: _union
Select objects:
Null solid created - deleted
Т.е получается, что автокад "знает" такую ситуацию и она была заранее заложена программистами!!
Причем это все в Акаде 2004 , где комманды "_presspull" НЕТ!!
При условии что при создании этих тел вы пользовались советом Profanа :
Небось, применил "_presspull" ("выдавгрань") на толщину тела. Таким способом можно тело вообще наизнанку вывернуть.
Добавлено.
Хитрый Хмурый. В AutoCAD 2004-2006 нет такой команды.
А как же тогда получить такие тела в 2004 акаде, если разработчики предполагали(?) что при ОБЪЕДИНЕНИИ получим "Null solid created - deleted"???
PS. А можно поподробней как ипользуя _presspull выдавить на "Толщину тела"? что то не получилось (для 2008 )
Command: PRESSPULL
Click inside bounded areas to press or pull.
1 loop extracted.
1 Region created.
и как указать эту толщину тела?
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 20.03.2009 в 19:02.
sasha_lif вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 18:55
skif58, в той теме был рассмотрен вариант только создания абсолютно плоского тела. Или ты предлагаешь уже потом, эти плоские тела через _extrude или _revolve модифицировать? Так этот номер тоже не катит... Короче, как создаешь антитела, колись!
Скажу честно, голова последнее время забита так, что на эксперименты сил уже не остается.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 06:57
skif58
Наше дело труба
sasha_lif, вот теперь ты очень хорошо и понятно все написал.
Здесь вот только не дописал до конца:
Command: _union
Как после этого выглядит копирование этих пирамид?
Когда я первый раз увидел эту Аннигиляцию - Образовано пустое тело - удалено, то тоже примерно так подумал, - ребята чего-то нам не договаривают. Проверил, - не на случай ли это вычитания из тела его же копии, - оказалось нет. Загадка.
А команда _presspull , в данном случае, совершенно не причем, - просто так,- ею невозможно создать ни Антитело, ни Абсолютно плоское Тело. Profan там, имхо, просто так очень прозорливо пошутил, - "можно тело вообще наизнанку вывернуть".
Как оказалось, _presspull может вывернуть наизнанку только Абсолютно плоское тело, - у него эта изнанка доступна (как и у тела без грани), а у обычного тела - Нет. (Даже если оно очень тонкое и имеет якобы "нулевой" объем, но две грани, как в варианте Хмурого).
...Короче, как создаешь антитела, колись!
Алексей, ты просто невнимательно посмотрел по ссылке в теме "Абсолютно плоское тело". Там в файле #9 показано как куб из шести абсолютно плоских тел после _union превратился в Антитело.
Здесь в файле этот фрагмент с дополнением других вариантов.
А вот как создать Абсолютно плоское тело - никто так и не разгадал.
Предлагаю объявить конкурс по разгадке на приз форума DWG.RU - было бы очень интересно и наверняка бы придумалось много нового.
DWG 2007
Технология_Антител.dwg (285.9 Кб, 1467 просмотров)
Последний раз редактировалось skif58, 23.03.2009 в 07:14.
skif58 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:55
sasha_lif
Kiev
>skif58 Сегодня опять построил сам пирамидку (несколько раз - для контроля) , что бы проследить что происходит при копировании (смутно помню что раньше любые эти пирамидки копировались без проблем), попробовал union с антителом- результат
Command: _union
Select objects:
Чето я не понял?- будем считать, что первый раз
Был глюком
Ага - задача упростилась: думаем как создать не 3-D антитело , в всего лишь абсолютно плоское тело.
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 24.03.2009 в 12:03.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 12:23
skif58
Наше дело труба
...Ага - задача упростилась: думаем как создать не 3-D антитело , в всего лишь абсолютно плоское тело.
Ага, - ведь Антитело лишь следствие, а с Абсолютно плоским телом все гораздо интереснее.
skif58 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:58
sasha_lif
Kiev
ага, глюки проходят при копировании плоского тела ТОЛЬКО ДЛЯ 2008 Акада, в 2004 акаде с ЭТИМ нормально. Так плоское тело как у Хмурого получено. Но это наверно, самое легкое после прочтения ветки про Абсолютно плоское тело. Ваша деталь skif58, получена после каких-то манипуляций с телом Хмурого? (Если можно так сказать). можно узнать в эту сторону копать или холодно?
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 14:26
skif58
Наше дело труба
У меня в 2008-ом никаких глюков при копировании плоского тела не наблюдается.
Эффекты при копировании, как в начале темы с голубой пирамидой, наблюдаются только с Телами и Антителами после попытки их безуспешного объединения.
Тело Хмурого не использовалось совсем, - думаю это и невозможно. Оно только как идея, - создать Тело с одной гранью. Способ его создания совсем другой.
skif58 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 16:05
#29
skif58, не стоит использовать моё тело, тем более, что я его никому не завещал
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 02:57
#30
skif58
Наше дело труба
Хмурый, я потому и написал выше, - что использовать его невозможно, - оно слишком многогранное для таких безделиц.
Но когда речь идет о теле Гуру, то адепты могут и не внимать советам.
skif58 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 11:40
#31
sasha_lif
Kiev
У Вас уже и бриллианты-антитела есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=382823
А название вашей темы Темные силы автокада ЧЕРЕЗ ПОИСК не ищется, пришлось Вас искать по имени
Это вопрос к админу , а почему собственно(или название темы относится не только к акаду но и к движку )?
Судя по сложности антитела полученного из обычного , делается путем недолгих , но хитрых преобразований, подсказочку можно?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 16.04.2009, 14:05
#32
serov
skif "А вот как создать Абсолютно плоское тело - никто так и не разгадал.
Предлагаю объявить конкурс по разгадке на приз форума DWG.RU - было бы очень интересно и наверняка бы придумалось много нового."
Держи!
A2004. Подсказка-это полет до звезды туда и обратно, точно также со шрифтами, распадающими на примитивы.
DWG 2004
Плоский куб.dwg (50.3 Кб, 1432 просмотров)
Последний раз редактировалось serov, 16.04.2009 в 14:13.
serov вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 14:29
#33
sasha_lif
Kiev
нет , это не то , у тебя после explode остаются грани и ребра, а у skif58 просто 4 отрезка , так что
проходит к твоему случаю, но у skif58 не тот случай
А что у тебя за макрос в этом файле???и как ты его туда засунул?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 16.04.2009, 14:47
#34
serov
нет , это не то , у тебя после explode остаются грани и ребра, а у skif58 просто 4 отрезка , так что проходит к твоему случаю, но у skif58 не тот случай
Нарисовал куб, _move по оси Z от начала координат до 0,0,10e99 и таким же манером вернул обратно (может дальше лететь надо?)
А что у тебя за макрос в этом файле??? ты имеешь ввиду блок формата в листе, так он уменя в dwt
Последний раз редактировалось serov, 16.04.2009 в 15:05. Причина: уточнение
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 15:10
#35
skif58
Наше дело труба
...А название вашей темы Темные силы автокада ЧЕРЕЗ ПОИСК не ищется
"Как вы яхту назовете - так она и поплывет". Хорошо еще, что я не назвал эту тему "Джуманджи", - весело бы было на Крещатике...
sasha_lif, я же уже все вроде подробно описал и даже файл приложил в #24. Там показано как с помощью одного антитела ( там куб) можно любое тело (там тор) превратить в антитело булевыми операциями. С этим все просто, думать надо над абсолютно плоским телом, - именно из него создается первое антитело, тем же _presspull например.
Сообщение от serov
Держи!
Да пока нечего держать то.
Вы, видимо, не очень внимательно эту тему читали и файлы не смотрели.
Ваш "плоский куб" правильней было называть абсолютно тонким телом , а не плоским. Такое тело сделал Хмурый и описал как (оно тоже есть в моем файле #9). Сравните. С него все и началось.
Выберите свой "плоский куб" с удержанием Ctrl и посмотрите в Свойствах: 12 кромок, 8 вершин и 2 грани. После взрыва - 6 областей...и.т.д.
У абсолютно плоского тела - 4 кромки, 4 вершины и Одна грань. После взрыва - 4 отрезка. (см. в файле)
Так что пока, - "через тернии к звездам" и все получится.
skif58 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 22:48
#36
sbi
SPB
Не хочу темных сил, "светлых" вполне достаточно, согласен с Хмурым.
Да кстати, какая практическая польза от этих изысканий?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 11:01
#37
skif58
Наше дело труба
...согласен с Хмурым.
В чем согласен то? Ну и я тоже, допустим, согласен. И Хмурый, допустим, согласен.
skif58, спасибо за способы применения
И что?
Сообщение от sbi
Вы, видимо, не очень внимательно эту тему читали и файлы не смотрели. Прочтите внимательно хотя бы первое сообщение в этой теме.
Да, кстати, а зачем люди иногда на звезды то бестолково смотрят или вообще в шахматы играют?
skif58 вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 11:37
#38
sbi
SPB
Это недоработка первоначальных версий, начиная с 14-ой,
А skif58 играет с акадом в шахматы, находит его пределы, и удивляется почему ими не пользуются.
У Хмурого есть тело, а не плоскость - в объективной реальности.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 17.04.2009 в 11:46.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 13:19
#39
skif58
Наше дело труба
С чего вы взяли? Автокаду уже сто лет в обед, но что-то про антитела я ничего не слышал.
Ну вот, например, два приземленных практических следствия:
1. Антитела позволяют наносить материалы на их внутреннюю поверхность и остаются при этом прозрачными.
2. Абсолютно плоские тела можно "сшивать в одеяло" даже когда они не компланарны. Чего нельзя сделать ни с какими плоскими объектами Автокада: ни с поверхностями, ни с областями, ни с 3Д-гранями.
Для меня, к примеру, было бы очень удобно, если бы можно было оконтурить пространство по 3Д-точкам с тахеометра абсолютно плоскими телами, как треугольными 3Д-гранями, и одним _union превратить их в 3Д-Тело с объемом. (Другие программы предлагать только с деньгами).
DWG 2004
Re.dwg (161.0 Кб, 1436 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 09:27
#40
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Более подходящей темы не нашел. Для меня в файле завелись именно "Темные силы"
В общем сидел себе, делал проект, затем распечатал первое приближение. На одном из листов распечаталась линия, которой нигде не видно (ни в моделе, ни в листе). Но видно на предпросмотре и распечатанной копии. Выделить ее можно по ctrl+A или через "Быстрый выбор"
У меня ACAD 2010eng. Формат файла - 2007
DWG 2007
Странная линия.dwg (84.8 Кб, 1406 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
КМ. Определение условной поперечной силы в сжатых элементах RomanM Конструкции зданий и сооружений 44 31.12.2008 11:15
Моменты и силы в плите rualex Расчетные программы 1 03.07.2008 08:49
Силы морозного пучения Гоша Конструкции зданий и сооружений 15 16.11.2007 06:31
