Параллельный размер - текст не с той стороны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параллельный размер - текст не с той стороны
Непрочитано 19.03.2009, 15:57
Shoorup
Если нарисовать вертикально параллельный размер текст будет расположен слева. Если изменить угол меньше 90, то текст останется также слева, но если угол изменить больше 90, то он перевернется на правую сторону, что в конкретном чертеже не требуется.
Как быть?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 09:51
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Опять столкнулся с этой проблемой. Перечитал все и ответ был только в посте #6. Надо повернуть относитьльно z на 90, ну и если надо, то вернуть назад.
Sleekka, спасибо.
Shoorup вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:05
antonio_k
проектирование автомобильных дорог
Киев
пост №6 наиболее быстрое решение!!! спасибо!!!
но и в других советах почерпнул для себя много!!!
всем спасибо!!!
antonio_k вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 14:42
wepp
Инжиниринг
Тюмень
В новых версиях, как я понимаю, ничего не изменилось? Нельзя научить Акад ставить размер правильно? Пока увидел только отдельный размерный стиль для тех размеров, у которых размер должен располагаться под размерной линией.
wepp вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 15:05
1 | #24
Bull
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
А с чего бы ему меняться, если пожелание противоречит и логике, и ЕСКД?
----- добавлено через 44 сек. -----
тогда уж "как научить НЕправильно"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 22:14
Аналогичная история происходит с линиями, нарисованными типом линии с буквами. Если нарисовать две вертикальные линии рядом, но одна из них получила (из-за небрежного черчения) микроскопический наклон, то буквы на обеих окажуться обращены навстречу друг к другу, что неисправимо лиспами, а только перечерчиванием линии.
Автокад блюдет правила черчения с точностью до молекулы угла...
Непрочитано 13.07.2017, 09:30
pan
добрый человек
Глушь
Такая история происходит только с типами линий, созданными после 2011 версии.
Начиная с 2011, для таких типов линий ввели новый флаг поворота U (вертикальное размещение символов, что позволяет легко прочитать текст, независимо от того, слева направо эта линия создавалась или наоборот).
Для старых типов линий (с флагом поворота A или R) вертикальная линия будет вести себя адекватно.
И, кстати, для ее переворота лиспы никакие не нужны, т.к. давно уже есть стандартная команда REVERSE.
И здесь уже давно есть простое решение:
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 09:49
Bull
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Если внимательно присмотреться к вопросу, автора это не устроит. Нужно так:
PS До какого угла нужно так, история умалчивает
Bull вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 11:20
pan
добрый человек
Глушь
Приведенную мной в #26 настройку нужно использовать как переопределение размерного стиля для отдельного размера, у которого текст перевернулся не на ту сторону, получится так:
Просто попробуйте.
pan вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 11:33
#29
Bull
для отдельного размера согласен, но устроит ли это автора?
Bull вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 12:02
#30
Vassa
ГОСТ 2.307-2011 п.5.27 однозначно определяет нанесение размерного числа в таких случаях на полке
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 12:38
#31
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
Мы целиком и полностью, но случаи разные бывают.
Например, под этот ГОСТ не попадают некоторые изыскательские чертежи.
А техническая возможность теперь есть.
pan вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 21:12
#32
Где находится этот флаг поворота?
Что касается команды Reverse, то я ее, конечно, знаю. Когда появился автокад 2006, а с ним риббоны. я ее там обнаружил первым на форуме, хотя в классике (на котоую форум дружно включил свои автокады) ее не было. Это явилось тогда моим аргументом на форуме изучать ленту, ибо именно в ней команда и появилась (до нее я пользовался лиспом, кажется, от VVA, для разворота линии с буквами). Но ведь и лисп, и команда Reverse не повернет буквы в правильном направлении если она нарисована криво, если только не ввести в лисп условие повернуть буквы ногами вправо если угол, под которым нарисована линия, скажем, почти прямой.
Непрочитано 13.07.2017, 21:27
#33
Vova, в AutoCAD 2008 ленты (ribbon) не было. Извиняй
И нет команды Реверс Reverse
Откуда в 2006 они могли появиться???
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.07.2017 в 21:32.
Непрочитано 14.07.2017, 00:20
#34
Sorry, AutoCAD 2009
Непрочитано 14.07.2017, 12:56
#35
wepp
Инжиниринг
Тюмень
В следующий раз буду читать название темы внимательнее. У меня ситуация не как у автора, причём случилась разово, в одном чертеже.
В вертикальных размерах, которые вынесены вправо, текст был снаружи, так:
wepp вне форума
#36
pan
добрый человек
Глушь
Offtop: В определении типов линий, конечно.
Например,
[Выделить все]
*газопровод,Газопровод ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--
A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,U=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35
Возможно у тебя Размещение текста Вертикально установлено Снаружи.
Если нет, попробуй поиграться с настройками, которые я приводил выше.
Последний раз редактировалось pan, 14.07.2017 в 13:02.
pan вне форума
Непрочитано 14.07.2017, 15:34
#37
Например,
Спасибо, но я пользуюсь командой Mkltype...
текст с отклонениями? Chapay Программирование 1 05.04.2006 11:10
