Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Всё-всё, исправляюсь, просто трудности загрузки-перегрузки с использованием флэшки.
Статьи по струйной цементации грунта и книга "Струйная геотехнология" в разделе Download. Сейчас загружаются.
В ГОСТ верую |
Большое спасибо. ^__^
Подскажите пожалуйста, ППР по закреплению грунтов основания методом цементации, существует ли он в природе? Если кто знает подскажите.
http://www.jet-grouting.ru/technologies/jet-grouting/ http://new-ground.ru/ Нашел вот ссылочку по струйной цементации грунтов, сам с интересом посмотрел. Использовать пока не приходилось. Последний раз редактировалось STAS*777*, 08.09.2011 в 14:18. |
Я так и не нашёл в даунлоаде. Можете скинуть ещё раз туда? ^__^
Омск
В ГОСТ верую |
- методов определения фактического объема (диаметра) грунтоцементных свай не существует, только по данным распечатки графиков бетонирования с бортового компьютера буровой машины;
- методом эхолокации определяют глубину забоя и однородность грунтоцементной смеси в теле сваи) При погружении готовых железобетонных свай – качество тела сваи не изменяется. Расход цемента марки М 500 для свай С150.35-13у с отпускной прочностью 100% проектной марки в условиях тепловой обработки – 485кг/м³. Результаты измерений диаметров грунтоцементных колонн имеют разрозненный характер. Как показывает опыт, в одном и том же грунтовом массиве можно получить результаты измерений, находящиеся в широком диапазоне. На качество устройства ствола грунтоцементной сваи влияют давление нагнетания раствора и скорость подъема монитора. В связных грунтах высокая скорость вращения монитора и небольшое время обработки грунта может приводить к плохому перемешиванию грунта – образованию комьев грунта в составе грунтоцементной колонны. Тип грунта играет заметную роль в изменение диаметра колонны, которое может достигать 50-70%. (в обводнённых грунтах расход (объём) водоцементной смеси значительно увеличивается при этом происходит уменьшение фактической марки грунтоцементной смеси в теле сваи до 50% ). В результате получаем резкое уменьшение качества материала грунтоцементной сваи по глубине. Неоднородность грунтового массива оказывает большое влияние на прогнозирование грунтоцементной колонны. При устройстве грунтоцементных свай в песчаных грунтах, оптимальным диапазоном расхода цемента М 500 является 650-750 кг/м³. |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Требуется ППР на монтаж стального резервуара полистовым методом | Леша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.08.2008 10:03 |
