Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выполнить Пол в аппаратной, если перекрытия- деревянные
Непрочитано 25.03.2009, 22:21
Target_a
Проектирование. Дизайн.
Россия. Пермь.
Есть помещение 8х8м и высотой 4,1м. В самом углу будет организована выгородка-аппаратная (на фото как раз это угол-слева от двери) из ГКЛ 2,5х3,5м и высотой 2,2м. Всё бы хорошо казалось бы- стены ГКЛ, дверь противопожарная.... Но пол!!!
Перекрытия то деревянные! Думаю...просто положить антистатический линолеум на мастику... Или этого будет недостаточно?
Ещё немного смущает то, что придётся монтировать стены выгородки прямо на это дерево.... но раз перекрытия деревянные, а по инстр. к ГКЛ-положено крепить профили к перекрытию... то так тому и быть видимо. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 22:31
Target_a
Россия. Пермь.
Значит картина идеального пола в выгородке видится мне таким образом: 1.снять краску (во всём помещении). 2. антипирены (во всём помещении). 3. 2 слоя ГВЛ(только в выгородке). 4. Антистатический линолеум (только в выгородке).
Или всё таки придётся ГВЛ ложить во всём помещении (не только в выгородке), да ещё и потолок в помещении ниже этажом весь зашивать?
Насчёт ровности пола, съезжу завтра промеряю...
Если придётся использовать засыпку, то уровень пола в выгородке поднимется по сравнению с уровнем пола в остальном помещении.. и придётся придумывать что-то типа ступенечки при входе в выгородку.. Или опять таки имеете ввиду, что засыпку нужно применить во всём помещении..
На всякий случай напомню- под выгородку-аппаратную отведено лишь 2,5мх3,5м от помещения 8мх8м.
Target_a вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 08:32
сержант
по-моему, нужно снимать пол и нижележащий потолок во всем помещении, оставляя только несущие балки, их обработать антипиренами, сверху и снизу ГВЛ, между несущими балками негорючую засыпку
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. кулибин Конструкции зданий и сооружений 14 05.02.2009 11:52
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? acid Конструкции зданий и сооружений 2 08.10.2008 09:36
