Минимальная арматура в монолите цоколя и перекрытий котеджа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная арматура в монолите цоколя и перекрытий котеджа
Непрочитано 30.03.2009, 11:00
savoron
Московская область
Добрый день,
помогите плз советом.
Строю себе домик, профессиональным проектировщиком не являюсь. 9000х10000 в плане. Цокольный этаж h=2500, первый 3000, второй 2700, чердачное 3000 по коньку. Цоколь монолит по периметру 360 толщиной на плите 200 (плита по STYROFOAM GEO 500 A = 100). Цоколь заглублён 1300. Перекрытия: 1, 2 - монолит 150 по профнастилу Н60-845 или Н75-750, чердачное помещение доска 60 по балкам 150х150. Стены: цоколь несущая по центру длинной стороны 300, 1,2-ой этажи несущие 250 по периметру + по по центру длинной стороны, далее утеплитель и кирпичная облицовка 120.
Могу ли я обойтись в этом случае армированием плиты, цоколя и перекрытий 10 арматурой? Для плиты планирую сварную сетку типа 10А500С-200. Особо интересна арматура в бухтах -
простота с доставки, минимум стыков. В ближайших точках есть сетка (А3, А500С) до 12 прутка и бухты до 10 (СТО АСЧМ 7-93 класс А500С или А3 (35ГС) ГОСТ 5781-82). Спасибо за помощь.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 12:18
savoron
Московская область
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
так навскидку я бы себе делал: плита 300 мм, арматура d16 A400 с шагом 200 (верхняя и нижняя), стены 250мм, арматура вертикальная d12 A400 с шагом 200, горизонтальная d8 A240 с шагом 300-400, ну и перевязать углы
Учту, спасибо. А каркас от продавливания нужен?
За совет с утеплением спасибо, но для меня нетехнологично. Я понял ошибку, просто положу сверху утеплитель.
Сообщение от Gans1 Посмотреть сообщение
1. Почему именно фундаментная плита а не ленточный фундамент?
Участок - пойма, где-то первая терраса. Имеется плывун около 1500 от уровня земли. Местами просадка грунта 10-20см/50 лет. На плите, правда без заглубления (было болотисто песку где-то 1,5м), гараж со вторым этажом, просадки за более 20 лет нет, и баня с летним домом тоже на плите.
2. Зачем делать стену цоколя 360мм из монолита (какая марка бетона)?
Не нужна такая, согласен. Это был вариант цоколь из остатков свай.
3. Как связана стена с фунд плитой и перекрытием(шарнирн или жестк-т.е. есть ли выпуски арматуры из плиты в стену или нет)?
Жёстко. Фунд. плита, стены цокольного этажа - сразу. Перекрытие цоколя будет бетонироваться отдельно скорее всего, но выпуски планирую.
savoron вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Поперечная арматура монолитных перекрытий "JORDAHL" SV Железобетонные конструкции 13 19.03.2005 21:27
