Помогите найти численное значение аэродинамических коэфф. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите найти численное значение аэродинамических коэфф.
Непрочитано 30.03.2009, 21:53
Cfytrr
Питер
СНиП 2.01.07-85* Приложение 4 , Схема 14
Не подскажите, где можно найти численные значения величин представленных на этой диаграмме:
например, не ясно, присутствует ли участок диаграммы для дельта/d=10e-3 на участке 1,5-4 Re
Непрочитано 08.04.2009, 08:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дело возможно в разнице значений коэффициентов к давлениям, подставляемых в формулу при определении Re. См. табл. 6 СНиП и fig.4.2 Еврокода1.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 16:21
Cfytrr
Питер
Вот еще вопрос возник, просветите.
[IMG]http://s46.***********/i111/0904/ae/2b5093b69fc6t.jpg[/IMG]
Ищем ветровое давление Wm2 на круглые элементы рамы. Смотрим приложение 4 к СНИП 2.01.07-85*, для определения аэродинамического коэфф. для i-ого элемента нужно найти значение k (по таб. 1 схемы 13)
исходя из длины элемента L и его диаметра d. Так вот вопрос, какое L брать для элемента стойки, L2 или Lo ? И вообще, каков физический смысл k ?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 20:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Физический смысл в том, что длина элемента влияет на аэродин. сопротивление, так поток у концов "искажается".
Думается, Ваши трубы являются продолжением других, и наверно надо брать как можно длиньше. Все равно не меньше 0,7 получается.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 20:26
Cfytrr
Питер
...наверно надо брать как можно длиньше. Все равно не меньше 0,7 получается.
0.7 чего? полной длины Lo? а если d1=d2=d3 тогда берем Lo?
... поток у концов "искажается".
Хм, интересно а тогда у поперечин, вопще "концов" нет, и что теперь считать их бесконечно длинными? как то все не понятно...
з.ы. теперь я понимаю почему в NormCAD по простому принимают с для труб равным 1.2 и не парятся ;-)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 20:32
ETCartman
Для бесконечно длиного стержня k=1 (например таковыми можно считать пояса башни). Т.е. - ответ на ваш вопрос: брать Lo/
Для поперечин принимается их геометрическая длина.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 22:19
Cfytrr
Питер
А если пояса не прямолинейны?
[IMG]http://s47.***********/i115/0904/0b/fda2608ccd78t.jpg[/IMG]
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 04:51
ETCartman
Я бы в данном случае не учитывал k, просто в запас
Непрочитано 21.04.2009, 10:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я всегда принимаю длинну поясов равной длинне секции.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:21
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
0.7 чего? полной длины Lo? [/color]
да нет же, это k
Я хотел сказать, все равно близко к 1.
В принципе чтобы конец сильно влиял, надо, чтобы элемент был коротким, а конец корректным. Тогда есть уменьшение сопротивления.
А так может "срыв" и не состояться, тогда конструкцию сдует (утрирую).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 12:03
#30
Cfytrr
Питер
ETCartman, Vavan Metallist, Ильнур, все ваши утверждения имеют свою логику, но веть вопрос "стОит" не 5% и не 10% процентов нагрузки, например для полигонального пояса фермы d=72 см длиной 40 метров с панелями по 8 метров получается либо: k=0.661 (для L= длине секции) либо k=0.906 (для L=длине пояса) разница почти в 40%
Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.04.2009 в 12:42.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 12:47
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наличие даже небольшой детальки резко меняет картину обтекания.
Самолеты срываются в штопор , паруса рвутся, дома рушатся...
Сами посмотрите:
Я не считаю, что 30 % запаса по ветру - это слишком... Модель-то идеализированная. Шероховатости-неровности-торчащие веши...
Кстати, некоторые коэфф-ты в СНиП 1,4, а у буржуев то же - 1,6.
Ильнур вне форума
Помогите найти Коттедж zeker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 19.01.2009 13:16
Помогите найти чертежи любого 1-этажного торгового комплекса Stanis Разное 5 05.04.2007 08:21
Помогите пожалуйста найти 3d дорожные знаки Julija Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 26.08.2005 16:28
