Протаскивание кабеля связи в стальную трубу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Протаскивание кабеля связи в стальную трубу
Непрочитано 03.04.2009, 10:13
metod
Вопрос в следующем, можно ли в стальную трубу, длиной 1,5 км, проложить кабель связи ЗКПк. Не создаст ли труба какие-либо помехи или еще чего-нибудь в этом роде?
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 12:16
metod
кабель один! Давайте оставим вопросы про электрохимзащиту и способы протаскивания, вопрос один - будет или не будет негативно сказываться стальная труба на кабель связи, т.е. не приведет это к каким-либо помехам. Пока склоняюсь, что проблем не должно быть, в нормах пока никаких противоречий не нашел.
metod вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 12:18
Zuk
Ищу себя.
... Как связисты в начале прошлого века. Берется такса (в смысле животное на 4-х лапах) к ней привязывается веревочка и запускается в трубу.
Хотя у меня тут есть некоторое сомнение: Каково трение кабеля или стального троса в трубе на протяжении 1.5 км (а тем более 4-х) учитывая все изгибы трубы. Не порвет ли его...
А не порвет ли таксу Жалко
Zuk вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 12:26
zayyaz
связь
Красноярск
хм... таксу думаю порвет, надо животное по серьезней брать - броненосец например )
ни в каких нормативных документах ни в своих ни в чужих проектах и исполнительных не встречал даже намека на то, что трубу, в которой прокладывается кабель связи необходимо заземлять..
единственное требование электриков.. при пересечении их коммуникаций закладывать не маталлическую а п/э трубу
не z и не z будешь...
zayyaz вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 12:35
Main Urod
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Не будет. Потому что кабель связи должен иметь собственный экран и изоляцию. Т.е. все наводки которые будут накапливаться в футляре будут экранироваться экраном кабеля(если он правильно заземлен).
Main Urod вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 16:21
Проложили первый трансатлантический кабель между америкой и европой. (Кстати, как?). Профессор читает публичную лекцию. Рассказывает техническое устройство линии связи. Дама задает вопрос: я все понимаю кроме одного: как моя телеграмма, пробежав по дну океана, осталась сухой?
Может, здесь можно перенять опыт?
Непрочитано 22.05.2009, 09:55
Борисович
Екатеринбург
протяжку для тросса в трубу протягивают методом инсталяции (продувка с помощью компрессора) далее через эту затяжку протягивают тросс количество спец средств которые минимизируют трение при этом достаточно обильно
далее этим троссом протягивают кабель тут 1 вопрос строительнв длина кабеля ? 1500м ) с муфтами ин не понятся скорее всего.
Борисович вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 14:31
ACLUN
Могу рассказать как делается у связистов при прокладке ВОЛС в п/е трубку д.40мм.
Берется специальная компрессорная установка(продаются), силикон(специальный) и задувается. Длина п/е трубки 500м. Как задуть 1.5 км в железную трубу - хз. Может стеклопрутком попробовать...
ACLUN вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:21
Серёга - Bilder
Сообщение от ACLUN Посмотреть сообщение
Мне кажется тема не актуальна - уже год прошёл со дня написания последнего сообщения...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:27
#29
ACLUN
Просто хорошо знаю о чем говорю, так как сам работаю в фирме по прокладке ВОЛС, м.б. кому в последующем пригодится
ACLUN вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:30
#30
Может у них таксы закончились Так что актуальность может еще и возросла.
Непрочитано 18.06.2010, 15:39
#31
ACLUN
Между прочем, недавно читал о том, как используют такс для прокладки локальной сетки по гипсокартонным потолкам в больших помещениях. Быстрее и надежнее метода нет. Открыл квадратик - запустил таксу с привязанным кабелем. В противоположном конце комнаты открыл, позвал, показал колбасу, такса пришла - сетка готова!
Веду блог о ГНБ и бестраншейных технологиях
ACLUN вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 10:19
#32
stoper
урбанист
Юг России
Таксу ещё где-то взять надо.
Советские связисты с незапамятных времен применяли для этих целей обычных кошек и котов. И даже без колбасы: за лапу привязывался шнурок, засовывали в трубу и сильно пугали.
Сэкономленную колбасу использовали по прямому назначению.
stoper вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 13:34
#33
http://www.liveinternet.ru/users/746654/post105312533/
Непрочитано 19.06.2010, 14:57
#34
sbi
SPB
Насильники, живодеры, как не стыдно кошек мучать!
С уважением sbi
sbi вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Прокладка кабеля связи в бровке Galchonok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.08.2008 19:03
