Конструктивная арматура в монолитных стенах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивная арматура в монолитных стенах
Непрочитано 03.04.2009, 14:45
vishney
По СНиПу минимальный диаметр продольной конструктивной арматуры в стенах 12, по пособию к новому СП для внецентренно-сжатых ДОЛЖЕН быть не менее 12, но для монолитных стен РЕКОМЕНДУЕТСЯ не менее 8.
Вот это как понимать, и какую арматуру ставить при условии, что проходит стена по бетону
Непрочитано 13.10.2017, 16:26
Grim
Сообщение от Drobin Посмотреть сообщение
Относится ли это требование к расстоянию между стержнями расположенными у разных граней стены?
Нет.
Grim вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 16:32
Skovorodker
Объясните пожалуйста, по СП 63.13330.2012 п 10.3.8 В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры
принимают не более 2 t и 400 мм (t – толщина стены).
Например стена t=600мм, расстояние от грани стены до оси стержня 75мм, армирование ф16.
Итого: 600-(75+8)*2=434 мм. Следует ли мне уменьшать это расстояние?
Нет, не относится.
Но если элемент очень толстый (фундаментная плита), то рекомендуется ставить промежуточные (противоусадочные) сетки (типа d12 400x400). Но когда элемент толстый, а когда еще не очень, вопрос дискуссионный, в нормах не оговорено.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 16:33
Protez
Насчет размеров между арматурой у разных граней не скажу... но не вижу смысла ставить арматуру в середине сечения стены - она вряд ли будет работать.
А вот защитный слой 63 мм - это многовато (75-8 = 63 мм)... Требуется не более 50 мм, либо в противном случае ставить армированную сетку у наружной грани стены. Вроде так (могу ошибаться).
Protez вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 16:39
An2
инженер
не относиться, это требование для снижения раскрытия трещин между стержнями на поверхности конструкций
An2 вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Обрамление проемов в монолитных стенах Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 23 20.05.2020 22:06
Нижняя арматура монолитных прямоугольных плит Shbalanke Железобетонные конструкции 9 03.02.2006 11:36
Поперечная арматура монолитных перекрытий "JORDAHL" SV Железобетонные конструкции 13 19.03.2005 21:27
Поперечная арматура в стенах vv Железобетонные конструкции 11 30.06.2004 13:31
