обозначение сварных швов в марке кмд - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > обозначение сварных швов в марке кмд
Непрочитано 07.04.2009, 08:29
diek
от туда
затронул тему, которая давно будоражит мой ум по госту необходимо в обозначении сварных швов д.б. указано гост по которому выполняется шов, тип шва и его катет. в чертежах кмд указывают обычно только катет шва и его длину, в примечаниях указывают гост на сварку, катет шва гост на элкетроды.
вопрос почему не указывают тип шва? его не надо указывать?
Последний раз редактировалось diek, 07.04.2009 в 12:22.
Непрочитано 28.07.2011, 12:43
str02
питер
Корректно ли это?
Стоит подумать. Для начала нужно определиться для чего вообще это нужно.
Узлы по ферме вы даете отдельно. На них будут реснички строительной сварки. Общий вид фермы бывает нужен либо для габаритных размеров, либо для усилий/профилей. Тут сварку указывать не нужно.
По поводу разных видов швов... Там у вас ничего такого выдающегося нет. В крайнем случае напишите как у строителей-шов с полным проваром.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 13:12
Leonid555
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Да заказчик, он же изготовитель конструкций, он же монтажник в одном лице очень рад, что за цену одного комплекта рабочих чертежей АС получает сразу три в одном (КМ+КМД+АС).
Корректно ли это?
"Как вы яхту назовете так она и поплывет!"
Вы же сами назвали комплект чертежей АС. Не КМ, не КМД. Так что же вы теперь цепляетесь к правилам оформления именно чертежей КМД?
Вы договорились с заказчиком выпустить рабочие чертежи и сделали их. Заказчик (он же строитель) доволен. Что вам еще то нужно? Вас совесть замучила, что вы формальности какие-то не соблюли? Ну так обозначили бы везде швы по ГОСТ 2.312-72* и спали спокойно. Формально - ГОСТ на разработку КМ и Временная инструкция по разработке КМД (со всеми их допущениями по обозначению швов) к вашим чертежам раздела АС не имеют отношения. Делать мешанину из обозначений швов - дурной стиль.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 14:18
kRAN
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Да!
Полностью с вами согласен. Просто хотелось услышать альтернативное "позволяющее" мнение делать т.н. мешанину, но.........
Прилагаю чертеж, о котором шла речь.........
1. Если делать ресничками по ГОСТ 21.502-2007, необходимо увеличить объем чертежа на количество узлов необходимых только для указания катета шва
2. Если делать по ГОСТ 2.312-72*, то получается излишняя насыщенность чертежа, что приведет к уменьшению удобочитаемости чертежа
3. Написать в ТТ - катеты сварных швов принимать 1,2t, где t-наименьшая из толщин свариваемых элементов, что в принципе правильно, но не совсем корректно. Да и не каждый сварщик будет "вычислять" 1,2t.
Тип файла: pdf Ферма Ф1.pdf (179.8 Кб, 335 просмотров)
kRAN вне форума
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
моделирование сварных швов в Лире 9.2. Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 8 26.03.2011 19:10
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
Обозначение сварных швов грави Металлические конструкции 5 23.01.2009 23:06
