Какой номер балки выбрать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой номер балки выбрать?
Непрочитано 07.04.2009, 17:24
Эльмир
Здравсвуйте.
У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный с ямой. Перекрыт 6-ю плитами ПК 48-12-8 длина 4780мм ширина1190мм. Первая и последняя соответсвенно лежит на боковой и на передней, задних стенах. 4 ТОЛЬКО НА БОКовой. Одна Боковая стена из керамзито- блоков и эти 4 плиты лежат только на полблоке!
К тому же стена вся потрескалась!А протвоположная стена в ПОРЯДКЕ ОНА ИЗ БЕТОНОБЛОКОВ. Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м вдоль стены (из кер. блока),чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках, они уже лежат,,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене горожа.Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой? И как вы вобще оцениваете эту задумку?
Схема конструкции гаража находиться по адресу:
1. Мой мир (scorpionsob@mail.ru), в разделе ФОТОГРАФИИ
или
2. http://file.qip.ru/file/82955663/b52...___online.html - вид с верху
http://file.qip.ru/file/82893743/ad1e1341/72887_1.html - фундаментные блоки у задней стенки
http://file.qip.ru/file/82893758/23d7fb88/_online.html - общий вид
http://file.qip.ru/file/82897552/4fe451af/_online.html - вид с боку
Последний раз редактировалось Эльмир, 11.04.2009 в 17:43.
Непрочитано 08.04.2009, 17:10
lll737
Salt Lake City
Нет, это труба диаметром условного прохода 150 мм (стальная). Вообще DEM очень дельное предложение дал. Но если он вдруг Вам очень дорог, то придётся делать либо пост №10, либо №4. А ещё неплохой выход поменять стену. Она всё равно в трещинах=)) Правда это обойдётся много дороже
lll737 вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 19:35
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Правда это обойдётся много дороже.
Дешевле как раз будет стену целиком поменять. Дутавр стоит 45 000 руб./т. 7х42,2=295кг. 45000х0.295=13 275руб. Если стена 2.5х7х0.25=4,4м3. то требуется 400x4.4 кирпичей по 5 рублей/штука 8800руб. + раствор 0.23х4.4=1м3 ну пусть 3000 за куб. Итого:8800+3000=11800рублей. Стенку старую можно не убирать. А новую прямо внутри гаража возвести. Места поменьше будет , ну вам ведь не очень жалко 25см.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 20:02
lll737
Salt Lake City
А привезти, разгрузить смонтировать (положить)?=) Вообще я имел в виду убрав старую стену
lll737 вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 20:13
Mozgunov
lll737, А балку в 300кг он руками затянет на стойки? Да ещё бы эти стоечки раскрепить желательно как-нибудь... да ещё не очень красиво всё получиться... да ещё и ещё много всего... Лучше стенку новую сляпать своими силами да и всё.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 23:14
GWA18
Черновцы
Фундаменты сделать, стойки поставить, паутину, балку затянуть, связи зашпандорить - возни многовато, но сделать можно. И не так уж это и сложно, подъемный кран не потребуется, лягушки достаточно: поверьте - знаю.
Но - новую стену выстроить внутри гаража - действительно дешевле, а иногда и проще. Тут уже от хозяина зависит: что ему больше нравится.
Но в любом случае - козырек нужно будет подпереть.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 14:28 Mozgunov
Эльмир
А как вы оцените такой вариант,он уже здесь писался. Если Балка №20 , 7 метров- 147кг.И трубы Dy-150 3 шт.Все как показанно на чертеже Далее;
1. Мой мир ((scorpionsob@mail.ru)в разделе ФОТОГРАФИИ
2.http://file.qip.ru/file/83104581/fd9ee9bb/_online.html
И еще если все таки он приемлен то , подскажите кикие размеры должны быть у ям под фундамент(ширина,глубина), на сколько должны трубы уйти в фундамент?И поправте меня если я ошибусь в этом процесе;
1 . Сначало пойдет песчаная подушка 20см от дна.
2 .потом Щебень 20см
3. потом армирование и заливка бетоном. Состав бетона песок - цемент 2/1 или 3/1 щебень мелкий .
4.ну и гидроизоляция.
P.S – арматуру связывать только проволкой или можно сваркой постояный ток- (постоянка)
Последний раз редактировалось Эльмир, 09.04.2009 в 17:33.
Эльмир вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 18:07
GWA18
Черновцы
Если принять удельную массу плиты равной 3,3 кН/м2, плюс всяческое покрытие вместе со снегом - 2,7 кН/м2, то распределенная нагрузка на балку составит 14,4 кН/м.
С учетом стен гаража опоры (стойки, колонны) распределятся где-то так, как на рис.1. Моменты - рис. 1, прогибы - рис. 2.
Результат (на рис.3): подходит двутавр №14
Максимальная реакция опоры - 51,8 кН = 5180 кгс (рис.1), следовательно (не зная грунта, можно принять его несущую способность равной 1 кгс/см2), площадь фундамента - минимум 5180 см2, или квадрат 72х72 см. Примем квадрат 75х75 см. Для экономии бетона можно сделать фундамент ступенчатым (подошва 750х750х400h + столбик 400х400хhнеизвестный), хотя иной раз возня с опалубкой убивает все преимущества от экономии бетона.
Низ подошвы фундамента - на глубину промерзания.
От использования песчаной и щебеночной подсыпки (под фундаментом) я бы отказался: дно ямы хорошо утрамбовать, лучше со щебнем. Затем - подбетонка сантиметров 7-10, или даже без нее: устелить дно полиэтиленом, чтобы цементное молочко не убежало.
Марка бетона - достаточно класса В15, лучше В20. Чтобы не гадать -2:1, 3:1 - сейчас на каждом мешке с цементом пишут составы (соотношения цемент-песок-щебень-вода) для получения нужного класса бетона или марки раствора.
Арматуру с диаметра 10 мм можно вязать, можно варить (если только это не термоупрочненная арматура).
Схема будет такая, как на рис. 4
Извините, спешка - на рис.4 ошибка: размеры 500 и 700 нужно поменять местами
Название: 1Балка и моменты.jpg
ID:	18569  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18570  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18571  Нажмите на изображение для увеличения
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 09:53 GWA
Эльмир
"Затем - подбетонка сантиметров 7-10, или даже без нее: устелить дно полиэтиленом, чтобы цементное молочко не убежало."
То есть как показано на рис;
1.http://file.qip.ru/file/83212365/fe62785c/_online.html
И еще нечего ,если фундамент колон бедет сливаться с фундаментом стен(как на рис.) и заливать опалубку шириной 75*75, глубиной 50-60см
сразу за один раз или с интервалом 20 см по мере затвердевания каждого слоя ?
Эльмир вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 10:36
#29
GWA18
Черновцы
1. Если делаете подбетонку - полиэтилен не нужен
2. Бетонировать выше уровня сущ. фундамента смысла не имеет.
3. Что-то подозрительно мелкое заложение фундамента. Какая в Вашей местности глубина промерзания грунта? И какой грунт: песок? глина? насыпной?
Впрочем - в любом случае: глубина заложения фундамента под колонну должна быть такой же, как глубина существующего фундамента.
Кстати, не вздумайте после всего этого делать смотровую яму (или, тем паче, подвал) в гараже!
4. Я, похоже, ввел Вас в заблуждение неудачной формулировкой площади подошвы фундамента. Когда сказал "Квадрат 750х750" - имел в виду только порядок чисел, а не форму - квадрат. Для Вашего случая - фундамент возле фундамента - подошву следует сделать в виде прямоугольника, скажем, шириной 400 мм, длиной 5180:40=130 см = 1300 мм
5. Фундаменты под колонны следует отделить от ленточных фундаментов под стенами хотя бы листом фанеры (экспертизу такое решение не пройдет, но в данном случае этого достаточно )
6. Бетонировать - не послойно, а СРАЗУ! Исключение- только для подошвы: сначала ее, через пару часов - чтоб схватилось - остальное.
7. Да, не забудьте перед заливкой подошвы уложить арматурную сетку из прутка диаметром 10...12 мм А-ІІІ ("елочка"), размер ячейки 200х200 мм. Расстояние от дна до сетки (зазор) - 70 мм
8. Для таких малых нагрузок я бы не делал армирование подколонной части фундамента. Достаточно сетки (в подошве) и четырех вертикальных прутков стульчика под колонну.
З.Ы. Зачем выкладывать рисунки на file.qip.ru? Ведь можно приаттачить к сообщению (в "Расширенном режиме" - "Управление вложениями")
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 12:19 GWA18
#30
Эльмир
Не получается у меня закинуть суда фйл.
3.Грунт - (Глина)песок,Чернозема мало.
и погриб у меня уже есть ,расстояние от ремонтируемой стены до стен погриба 100мм. он из красного кирпича. он не большой 1700на 2200где то вокруг и сверху обложен глиной.
Последний раз редактировалось Эльмир, 11.04.2009 в 19:07.
Эльмир вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 22:05
#31
GWA18
Черновцы
Мда... Час от часу не легче... Ну я и встрял
Эльмир, пожалуйста, поймите простую вещь: задавая на этом форуме вопрос - не надейтесь, что народ бросит все свои заботы и кинется наперегонки разрабатывать Вам полный проект на усиление Вашего гаража. По крайней мере отвечающий вправе ожидать, что его будут понимать с полуслова, не говоря уже о том, что исходные данные будут оговорены все и сразу. А у Вас вдруг всплыло, что уже есть подвал, что грунт - то ли глина, то ли песок, то ли чернозем (но его мало), и что Вы ни малейшего понятия не имеете, ни как армируется подошва фундамента, ни как колонна должна опираться на фундамент.
Мне что - прикажете написать в этой теме краткий курс ОиФ и строительной механики?
Эльмир, не обижайтесь, даю Вам последний совет: забудьте все то, что я Вам здесь написал, найдите нормального ЖИВОГО строителя, заплатите ему, и пусть он Вам укрепит плиты перекрытия. Он (строитель) на месте все осмотрит и примет решение, исходя из реальной обстановки и даже с учетом Ваших пожеланий.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2009, 17:58 GWA18
#32
Эльмир
Спосибо. Я построил дом на даче, баню ,стоит 6 лет не шелохнется! и гараж еслиб строил сам токого го не было. Я уж сам.
1 - арматура подошвы; 2 - арматура фундамента; 3 - фундамент; 4 - фундаментные болты , соединенные с арматурой фундамента; 5 - стальная колонна; 6 - Пластина для уголка .
Последний раз редактировалось Эльмир, 11.04.2009 в 19:19.
Эльмир вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
