Наслонные стропила без подпорок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наслонные стропила без подпорок
Непрочитано 09.04.2009, 11:22
VVD
Уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста. Дом кирпичный, крыша плоская. Дом по периметру 15,8мх6,5м. Вдоль длинных сторон по краям крыши - стенки кирпичные в 1,5кирпича (сам дом в два кирпича), стенки высотой 400мм. Планирую двухскатную крышу 45градусов, холодный чердак. Предлагают сделать наслонные стропила из доски 150х50. На стенки брус 150х100, на который упираются стропила. Брус на середину стенки, чтобы стропила можно было выпустить за стену. Вверху, где-то в 0,5м от конька - затяжки.
Смущают два момента.
1)во всех альбомах подобная конструкция идут со стойками и промежуточными стенами, но там пролет между крайними стенами большой. У меня между стенами 5,5м. Затяжку нижнюю между стропилами ставить не хочется, так как пол на 400мм подымается сразу.. Можно ли так делать? Не разопрет ли стенки?
2)Достаточно ли сечения стропил 50х150 или надо двойные длелать (кровля - ондулин)?
Непрочитано 09.04.2009, 15:14
Tenzor
Уважаемы VVD я же вам ссылку дал выше на прогу
Tenzor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 15:37
VVD
Высота опрокидываемой кладки учитывается только от последнего перекрытия (при условии что оно хорошо заанкерено в стены)
А если кладка вообще не анкерована - как ее можно заанкеровать?
Да разбираюсь понемногу. Но там, по-моему, нет расчета на распор стенок.
VVD вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 15:58
Tenzor
Уважаемый VVD по проге вы можете посчитать высоту затяжки, сечения стропил и усилие распора. Далее зная действие этой силы посчитать свою стенку на опрокидывание, к сожалению это прога непосчитает поэтому ручками
Tenzor вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 21:01
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
На счет анкеровки стен... я всегда уделяю анкеровке повышенное внимание в кирпичных зданиях, т.к. видел последствия недостаточной анкеровки или ее отсутствия, но в последнее время стал замечать, что строители все чаще игнорируют требования проекта и попросту не делают анкеровку, видимо считая, что это лишнее...
Распор эффективно побеждается затяжкой именно на уровне верхнего обреза мауэрлата, не обязательно делать затяжку на каждую пару стропил, на длину 15 м достаточно 4-5 затяжек, между затяжками стропила просто упираются в мауэрлат.
Liam вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 22:46
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
Как по мне, то кобылки нужны изза того, что конструкция выступающей части крыши подвержена атмосферным воздействиям и существует вероятность необходимости её замены. Заменить легче только кобылку, а не всё стропило.
Хотя например в одном типовом польском проекте частного дома были стропила без кобылок.
Вы часто наблюдали замену кобылок? Стропила без кобылок я видел в своём проекте
SetQ вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 23:07
GWA18
Черновцы
Вопрос: а почему бы затяжку не выполнить либо в перекрытии, либо по покрытию (так сказать, "по полу чердака")?
GWA18 вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 23:16
SetQ
Петрозаводск
Это будет затяжка в виде буквы П вверх ножками с жёсткими узлами
SetQ вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 23:30
GWA18
Черновцы
А почему бы и нет? А к ножкам - подкосы.
Зависит от высоты кладки.
Но если одна из главных задач - чтобы не мешало... то стоит подумать.
GWA18 вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 23:12
#29
SetQ
Петрозаводск
Таких затяжек надо 4-5 штук (см. п. 24), можно стальные сделать.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 23:50
#30
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
сделайте без затяжек.... посмотрите пару зим. При 45градусах снега то не будет почти. У меня у отца в саду угол около 50 снега не бывает. шаг 1200 доска 150х50 стоит пока. район снеговой IV))))
vegas вне форума
Непрочитано 11.04.2009, 15:10
#31
SetQ
Петрозаводск
Чем не кобылки?
SetQ вне форума
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59
Неужели ОВ-шники обходятся без Лиспа? Danilin LISP 19 16.02.2006 20:38
