Редактирование 3D чертежей в среде «AutoCAD2006» - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование 3D чертежей в среде «AutoCAD2006»
Непрочитано 10.04.2009, 12:38
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
1. Возможно, ли осуществлять копирование уже созданных отверстий, например в 3D плите?
Для примера командой «_offset face» можно делать необходимый отступ от грани, например плиты, командой «_move face» делать в случае корректировки перемещение отверстий на заданное расстояние.
Возможно, у Вас есть более оптимальный вариант редактирования таких случаев.
2. Возможно, ли осуществлять разделение одной целой детали на несколько твердотельных объектов детали?
Например: если у меня деталь состоит как одно целое из нескольких деталей плиты и сверху на ее поверхности гайки, возможно, их разделить на несколько целых кусков твердотельных моделей?
Для пояснения -Команда «_separate» разделяет одну целую деталь сделанную командой «_union» на несколько объектов в случае если есть зазор между деталями.
Непрочитано 14.04.2009, 12:36
BM60
Где-то
sasha_lif, ПСК наглядна, а значит БЕЗошибочно жмем только ОДНУ кнопку. Одним пальцем. Одной руки.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 11:10
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
не-а, + еще на slice вторую
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 14:47
serov
Вот теперь можно, каждому из споривших и по ведру картошки очистить, чтобы узнать чей _slice быстрее.
serov вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 21:38
sbi
SPB
Сообщение от serov Посмотреть сообщение
Предагаю брильянт http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=382823
Кто сможет?
С уважением sbi
sbi вне форума
Ищу программу Termoros 3D (вставка чертежей фитингов) lovial Прочее. Программное обеспечение 3 22.02.2009 12:09
редактирование чертежей Лизаветик Архитектура 4 05.01.2009 20:27
Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек NK2891 AutoCAD 13 21.10.2008 17:58
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
