Самый лёгкий материал для ёмкости работающей под высоким давлением? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Самый лёгкий материал для ёмкости работающей под высоким давлением?
Непрочитано 11.04.2009, 14:06
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Какой материал используют при изготовлении ёмкости работающей под высоким давлением (при нормальной температуре), если наиважнейшим из критериев является вес конструкции?
Непрочитано 14.04.2009, 09:57
volksv
трудящийся
Баллоны вместимостью от 47 до 185 л, рассчитанные на рабочее давление 20, 24,5 и 31,4 МПа, устанавливаемые на транспортные средства, предназначены для транспортирования, хранения и использования в качестве моторного топлива сжатого природного газа по ГОСТ 27577.
Нам такие не подходят, по тех. требованиям.
volksv вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 11:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Вам-то зачем? А Pavel Samofalovу подходят?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 14:20
volksv
трудящийся
А мы с ним , так сказать за одно. Нам, пожалуйста, на 400 атмосфер
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 18:18
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Пообщался с одним специалистом из крупной компании специализирующейся на проектирование, производстве и продаже компонентов и систем гидравлики и пневматики. Так вот, он мне поведал что подобные ёмкости уже много лет производят из трехкомпонентных композиций: титановые или алюминиевые сплавы + арамидное или углеродное волокно + эпоксидная смола. У каждой компании есть своя технология производства и свои наработанные экспериментальным методом системы расчётов и даже специальное ПО, но это разумеется всё коммерческая тайна не подлежащая разглашению. Судя по всему, в справочной литературе методику расчётов и технологию производства подобных ёмкостей найти невозможно и придётся всё нарабатывать дорогим и времяёмким экспериментальным путём.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 20:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Пообщался с одним специалистом .... он мне поведал что подобные ёмкости уже много лет производят из трехкомпонентных композиций...
...всё коммерческая тайна...(
А тут Вам что поведали - не то же самое?
Тайна, думается, не в том, по какому пути идут или какие материалы применяют - это каждый школьник знает, а в деталях технологии изготовления. Замучаетесь наверно с нуля отрабатывать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 21:01
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
То что здесь поведали, уже все прочитали, а я даю информацию из другого источника.
Если будут деньги платить, то не замучаюсь. Мне такая работа нравится.
Непрочитано 14.04.2009, 23:06
Lopuch
инженер-механик, оборудование под давлением (pressure vessels, piping, storage tanks)
Литва
Отправить сообщение для Lopuch с помощью Skype™
Вообще-то, проектирование и изготовление оборудования на давление более 200 бар - занятие для "избранных". (Пример - оборудование производств аммиака, метанола, карбамида на 320 бар рабочего давления; для производства полиэтилена до 2000 бар ). Сразу после 2-й мировой его по довоенным наработкам делали западные немцы и чехи (см. Корндорф, "Техника высоких давлений"). Позднее к ним присоединились японцы. Небольшое по объему (до нескольких кубов) делали в Волгограднефтемаше по японской лицензии (Наиболее проработанная нормативная база для проектирования, изготовления и контроля - ASME VIII-3. Трубопроводами и расчетными нормами для расчета аппаратов в Союзе занимался ИркутскНИИХиммаш). Первая (и по-моему, единственная) советская кованая колонна синтеза аммиака изготовлена на одном из ленинградских заводов для Ионавского ЗАУ (3-й аммиак). Наиболее экономными по расходу металла являются многослойные и витые из профилированной ленты аппараты (немецкая витая колонна синтеза аммиака смонтирована на Новгородском ЗАУ в 70-м или 71-м). Для оборудования из композитов существуют свои нормативы по проектированию и изготовлению. Технология по ремонту композитного оборудования излагается в ANSI NB-23 (National Inspection Code) и PCC-2 API/ASME (Post-Construction Code - 2)
Lopuch вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 01:43 Вот например
volksv
трудящийся
volksv вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 02:51
#29
volksv, а чего хотел сказать-то?
Непрочитано 15.04.2009, 08:51
#30
Müller
Наверное не успел, уснул...
Müller вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 11:48
#31
MMV
Кстати, если продукт предназначен для РФ, то судя по всему, такая емкость будет относиться к опасным производственным объектам и потребуется экспертиза РТН как самого изделия, так и проектной документации, которая должна быть разработана только специалистом имеющим соответствующую аккредитацию от РТН.
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 11:57
#32
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Нет, если экспертиза проведана в ES и получен международный сертификат безопасности (качества), то не потребуется. Уверенно говорю об этом потому, что два реактора разработанных мной и сертифицированных в ES, работают на территории РФ. В реакторах используется высокое давление.
Непрочитано 15.04.2009, 13:29
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если Вы профессиональный разработчик аппаратов высокого давления на уровне ES, что же Вы нам такие вопросы типа "какой материал применить" задаете?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 13:49
#34
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Ранее передо мной не ставили задачу сделать ёмкость как можно более лёгкой. И у меня есть опыт проектирования только стальных ёмкостей. Я даже титановые сплавы некогда не использовал в работе, не говоря уже про композиционные материалы. И аппараты высокого давления, это не основное моё профессиональное направление.
Непрочитано 15.04.2009, 23:33
#35
volksv
трудящийся
Да я хотел рисунок баллона прикрепить и у меня не получилось, а потом я уснул.
Павел, а зачем, если это конечно не секрет, у Вас стоит ограничение по массе? Подводная лодка на ядерном топливе или ЯРД? Поясните этот момент.
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 00:10
#36
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Нет, это не подводная лодка, это оружие для охоты (серийное производство), более подробной информации дать не могу, технология не моя, моё только конструкторское воплощение + технология производства. Ну а поскольку предполагается перемещение на своём горбу на большие расстояния по пересечённой местности, приходится бороться за каждый грамм.
Непрочитано 17.04.2009, 03:42
#37
Laborant
Демон на договоре
Гм. Все понятно.
Павел, а заказчика назовете? От кого, в смысле, новинок ждать. Просто, как активно интересующийся именно этой темой, всех изготовителей знаю.
А если назвать не можете, то хоть в личку намекните.
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 11:44
#38
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Да не будет скорей всего новинки, о цене нам не как не договорится. А если и будет, то скорей всего под китайским соусом и как обычно из дешёвых материалов и одноразового использования. В общем достал он меня своими потыканиями, надо найти вариант подешевле, надо найти вариант подешевле и я с ним почти поссорился.
Про имя, я сначала спрошу у заказчика, если разрешит, то открою эту тайну, если нет – то унесу её с собой в могилу.
#39
Müller
Классно. А пули ледяные? Как у Шерлока Холмса...
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 11:46
#40
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Там используются не пули, там используются болты гарпунного типа.
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
