Ничего не помогло. Кроме....
Открыл в 2100 (у нас стоит один \кспериментальный), и там все в порядке, все работает. У меня уже давно, по другим таблицам, возникло подозрение, что они подглючивают в 08 и 09. Прошу проверить мою таблицу в 07 и 06. Кстати, свою таблицу делал с нуля, грешить можно только на блоки, которые приносил из чужего чертежа для образца. Глядя на них делал свои, в таблицу вставлял только свои. Чужие потом удалял. Возможно, с ними и пришла кака. |
Vova, в #20 выложил файл LTG-SYMBOLS1, таблица которого в 2008 копируется в буфер и вставляется обратно. Команда _Copy вешает Автокад. Думаю "кака" не пришла, а справедливо
дороги Регистрация: 12.07.2019
подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы код заработал, какую команду прописывать чтобы удалялись конфигурации слоёв во второй код добавил перед (defun C:LmanKill и он стал удалять просто в созданном мною файле созданные мною конфигурации в ряде чертежей копились изо дня в день при вставках сторонних блоков конфигурации слоёв, коих тысячи сейчас и они серьезно утяжаляют файл, один из них почистил вручную с 10МБ размер сократился до 500 КБ |
3Д Автокад. файл в Артлантис? | шпуд | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 07.05.2008 11:57 |
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. | Bluegin | AutoCAD | 5 | 08.04.2008 23:13 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
