professor_off!
Если не изменяет память была тема, где "Зубры" разобрали работу базы колонн по косточкам вплоть до моделирования работы чуть ли не в Ансисе и приводили много ссылок на действительно ценную техническую литературу по этому вопросу. Зацепитесь за пользователя Хворобьевъ - возможно Вам повезет и Вы ее найдете эту тему. Пересказывать все с ума можно сойти. ![]() |
Узел ненулевой длины потому, что в работу сварного стыка вовлечены участки стен основного элемента. P.S. Насчет узлов ферм - там еще проще: если даже принять в расчете узлы фермы рамными, разница с шарнирной схемой будет мала (в усилиях). Это от гибкости стержней - влияние типа узла на систему незначительна. Об этом написано в нормах - "допускается определение усилий по шарнирной..."
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.04.2009 в 08:46. |
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
Вообще-то это задача расчета трех балок, соединенных в узле. Рекомендации можно давать, зная все характеристики балок: длины каждого участка, жесткости, способы закрепления всех концов. В зависимости от этого, задача совместной работы может быть расчленена на подзадачи расчета отдельных балок. Даже, если Вы дадите все параметры, объяснить все в рамках форума будет невозможно. Это можно сделать только в личной беседе.
В связи с этим у меня возник вопрос к форумчанам. Может быть надо создать консультационный пункт по правильной формулировке задач для расчетов конструкций и элементов конструкций на прочность. Это можно сделать при РААСН или,например, ЦНИИСК. Для работы в нем можно будет привлекать профессоров и доцентов разных ВУЗов Москвы и, может быть, научных сотрудников НИИ. Естественно, это будет делаться за разумную оплату. Каково ваше мнение? |
2 professor_off
Глава 9 параграф №4 "Расчетная длина сжатых стержней и предельная гибкость" 1. "Определение рачетной длины сжатых стержней и предельная гибкость" Хоть там и про фермы, но принцип один - степень защемления зависит от погонных жесткостей входящих стержней. Про шарнирное крепление стержней с узлах фермы также хорошо рассказано в параграфе №3 "Расчет и действительная работа ферм" 2 Определение усилий в стержнях фермы 3 Особенности работы ферм под нагрузкой. Как раз рассказано про стежни легких и стержни тяжелых ферм. |
хорошо описано в Гореве 1 том страницы 109-112
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Флешка и невидимые файлы (проблема) | dextron3 | Разное | 38 | 13.01.2009 09:22 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
