Расчет температурного поля. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет температурного поля.
Результаты опроса: Вы умеете теплотехнику считать неоднородных конструкций?
Да 7 36.84%
Нет 12 63.16%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 17.04.2009, 09:08
antan83
Вологда
Очень надеюсь на помосч
Необходимо расчитать конструкцию наподобии талдом-термо - по СП 23-101-2004 а для этого необходимо на ЭВМ расчитать температурные поля для определения теплового потока.
но как это расчитать не знаю - подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Непрочитано 20.10.2009, 11:11
Ingenieure sind hier
В общем быстро считать из автокада а потом получать картинку и анализировать ее визуально - чаще всего не то, что нужно при научной работе, поэтому опен сорс и не поворачивается лицом к рядовому пользователю.
Действительно. Все гениальное просто. Занимаешся наукой - у тебя одни задачи. И поскольку чисто наука и коммерция вещи разные, то и софт бесплатный, опенсорсный (т.е. любой желающий может сам, посмотреть алгоритм расчета и предложить внести коррективы).
Ну а если ты занимаешся проектированием, да еще деньги за это берешь . Тут уж не до научных изысков. Главное быстро и точно. Но тут уж и софт коммерческий.
Ingenieure sind hier вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 12:00
ETCartman
не весь коммерческий софт одинаково хорош и точен. опен-сорс точен вполне - бейте сетку посильнее и будет вам точность. Алгоритмы автооценивания погрешностей обычно тоже туда включены, можно ими воспользоваться при желании. Видеоурок по Elmer я выложу как время будет - там абсолютно ничего сложного, как оно оказывается. Это специфическая программа, точнее - среда научного программирования, но как раз теплотехника там просто задается и решается.
Последний раз редактировалось ETCartman, 20.10.2009 в 12:14.
ETCartman вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 12:38
sattva
строительство
Да многие МКЭ программы считают то, что вам нужно. temper3d позиционируется для этих целей, но судя по роликам (закачивал, смотрел) программа не очень удобная, какая то кафедральная разработка конца 80-х на скорую руку адаптированная на современный лад.
Многие опен-сорс программы делают то же самое.
1) Salome_MECA: http://dwg.ru/dnl/6293
Или вот - на русском: http://www.laduga.ru/salome/tutorial_heat.shtml
2) CalculiX
3) Elmer (не разбирался, помочь не смогу)
4) getdp
и еще с десяток наберется.
Коммерческие и закрытые.
1) Ansys
N)www.lisa-fet.com
Если хотите разбраться с программой - сначала разберитесь с физикой явления, найдите и рассмотрите тестовые задачи с известным решением. А потом приступайте к освоению программ, коих как я уже написал -куча. Почему ansys не реально изучить быстро? Его как раз проще изучить, чем что либо - к тому же полно книг и примеров переведенных на русский.
Уважаемый ETCartman!
Потихоньку начал осваивать Salome_MECA. Цель-расчет температурных полей в 3d. Область расчетов-ограждающие конструкции зданий. Так понимаю, программа эта способна выполнить такие расчеты. Рассмотрел видеоуроки http://dwg.ru/dnl/6293.
Что посоветуете почитать для лучшего освоения программы, в частности, по расчету температурных полей?
Посмотрев вышеприведенные уроки, возник вопрос по заданию граничных условий. Там задается температура одной из граней кубика. В теплотехнических расчетах огражд. конструкций необходимо смоделировать температуру окружающей среды, примыкающей к поверхности, т.е. поверхность будет иметь свою температуру, отличную от температуры окружающей среды. Каким образом это задать программе?
sattva вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:51
ETCartman
Стандартные теплотиехнические расчеты в объемной или плоской постановке способна выполнять масса открытых программ. Это уравнения математической физики, поэтому, понятно что сам алгоритм не привязан к каким то национальным нормам (из последних берутся только характеристики материалов). Salome это cad программа, в которой удобно строить модель. Расчет может выполнятся в Salome_MECA (Code_Aster в качестве решателя) или еще где то.
В смысле простоты освоения и доступности примеров я бы рекомендовал CalculiX. Elmer наверно тоже подойдет. Ищите в справке примеры - прорешивайте (для начала прочностные задачи), решайте свою теплотехнику.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Нужна программа для расчета температурного поля Ilias Расчетные программы 5 27.05.2007 00:33
