Конструкция подземных сооружений - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция подземных сооружений
Непрочитано 22.04.2009, 17:21
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Всем привет. мне необхдимо запроектировать подземное помещение высотой 10м. как вы думаете "Стена в грунте" будет хорошим вариантом??? вообще как это можно сделать???? и утеплять необходимо по всей высоте стены или только на глубине промерзания????
Непрочитано 24.04.2009, 09:40
эээмм
Postmale
ооо а пришлите мне пример пожалуста!)
а какой смысл стены в грутне если например вы строите на открытой, ничем не ограниченной площадке?
umakasima
насчет насчет макропористых и просдочных грунтов я не знаю, но если открытая площадка и ничем неограниченная, например, кто знает мож вы на пустыре проектируете, или в тундре, то ограждение котлована вообще не требуется. а если нет, то решение о конструкции ограждения принимается по результатам расчета. если воды нет то делаем шпунт и все. поймите)))) что стена в грунте и все что расписал постмэйл особенно его первый способ) самые дорогие)а оно вам надо)
эээмм вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 13:22
Postmale
Поймите))))Я не могу вам послать не зная эл. почты!)))Согласен!При 10 метров и отсутствии воды можно и шпунт!На счет дороговизны согласен!Хотя!Если строить в тундре!И делать естественный откос земли при глубине 10 м, то землицу то откопать тоже не дешево выйдет!
Postmale вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 13:41
umakasima
Красноярск
Я неспроста спросил про открытый способ возведения. Здание планетария - это недострой советских времен, одиноко стоящий на пустыре.
Хотя, как знать... Может ишо один планетарий в Красноярске проектируется...
umakasima вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 15:56
эээмм
что значит недострой? там уже есть что-то чтоли? я думаю если есть ограничения по откосам, 10 м это все таки конечно глубоко) то можно наполовину сделать как нить половину раскопать остальные 5м шпунт сделать, это че т я расфантазировалась конечно) тогда здесь нужна сравнительная характеристика двух вариантов, с откосами и без. хотя я думаю еще есть один вопрос, могут ли на вашем пустыре сделать это самое шпунтовое ограждение? кто его делать будет и тому подобное, не знаю как с этим делом в красноярске конечно обстоит дело...
эээмм вне форума
Ищу книгу Булычев Н.С. "Механика подземных сооружений в примерах и задачах" artem84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.05.2011 16:01
Литература по проектированию подземных сооружений FinFlare Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.03.2009 10:40
Правовые аспекты сооружения подземных сооружений stoper Прочее. Архитектура и строительство 7 14.02.2008 21:19
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА Blanc Лира / Лира-САПР 28 25.05.2006 23:00
