Может быть. По крайней мере результат становится более менее похожим на правду. Обратил внимание также на разницу в результатах между версиями 11.5 и 21.1. В версии 21.1 параметры исходного состояния и результаты мне показались более предсказуемыми.
Я имел ввиду, что эпюра сдвинулась в нужную мне сторону. Но она меня все равно не устраивает. Сейчас обсуждаем скад и задание параметров исходного состояния для односторонней двухузловой связи. Я так понял, что есть зависимость между жесткостью связи и эпюрой. Причем независимо от того, отключается связь или нет. То есть она не полностью отключается. Даже при наступлении условия отключения. Так получается. И это сказывается в том числе и на опорных реакциях. Я, кстати, слышал, что что-то про строймех. Ты его хорошо знаешь? Можешь объяснить мне почему средняя колонна принимает на себя больше, чем должна? Файл прикладываю. Я же крайние колонны вообще не трогаю! У меня общая нагрузка 15т. Крайние должны взять на себя максимум 7,5т, минимум 3,75 |
Вот теперь все хорошо. Только жесткость связи надо дать ненулевую (мой скад показал, что она нулевой задана). Отключение при сжатии. И вот все хорошо:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Для двухпролетной неразрезной балки коэффициент на средней опоре 1.25, для трехпролетной на средних опорах около 1.1 и чем больше пролетов, тем меньше этот коэффициент. Это всё в случае одинаковых по жесткости опор. В рассматриваемой задаче средняя опора у балки менее жесткая, чем крайние, поэтому как раз она и берет на себя меньше, "чем должна". Жесткость опор в ручном расчете тоже доступно учитывать не только докторам наук. |
При этом опорная реакция средняя должна быть 5*1,5*1,25=9,375 тонн. Но скад выдает 9,31 тонну. 6,5 кг. Забудем... Но почему связь не отключилась после того, как усилие сжатия достигло 5т ? |
Взял Вашу схему, вписал отключение связи на -5 тоннах, поставил 5 последовательных загружений 1, после первого же шага отключается связь и вот: Цитата:
Задаемся такой жетскостью, коэффициент нагрузки 0.2 - получаем в колоннах усилия 0.57, 1.86, 0.57. Средняя взяла на себя ровно 62.5%, как и должна. Дальше, следующая ступень нагрузки - нагрузка 0.4 и в колоннах 1.14, 3.72, 1.14. Так же. Третья ступень нагрузки - уже 60% от нагрузки прикладываем - 1.71, 5.58, 1.71. Четвертая - 3.5; 5, 3.5, пятая - 5, 5, 5. Тут связь не отключается, а передает через себя вниз не больше 5 тонн. Полное отключение даст нулевое усилие в средней колонне и по 7.5 тонн реакций в крайних. Последний раз редактировалось s7onoff, 19.12.2016 в 16:49. |
а в какой версии файлы? не могу открыть |
Для двухузловой - тонн/метр. Ибо от длины зависит жесткость "пружинки".
Файлы версии 21.1. Сборка свежее официальной. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Для чего односторонние связи в SCAD? | Drulya | SCAD | 5 | 08.06.2021 04:32 |
SCAD - шарниры, связи в узлах - нужна помощь | Xenser2 | SCAD | 12 | 26.03.2014 04:35 |
Помогите с Лирой. Как назначить связи для КЭ51? | Joker-xxl | Расчетные программы | 25 | 06.05.2009 09:27 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
