SCAD - шарниры, связи в узлах - нужна помощь
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD - шарниры, связи в узлах - нужна помощь
Непрочитано 21.04.2009, 11:17 #1
Xenser2
Помогите, пожалуйста разобраться с установкой шарниров и связей в узлах в SCAD'е...
Вопросы:
1. Генерирую в СКАДе стандартную 2скатную ферму. Смотрю - соединения не шарнирные (шарниры круглешочками не обозначены на схеме). Открываю книгу по СКАДу, читаю там про фермы... - книга говорит что "для создания фермы с шарнирными узлами - генерируем ферму, выделяем все стержни и в назначении Типов Жесткости Элементов устанавливаем флажок "Стержень плоской фермы". Ну, думаю, сейчас типы жесткости назначу и шарниры появятся.. - назначил - не появились....
Объясните плиз доходчиво....
2. Допустим нужно смоделировать плоский фермо-образный каркас размеры 4 метра в длину, 1 в высоту, допустим из трубы 60х4 квадратной. Он имеет 2 раскоса/подкоса и центральную стойку. Каркас полностью сварной, в узлах фасонки. Как принимать сварное соединение в данном каркасе? как жесткое? шарнирное? какие связи в узлах устанавливать?
3. Скачал примеры расчетно-графических заданий со scadhelp.com - и опять запутался... Там во всех примерах такая штука: допустим соединяются 3 элемента в 1 точки (каждый под углом 90 - как оси координат). Соединение шарнирное... И в примере у каждого шарнира освобождены угловые связи UY.... то есть у того элемента что по оси Y идет - UY, у того что по оси Z - тоже UY, у того что по оси Х - тоже UY - непойму почему у всех UY...
Спасибо....
Непрочитано 21.04.2009, 11:46
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
1. Шарниры могут и не отображаться, если стержням присвоен КЭ - стержень плоской фермы.
2. Что такое "плоский фермо-образный каркас" слабо понятно . Узел считается жестким, если он воспринимает изгибающий момент. В вашем случае - скорее всего шарнир.
3. Шарниры назначаются в местных осях - поэтому и UY.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 11:50
Xenser2
.... То есть если я собираю некую пространственную конструкцию из стержней, затем назначаю всем тип элемента 5 - пространственный стержень, то все мои соединения автоматически станут шарнирными, хотя при этом шарниры крглешочками отображаться не будут?
Xenser2 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 12:00
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Тип 5 - это по умолч. жестк. сопр. в узлах.
Для простр. - ст. сис-мы нужен еще и соотв. признак системы - 4 (желат-но) если кроме нее больше ничего нет и тип эл-та - 4, тогда шарниры не отобр-ся.
Если сис-ма общ. вида и КЭ-5, то надо вводить шарниры вручную.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 12:06
Xenser2
АК-47 - есть СКАД по рукой - проверить мою схему?
И можно ли если выбрана система общего вида (5) и на ней уже построена схема - конвертировать ее в систему типа (4)?
Последний раз редактировалось Xenser2, 21.04.2009 в 12:16.
Xenser2 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 12:25
Gangster
Можно,выйди в экран управления проектом-Опции-Идентификационные данные проекта-Измени тип схемы.
Gangster вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 12:40
Xenser2
понятно... спасибо... А насчет сварки я таки не пойму... - стоят вот 2 стойки, между ними балка, приваренная к стойкам через фасонку - намертво - это разьве шарнир??
Xenser2 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 12:42
опус
Непсер2!
попробуйте покрутить ферму с шарнирами - потом без шарниров - сравните! Потом найдите тему с участием IBZ - как бы тут помягче бы то сказать - где он проводил ликбез по фермам.
Последний раз редактировалось опус, 21.04.2009 в 14:48.
опус вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 17:14
terewe
А я и не знал что есть такой сайт -- scadhelp.com ...
По поводу вопроса №2 - у Вас все жесткое, шарниры в ферме - это общепринятое упрощение, которые ставятся в зависимости от того, что Вам нужно посчитать.
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 14:55
Kozma
Все узлы фермы в обычных фермах шарнирные. И считать нужно как шарнирные. И никакого упрощения...
Жесткие, шарнирные узлы это все и есть упрощение - идеализация. Любой узел имеет какую-то жесткость/податливость). А в ферме делать жесткие узлы - это бред, на то она и ферма. Кроме того этот самый узел конструктивно сделать-то в металле не так просто!
Kozma вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:22
Wolkodaw
Тюмень
Нужна помощь, я импортировал в SCAD автокадовский чертеж, а он почему-то наклоненный вправо. Так и должно быть? или что-то нужно нажать?
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 15:25
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
В автокаде предварительно нужно выбрать правильную плоскость - Front View
AK-47 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 04:35
д.Федор
инженер-проектировщик
Как правильно задать чтоб колонны в плоскости были жестко, какое выбрать направление связей в базах колонн (узлы 1-4)?
Спасибо.
Название: Связи в базах.png
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Постпроцессоры расчетных программ (Scad, Lira). Нужна помощь irwave Расчетные программы 45 26.04.2007 17:41
Нужна помощь по SCAD!!!! FF2 SCAD 5 25.01.2006 12:13
