Печать МАКРОС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Печать МАКРОС
Печать МАКРОС
Непрочитано 09.06.2005, 18:55
Печать МАКРОС
Piton
Инженер строитель
Надо создать макрос чтоб не выбирать для каждого чертежа параметры. Начал писать макрос но засыпался на указании пути принтера (сетевой). ^C^C-plot;Y;Model;//ANDREU/HP DesignJet 500 24 by HP;
Так как правильно ввести путь принтера (\\ANDREU\HP DesignJet 500 24 by HP)?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2005, 18:57
Piton
Инженер строитель
2 Apelsinov
печатать надо в модели 1:1
Piton вне форума
Непрочитано 16.06.2005, 19:45
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от Piton
2 Apelsinov
Понял, но как тогда Вам видится выбор формата?
То есть тыкаем в кнопу, выбираем рамкой область,а следующим шагом по идее прога САМА должна выбрать подходящий формат для печати этой области 1/1.
- такое сделать можно, в принципе, если перебрать все форматы - просмотреть их габариты, и выбрать подходящий - наименьший из тех в которые эта область влезает. (Лучше было б создать нужный формат с заданными характеристиками, особо актуально для плоттеров, могущих обрезать лист, но сделать это из лиспа не возможно - темы в форуме были.)
При чем т.к. у каждого принтера форматы свои, то либо одновременно мы выбираем нужный принтер, либо он задается заранее.
Т.к. форматы у принтеров бывают самые экзотические - то лучше ограничить их выбор, создав список возможных.
Далее после того как выбор формата будет сделан, неплохо бы выдать запрос на его печать. Потому, что выбранный формат может по каким-то параметрам не подойти.
Нечто подобное я и описал в предыдущем посте выше, только тот лисп создает лист с ВЭ, а не отправляет это дело на печать.
Прога получилась довольно гровоздкая и хрен знает сколько глюков в ней сидит (откровенно - я не програмист, так, играюсь немножко).
И уж точно не по макросам эта задачка.
Другой вариант - Вы уже знаете какой должен быть формат, Вы уверены что область влезет в него в нужном масштабе 1/1 - тогда все просто - меняете в моем вышеприведенном лиспе строку
[Выделить все]
"_fit"         ;Масштаб
(таких строк там две, меняем соотв обе - одна для модели, другая для листа)
на
[Выделить все]
"1=1"          ;Масштаб
и усе.
Вот , только, надобность такого при грамотно построенной работе, я понять не могу.
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2005, 10:10
Piton
Инженер строитель
Я в лиспе не очень понимаюно вижу что в лиспе Fogel как раз и определяется формат. А форматы и принтеры я уже писал. Токо он спотыкается фрагмент текста сообщений выше показал. А это не макросом - точно. Мож поможете. :roll: .
Piton вне форума
Непрочитано 17.06.2005, 10:47
Apelsinov
Сообщение от Piton
спотыкается на стиле печати, там пробел скорее всего пропущен, сравните: HP5100.ctb и HP 5100.ctb, замените в коде одно на другое.
Про лисп Fogel'а - он, наверно лучше расскажет сам, но насколько я вижу в нем забито только два формата А4 и А3, причем с определенным именем, известными параметрами, и для определенной модели принтера.
Непрочитано 20.06.2005, 07:58
Я жду более красивого решения ибо мое топорно А форматов у меня предусмотрено 3 А4, А3 (для принтера) и пользовательский (длиной 15м) от которого машина сама стригет необходимую длину...
Автор темы   Непрочитано 20.06.2005, 09:54
Piton
Инженер строитель
2 Apelsinov спасибо дело было именно в пробеле
А более красивое решение это наверно так. Рамки-это блоки запускаешь лисп и все печатается что внутри блоков. Имена блоков А1, А2.....
Piton вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 06:30
Piton, идея хороша, но лишь для личного применения, остальным по непонятным причинам обязательно хочется взорвать блок или откуданибудь притащить свой штамп. Нажать кнопку генерации форматки им невдомек...
Автор темы   Непрочитано 21.06.2005, 09:58
Piton
Инженер строитель
Ну можно например тыкаешь в область внутри рамки - программа определяет геометрию и печатает
Piton вне форума
Непрочитано 21.06.2005, 11:55
#29
И эту идею обсасывали тоже, поиск границ дело затруднительное, а если делал "умелец" (у меня электрики такие - чертят линиями без привязок) то вобще мраки. Посему рамкой наиболее оптимально.
