Упругое основание в stark - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Упругое основание в stark
Непрочитано 04.05.2009, 22:38
Melissa
КМД
Тюмень
Вечер добрый. Не могу понять как задать характеристики упругого основания в старке.. например как определить глубину сжимаемой толщи ?
Непрочитано 28.02.2020, 09:00
румата
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
Да есть такие в позиционном проекте.
Насколько я понял, через позиционный проект есть лишь возможность задания обычных стержневых элементов внутри массива из ОКЭ. Без учета контакта и прочих специфических взаимодействий сваи с грунтом.
Нубий-IV разработал ряд примочек для СТАРКа, выкладывал здесь на форуме.
Если речь о js-скриптах для быстрого формирования позиционного проекта на базе нанокад, то это просто смешно сравнивать с разработкой пользовательского ОКЭ грунта для программы без открытого исходного кода.
Да и вообще без выявления и озвучивания разработчиками проблемы безобразного учета горизонтальной жесткости свай в грунте предложение пользователю сформулировать собственный КЭ грунта выглядит легкомысленной издевкой.
румата вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 13:40
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Неправильно поняли.
Так кто же сказал, что код не будет предоставлен, если человек серьезно возьмется за эту задачку.
А чем в этом направлении могут похвастаться программы-аналоги? Если бы задача была простой, не было бы смысла с существовании тяжелых специализированных комплексов. Но с чего-то начать вполне себе можно. И проблема четко выявлена и озвучена.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 14:19
румата
Неправильно поняли.
Тогда поясните, пожалуйста, каким образом реализован контакт сваи с грунтом?
А разве тема про программы-аналоги?
Хотелось бы увидеть описание и поянение причин выявленной проблемы в вашем сообщении.
румата вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 14:59
Описано в посте 14 данной темы.
А что, их нельзя даже упоминать?
В посте 15 четко написано - причина в отсутствии нелинейных элементов грунта. Если это Вам нужно подтвердить, то я подтверждаю, что написано совершенно правильно.
Непрочитано 28.02.2020, 15:38
румата
Так значит я все правильно понял. Односторонний контакт с помощью жесткого объединения узловых перемещений в принципе организован быть не может.
Т.е. сейчас грунт в старке моделируется обычным упругим изопатарметрическим ОКЭ и никак иначе?
Можно конечно, но тема про stark. Тем не менее, ваши коллеги по цеху из ТЕХСОФТ реализовали грунтовые ОКЭ на основании закона Кулона-Мора и интерфейсные элементы свай без помощи Нубия 4-го. В лирах давным давно реализованы модели грунтового материала на основе Мора-Кулона. А ЕВРОСОФТ наверно на скадовцев ровняется?
румата вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 15:44
Элементы грунта на основании закона Кулона-Мора есть и в Старке, но для плоских задач.
А ТЕХСОФТ наверно на скадовцев ровняется?
Не знаю. По ценовой политике точно нет.
Последний раз редактировалось Техподдержка ЕВРОСОФТ, 28.02.2020 в 16:29.
Непрочитано 28.02.2020, 16:27
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Техподдержка ЕВРОСОФТ, что ж так коллеги из Техсофта сильно беспокоят?
Да, реализовали Кулона-Мора и пару других моделей нелинейного грунта, стоит ли их в этом упрекать?
Цитировать Румату с изменениями не очень красиво, как мне кажется.
Ну и цены устанавливает каждый такие, за которые готов продать свой продукт и по которым его готовы купить.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 16:35
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
Николай, до этого момента вообще не беспокоили!)) Но я тебе все равно рад.
Прошу прощения, ошибочка вышла, исправил. Спасибо за замечание.
На самом деле - завидуем!)) Есть на кого ровняться. Хотя, мне кажется, Ваш продукт уже ближе к тяжелым комплексам, а не к простым инженерным калькуляторам для решения повседневных задач.
Непрочитано 28.02.2020, 21:33
#29
vedinzhener
Орел
Скромничаете однако, повседневные калькулятор это скадовские приложения
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 09:06
#30
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
в случае со свайным фундаментом собственный вес грунта будет оказывать на боковые грани сваи как бы давление, вернее, грунт будет иметь увеличивающееся с глубиной внутреннее напряжение влияющее на его деформативность
Вес грунта задается в исходных данных по геологии, но при генерации КЭ проекта Старк его автоматически обнуляет. По-моему, он прав:
  1. Насколько я понимаю, и формулы осадки одиночных свай, и формулы дополнительных осадок, и формулы осадки свайного поля - получены из теории упругости для полупространства под нагрузкой. Берем дополнительную нагрузку - определяем деформацию. И модель ОКЭ - просто численное решение той же задачи, которая по СП решается аналитически. Потому и ответы совпадают, с некоторой погрешностью из-за сетки, ограничения расчетной области, из-за несовпадающего распределения усилий по длине сваи.
  2. Если оставить вес, то получатся лишние осадки грунта в целом, плюс на перепадах отметок и при разной плотности грунтов в расчете появятся несуществующие в реальности разности осадок.
  3. Жесткость все равно определяется матрицей жесткости, в которую входят E и nu, но не входит вес. То есть от веса не изменится горизонтальная жесткость.
  4. Если пытаться получить перепад жесткости по высоте, меняя E - также вертикальная жесткость станет ненормативной, а улучшится ли горизонтальная - непонятно. Сомневаюсь, что модуль упругости грунта возле поверхности падает до нуля. Заодно такой трюк любую сваю превратит из висячей практически в стойку, потому что мягкий верх не только горизонтальную, но и вертикальную нагрузку воспринимать не будет.
  5. Подозреваю, что обнуление коэффициента постели к верху происходит не за счет жесткости, а за счет прочности. Не модуль упругости падает, а грунт не несет горизонтальную нагрузку - по той самой формуле для допустимых напряжений. Возле поверхности несущая способность грунта нулевая - отсюда и нулевой коэффициент, с глубиной допустимые напряжения линейно растут - растет и жесткость. Но в линейном расчете прочность не учитывается - потому и правильного ответа не получается, потому что нет падения жесткости из-за недостатка прочности.
Но как-только у нас появляется жесткое защемление сваи в ростверке, и расчёт ведётся для свай в составе свайного поля, то все эти проверки теряют всякий смысл. Текущее Изм.2 к СП 24 это отчасти подтверждает.
Это просто какая-то задача с пятью звездочками. Считаю, авторы должны выпустить пособие с примерами расчета. Или хотя бы коньяк "СП 24", дополнив п. 4.6 словами "Проектирование свайных фундаментов без соответствующих достаточных данных инженерно-геологических изысканий и бутылки "СП 24" с голографической наклейкой не допускается."
Для себя решаю вопрос так: взаимодействуют любые близкорасположенные сваи, так что коэффициенты α надо учитывать всегда. Просто "куст" подразумевает возможные большие поперечные нагрузки, а ленточные ростверки и поля - нет, потому в нормах и говорится только про кусты. Так что общая схема задается с пониженными коэффициентами, и для любой сваи должен выполняться весь набор проверок.
Нубий-IV, а не хотели ли бы разработать нелинейные ОКЭ грунта?
Не представляю, чем могу быть полезен.
  1. Я не ученый, чтобы разработать новую модель грунта, которая даст полное совпадение с экспериментом. Даже авторы СП не смогли выразить коэффициент пропорциональности через существующие характеристики грунта, и выразили коэффициент постели через новую табличную величину.
  2. Я не геотехник, чтобы выбрать из уже существующих моделей ту, что гарантированно даст правильный ответ. А первая попавшаяся не будет ни с экспериментами совпадать, ни с СП.
  3. Я не математик, чтобы улучшить решатель настолько, что нелинейный расчет стал таким же быстрым и стабильным, как линейный. Сейчас делать нелинейный расчет сложной схемы на полсотни загружений никто не станет.
  4. Я не программист, чтобы быстро и правильно что-то дописать в чужой программе. Я простой пользователь с начальными навыками программирования, все мои скрипты методом гуглопастинга слеплены. Таких в разделе "программирование" - воз и маленькая тележка. Если бы скрипты поддерживал непосредственно Старк, подобных тем было бы больше; видимо, комбинация "пользователь Старк + Блендер + программист" редко встречается.
Про нелинейный грунт я сказал не в смысле "надо сделать нелинейность", а в смысле "без нелинейности правильный ответ не получить, а с нелинейностью слишком много проблем, так что вариант отпадает". Даже уголковая подпорная стенка плоскими элементами грунта с наскока не рассчитывается (у нас как-то эксперт захотел видеть расчет непременно в машинном виде, я его тогда в Лире кулономорскми элементами сделал, далеко не с первой попытки. А устойчивость простейшего откоса и до сих пор не представляю как правильно посчитать) Догадываюсь, сколько возни нужно с кустом свай в 3D.
Считаю, что пока обещанный квантовый скачок не разгонит компьютеры еще на несколько порядков, никаких нелинейных расчетов массово никто делать не будет. А взамен нужна "инженерная нелинейность". Есть же режим "Грунт", который подгоняет модель с коэффициентами постели под СП. Аналогично нужны и режим "Бетон", который переназначает жесткости элементов по усилиям и заданному армированию (или по результатам нелинейного расчета). И режим "Сваи", который пересчитывает жесткости свай, заданных стержнями. По этому пути Лира движется. На крайний случай возможно "бюджетное решение", когда коэффициенты α, Cz_верха и Cz_низа для свай не рассчитываются, а вводятся в POS-проекте как исходные данные, и КЭ-проект генерируется с либо со стержневой свайной моделью (как в Лире), либо в ОКЭ с дополнительными податливыми связями по горизонтали.
По той же причине коэффициент постели для стержня - не атавизм, а необходимая для работы возможность. И ему не хватает:
  1. Возможности задавать коэффициенты в 2 направлениях (для расчета куста в двух направлениях на одной расчетной схеме)
  2. Учета C1 и C2 (сейчас учитывается C1, а С2 игнорируется)
  3. Возможности задавать коэффициенты переменными по длине стержня (для сокращения числа элементов в расчетной схеме)
  4. Возможности быстро задавать и контролировать переменные коэффициенты (по одному, как сейчас, схему сложнее одного куста не соберешь)
В конце концов, Cz = Kz - это и есть инженерный нелинейный расчет, где жесткость грунта к верху уменьшена (то же самое, что назначение пониженного модуля упругости в ЖБ).
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.03.2020, 10:31
#31
Boris_1
ПГС
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Модель ОКЭ достаточно точно воспроизводит расчет на вертикальные нагрузки. Осадка для одиночной сваи, для куста с учетом взаимовлияния, и для свайного поля на ОКЭ получается очень близкой к ручному счету.
В старке есть интерфейсы, чтобы достаточно точно что-то воспроизводить?
Вообще не понимаю, какое отношение имеет старк к геотехническим расчетам с использованием конечных элементов грунта.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 09:43
1 | #32
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А что должен точно воспроизводить интерфейс? Дрожание пользовательской мышки? Создание готовых схем на все случаи жизни с одной кнопки - это работа для каких-нибудь надстроек, а не основной программы. В основной необходимо и достаточно иметь инструменты создания/редактирования модели, на то она и универсальная. Конечно, если есть какой автоген - это плюс. При этом интерфейс конкретно режима "Грунт" в Старке - пример того, как интерфейс должен работать, тут как раз Скаду с Лирой есть чему поучиться (так же, как и точности конечных элементов, и качеству генерации сетки). А то, что к интерфейсу Старка в целом у меня претензии есть, так по мне и дорогущая Лира бесплатному Блендеру проигрывает, так что же теперь, все бросить и уйти в художники?
А какое отношение имеют геотехнические расчеты к проектированию фундаментов? Геотехнических моделей нет в СП. В СП только простейшие формулы для осадок, которые как раз линейными расчетами и воспроизводятся. Те же тесты, что для свай, легко повторить и для плит, и для взаимовлияния столбчатых фундаментов - все так же сойдется с ручным счетом. И неважно, Старк это будет, Лира, Скад или что-то еще, на 3D-грунте все будут работать одинаково. Вот, например, совет геотехника: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=479473&postcount=31.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 16:06
#33
tutanhamon
Архангельск/СПб
Насколько я понимаю, Boris_1 имел в виду не пользовательский интерфейс программы, а специальные элементы-интерфейсы, моделирующие взаимодействие на контакте элемента грунта и элемента конструкции путем, как правило, снижения прочностных характеристик грунта. Называются они так по аналогии с Plaxis.
Последний раз редактировалось tutanhamon, 05.03.2020 в 09:51.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 04:38
#34
Boris_1
ПГС
Не пишете чушь, если не понимаете о чем речь.
Приехали.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 16:53
| 2 #35
Использовать сложные геотехнические комплексы для расчета фундаментов заурядных зданий нормального уровня ответственности - это как стрелять из пушки по воробьям.
Непрочитано 06.03.2020, 07:25
#36
Бахил
Offtop: Человеческую глупость невозможно замоделировать
Для нормальных грунтов достаточно Винклера, моделированное стержнями.
Вся "нелинейность грунтов" - ловля блох.
И что значит "тяжёлые комплексы"? Только красивые картинки и понты. А копнёшь глубже - "те же яйца, только вид в профиль".
Бахил вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 08:22
#37
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
И еще один тест. Сравнение усилий в сваях куста "по СП" и по ОКЭ.
ОКЭ занижает усилия, но при этом взаимовлияние свай учитывает - есть прирост момента в угловых сваях и на периметре, и даже в примерно такое же количество раз. Значит, потенциально есть шанс делать расчеты в 3D, если поправить расчетную схему.
В литературе упоминается односторонняя работа грунта как причина понижения жесткости. Но, если растянутую половину грунта отрезать, усилия все равно не дотягивают до нормативных. Даже пол-грунта - слишком жестко.
Можно попробовать понизить жесткость грунта к поверхности до нуля. В уровне низа сваи E сохранил, к верху линейно обнулил. Чтобы сохранить вертикальную жесткость, менял только жесткость в горизонтальном направлении.
Вот тут результаты уже близкие. Видимо, нужно привязываться не к длине сваи, а вычислять понижающий коэффициент по определению - из равенства перемещений от горизонтальной силы по СП и в ОКЭ.
Одна проблема: ручное понижение - это слишком трудоемко. А если ОКЭ сгенерирована из сложной геологии, с тысячами разных материалов - то и практически невыполнимо. Тут явно не хватает режима, аналогичного интерполяции смещения опор, чтобы задать коэффициент в нескольких точках сетки, и пересчитать жесткость всем материалам; такой же подошел бы и для упругого основания свай.
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Несколько простых вопросов:
  • Вертикальные перемещения свайных фундаментов по СП вычисляются на основе E и ν грунта. А горизонтальные - на основе e, IL и наименования грунта (согласно таблице В.1 сп 24 при одинаковых физических характеристиках грунты с разными наименованиями имеют разную жесткость). Существует ли специальный элемент, который в расчете проигнорирует явно заданные физические характеристики грунта, но учтет его наименование?
  • Резкое падение горизонтальной жесткости при сохранении вертикальной определяется всего лишь взаимодействием на контакте сваи с грунтом? То есть проскальзыванием сваи? А куда свая проскальзывает? Если вниз - то наоборот должна падать вертикальная жесткость и сохраняться горизонтальная. Если вбок - то куда девается оттуда грунт; раз он перестает давить на сваю - значит, перемещается за сваю, как жидкость?
  • За какое время выполняется расчет здания на нелинейном грунте на достаточный набор комбинаций нагрузок, включая всякие-разные ветровые пульсации и сейсмики?
То есть - этот волшебный интерфейсный элемент точно предназначен для расчета свай на горизонтальную нагрузку? Не для задач типа влияния шпунта на величину осадки рядом стоящего здания?
Приехали.
Давно приехали. Двадцать лет как компьютерный счет стал основным, двадцать лет как можно массово использовать геотехнические программы. Но даже в 2019 году выходят своды правил, предназначенные исключительно для ручного счета. И никаких конкретных указаний по расчету грунта в программах в свайном СП нет. Даже если превратить Старк из инженерного МКЭ в инженерно-геотехнический - что делать с этими теоретическими моделями грунта, где брать для них исходные данные? Без четких рекомендаций все сведется к предварительному ручному счету, и дальнейшей подгонке нелинейных расчетов под наперед заданный ответ - то есть к трудоемкой дополнительной бессмысленной работе. Нет уж, пускай с этими теориями ученые развлекаются, им за это деньги не платят. А простому инженеру если и забивать себе голову сваями - то исключительно в линейной постановке.
Не пишете чушь
Неужели я что-то пропустил? В мой любимый ГОСТ "Хоть что-то. Интерфейсы и правила точного воспроизведения" внесли изменение и вычеркнули дрожание мышки? Мой мышъ дрожать от возмущения!
Единственный интерфейс, которого не хватает Старку - это пользовательский интерфейс для ввода некоторых типов данных.
ID:	223775  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223778  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223780  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Взаимовлияние.zip (1.29 Мб, 42 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 08:41
#38
румата
В таком случае зачем разработчиками starka предлагается использовать эти ОКЭ грунта? Разве в СП есть указания по их использованию? Есть указания по построению грунтовых массивов из ОКЭ? Ничего этого нет. Зачем такой пошлый "закос" под геотехнику в stark? Вообще, чтоб не мудрствовать лукаво, разработчикам, для начала, нужно было бы реализовать вычисление жесткостей пружинок с учетом взаимовлияния да к-тов постели для свай согласно требований пунктов СП(как это сделано в некоторых, но всем известных, программах-аналогах), а модель из линейных объемных ОКЭ оставить как альтернативно-вспомогательную и не убеждать неокрепшие умы на всяких форумах и телеграммах, что методики СП это прошлый век и пружинки не кашерно при программном счете, а вот старковские линейные ОКЭ дают более правильный результат, чем те нормативные методики.
румата вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 09:02
#39
Boris_1
ПГС
Отчасти есть. В обновленном СП 22.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 12:07
#40
non-live
КЖ
РФ
Нубий-IV, для верификации можешь запросить демо плаксис или скачать ADONIS. Делать выводы только через упругий расчет для грунтов не совсем корректно.
"Ждём продолжения"
non-live вне форума
Динамика и упругое основание в Лире Гость Лира / Лира-САПР 7 28.05.2008 21:37
свайное основание в STARK ES Jonny17 STARK ES 1 22.05.2008 07:21
Упругое основание в Starke Санчес Прочее. Программное обеспечение 2 09.10.2006 15:56
ЛентА унд УпругоЕ основание Bonch Основания и фундаменты 1 23.08.2006 15:11
упругое основание в SCADe al1 Основания и фундаменты 10 26.10.2005 20:46
