Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Определение площади поверхности и объема тел в AutoCAD на VBA.
Непрочитано 07.05.2009, 08:16
shumilovvv
Инженер технолог по проектированию магистральных нефтепрводов
Тюмень
В свободное от работы время разрабатываю 3D САПР на базе AutoCAD.
Возникла проблема нахождения объема и площади поверхности деталей, для расчета количества антикоррозионного покрытия и пр.
ActiveX модель AutoCAD` не поддерживает таких данных на прямую, но существуют команды (_area, _massprop).
Вопрос, возможно ли получить из базы нужные данные, вычислить или необходимо скрестить VBA с AutoLisp?
Непрочитано 07.05.2009, 21:00
Sleekka
2 Крыс
Это когда тела нету, а есть линии точки или 3dface.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 07:49
shumilovvv
Тюмень
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
А Вы посложнее фигурки не пробовали задавать, например такие:
Ваш метод действует только на "экструдированные" тела, сравните отношения объема к площади у шара, цилиндра и конуса (все диаметры и высоты по 100) - наверно "курс по интегральному исчеслению" Вы бегло прочли.
Мнда… так оно и есть, данный способ работает только для тел полученных интегрированием по длиннее или по углу (_revolve и _extrude), для тел образованных булевой операцией вычитания это немного не канает, получаемая площадь несколько больше реальной, но использовать все же можно с некоторым приближением
будем вести поиск дальше...
shumilovvv вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 14:38
KpuJI
сведения - площадь - права клавиша мишки - обект - и нажать на 3д тело
KpuJI вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 14:44
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от KpuJI Посмотреть сообщение
Перечитай название темы. Если непонятно, то я объясню что в ней идёт речь о получении площади и объема твердого тела при помощи VBA видимо с целью дальнейшего использования в программе.
Александр Ривилис вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
книги по VBA AutoCAD DY Программирование 30 15.02.2013 16:16
VBA AutoCad построение поверхности amrule Alexi Программирование 14 20.10.2006 13:33
AutoCAD LT 2005 и VBA Macros Vidas Программирование 10 03.05.2005 11:00
