Опорное ребро фермы "Молодечно" приваривать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорное ребро фермы "Молодечно" приваривать?
Непрочитано 08.05.2009, 10:58
Вовка7
Инженер
Провинция
Добрый день всем!
В типовом проекте не вижу нигде приварки торцевого опорного ребра фермы к оголовку колонны. Я думаю приваривать нужно.. а показана как будто её строгают и просто кладут на оголовок колонны.
Приваривается она по типовому проекту?
Непрочитано 09.05.2009, 12:36
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Вовка7 Посмотреть сообщение
Резюмируем : ни опорное ребро, ни опорную пластину не привариваем. Ферма просто лежит на колонне. Ну опорную пластину можно приварить хуже не станет.
К оголовку приварено "среднее ребро". Опорные ребра смежных ферм соединяются через эту пластину между собой двумя болтами снизу и просто между собой двумя болтами сверху.
Опорную пластину не приваришь - как уже было сказано. А если и приваришь, потом монтажники при разборке этой конструкции спасибо не скажут, более того, есть все шансы что обматерят.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2009, 14:40
Вовка7
Инженер
Провинция
а почему спасибо не скажут? ведь "при разборке" которая вряд ли будет, оголовок можно оставить с колонной.. вместе с опорной пластиной и ребром. Раскрутил 4 болта и снимай ферму.
Вовка7 вне форума
Непрочитано 09.05.2009, 16:46
str02
питер
+1
а если здание 4 пролетное по 36м, то можно зараз пролет снять 144-х метровой длинны
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 00:00
Клименко Ярослав
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
+1
Ничё не понимаю... Кто сегодня пил?...
Фермы "молодечно" вроде по 30 метров максимум...
Про разборку я не просто так сказал.... Сейчас делаем реконструкцию завода с подъемом кровли с 10.8 до 21.0м, часть ферм уже подняли. Поэтому вопрос этот не праздный для меня. Вот именно что открутили 4 болта ...и делов. При чем тут оголовок? Он на месте.
Непрочитано 10.05.2009, 00:13
viqa
проектировщик
беларусь
Фермы "молодечно" вроде по 30 метров максимум....
в серии максиум 30 м, а аналогичные лично я делала фермы по 43 м.
viqa вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 09:46
DEKJ
Проектирование
Ладно, понятно, что честной народ в конец заплутал между опорными ребрами и опорной пластиной. Пост 20 верное резюме разговора.
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят.
DEKJ вне форума
Особенность опирания стальной балки на опорное ребро Dmitij Металлические конструкции 28 01.08.2017 16:42
Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный зазор Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 18 31.01.2007 11:27
