Не удается установить маркер центра (команда DIMCENTER) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается установить маркер центра (команда DIMCENTER)
Непрочитано 08.05.2009, 16:49
morbias
Саратов
1) Нахожусь в пространстве модели, выполняю команду, получаю ответ:
DIMCEN = 0.0, маркер центра не рисуется. *Неверно*
прим.: рекомендация команды получена из книги Полещука AutoCAD 2008 - Полное руководство.
2) При помощи справки нахожу команду AMCENLINE и пытаюсь применить ее. Также в пространстве модели.
На попытку использовать получаю ответ:
Требуется режим "Чертеж" - для переключения режима используйте команду AMMODE.
3) копирую для эксперимента кусочек чертежа в простраство листа. Пытаюсь употребить команду AMCENLINE уже в пространстве листа. На что получаю ответ:
Требуется наличие видов чертежа - для создания видов используйте команду
AMDWGVIEW.
...и вот эта претензия, уже, мне непонятна.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Как выходить из такой ситуации?
Спасибо за внимание.
Непрочитано 13.11.2015, 11:52
ArchPavel, либо вручную проставляй, либо стрелку в свойствах размера меняй
Непрочитано 13.11.2015, 12:24
ArchPavel
кончающий инженер-гидротехник
Нашел!
DIMTOFL дает либо линию радиуса до центра, и тогда крестика нет, либо есть крестик, но тогда линия радиуса заканчивается на самой окружности!
4я закладка правый нижний угол. (Fit > Fine tuning > Draw dim line between ext lines)
ArchPavel вне форума
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
