![]() ![]() Прим.: колонны и ригели априори имеют несравненно большую жесткость, чем элементы связи, и учет/неучет их обжатия оставляется на усмотрение проектировщика, например Опуса. В любом случае это не увеличивает принципиально тонких сечений элементов приведенной портальной связи. Портальность и тонкость сечений - вот что нужно автору в его стесненных условиях. Так же на усмотрение проектировщика оставляется право присвоения колонне и ригелю статуса "элемент связи".
Воскресе |
Север СССР
[FONT=Verdana]Португалец[/FONT][FONT=Verdana] верно подметил: «Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...». Хотелось бы продолжить: «И наша задача – предельно сблизить их позиции между собой, не оставляя место для загадки!»
![]() [FONT=Verdana]Прав ли [/FONT][FONT=Verdana]DK[/FONT][FONT=Verdana]? Безусловно, прав![/FONT] [FONT=Verdana]Уже только потому, что за ним стоят нормативные документы. А за Алексом Манаеффом – голая безрассудная отвага… ![]() [FONT=Verdana]Вы, Алекс, наивно думаете, что разработчики [/FONT][FONT=Verdana]Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций были глупее нас, потому, что «ориентировались на ручной [/FONT][FONT=Verdana]расчет отдельных плоских рам…». И, смею вас уверить, что наших старших коллег не сдерживало отсутствие «…каких-то вариантов в справочниках проектировщика…»![/FONT] [FONT=Verdana]А вы не думали, что в нормах заложены еще какие-то знания и опыт, которые вам просто не доступны? [/FONT] [FONT=Verdana]Наивно надеяться, что Пособие или «…случаем отменено», или его нет в нормативных базах, или оно носит рекомендательный характер. Надо его требования просто выполнять, повышая, таким образом, надежность принятых вами решений. [/FONT] [FONT=Verdana]Кстати, именно отсутствие Пособия в вашем арсенале, делает вашу отвагу голой (это – невольный каламбур. Не стоит, даже в мыслях, сравнивать Пособие с фиговым листком!). ![]() [FONT=Verdana]Что такое кирпичное заполнение каркаса? Это отдельные балки-стенки в пределах каждого этажа, не связанные между собой. Но и с каркасом они связаны достаточно слабо:[/FONT] [FONT=Verdana]- связь кладки с верхним ригелем очевидно отсутствует,[/FONT] [FONT=Verdana]- связь кладки с нижним ригелем отсутствует из-за разной деформативности кладки и ригеля. Это приводит к работе кладки как висячей стены с концентрацией вертикальных напряжений в узлах каркаса и образованием трещины в нижнем растворном шве. Кроме того, расчетное сопротивление кладки на срез по горизонтальным неперевязанным швам мало в связи с мизерными нагрузками от собственного веса, что не позволяет включить нам в работу силы трения,[/FONT] [FONT=Verdana]- арматурные связи кладки с колоннами очевидно податливы. Учет их податливости также приведет к снижению жесткости диафрагмы с заполнением.[/FONT] [FONT=Verdana]А что будет с вашими балками-стенками при возникновении в них трещин, например, усадочных, температурных, из-за осадок фундаментов. Их жесткость на порядок упадет! [/FONT] [FONT=Verdana]Я уже не говору о ваших собственных проблемах, связанных с описанием свойств кирпичной кладки, связей и т.п.. [/FONT] [FONT=Verdana]Так можно ли использовать кирпичные диафрагмы? Конечно можно! [/FONT] [FONT=Verdana]Но это должны быть стены, не перерезаемые стальными ригелями и колоннами! И лучше бы на собственном фундаменте, а не на фундаментных балках. [/FONT] [FONT=Verdana]При типовой сетке колон 6х6 м не так уж и трудно разместить лестничную клетку шириной 2,8-3 м. [/FONT] [FONT=Verdana]Каким же образом осуществляется связь этой кирпичной диафрагмы с каркасом? Традиционно – через опирание на кирпичные стены жестких дисков перекрытий (сборных или монолитных). [/FONT] [FONT=Verdana]Если стена имеет в плане сложную форму, то это еще лучше – ее жесткость возрастает.[/FONT] [FONT=Verdana]Да, Алекс! А расчет кирпичных диафрагм приведен в том же Пособии, которое вы хотели бы отменить! ![]() [FONT=Verdana]Сейсмика – отдельный разговор. Но и там все логично![/FONT] [FONT=Verdana]С далекого Севера СССР … Рей-Норд[/FONT] |
Север СССР
В развитие п. 22.
Коллеги напомнили, что лет 12 назад кирпичные лестничные клетки были использованы нами как диафрагмы в таком экзотическом объекте - надстройка развитого в плане здания по системе деревянного каркасно-щитового строительства (иначе устойчивость терялась ![]() С далекого Севера СССР … Рей-Норд |
И еще, те что справа, как дальше написано не пересекаются, конструктивно это достигается тем что уголки привариваются к фасонкам с разных сторон? Последний раз редактировалось AspirantMK, 28.02.2010 в 16:36. |
К сообщению№4. Мне кажется в СНиП говорится про заполнение, т.е. стенку, опирающуюся на ригель каркаса. В случае же самостоятельной кирпичной стенки - почему бы и нет??
Упс... похоже Рей-Норд уже об этом написал... Слишком много буков..
1. б. При попытке сконструировать такие связи под работу на сжатие Вы столкнетесь с такой проблемой: узел, где сходятся три сжатых связевых элемента, выскакивает из плоскости по-любому, и нечем этот узел удержать в плоскости. 2. В той схеме, только слева, уголки средней длины НИКАК между собой не крепятся. В правой схеме показан вариант, когда элементы раскиданы в две соседние связевые "панели". Там уголки естественно соединяются обычным образом.
Воскресе |
![]() Я предполагаю так: Все фасонки -в одной плоскости. Одна связь крепится к своим фасонкам с одной стороны. Другая связь к своим- с другой, и незакрепленные полки уголков разных связей направлены в разные стороны(угол 180 град.) Расстояние между уголками разных связей в точке пересечения будет равно толщине фасонки(эту точку не закрепляем) |
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ | vv_77 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.05.2006 10:48 |
