Рабочий чертеж Штуцера, на Пневмоаппарат золотниковый. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Рабочий чертеж Штуцера, на Пневмоаппарат золотниковый.
Непрочитано 15.05.2009, 16:03
garikman777
Ребята очень нужна помощь! с 25 сессия а у меня осталось 1 черетеж сделать а я никак не могу его сделать. помогите плиз.
Надо сделать рабочий чертежь Штуцера пневоаппарата (золтниковый)
На рисунке это деталь под номером 10.
пожалуйта помогите.
Последний раз редактировалось garikman777, 15.05.2009 в 16:10. Причина: грамматическая ошибка
Непрочитано 05.12.2010, 21:24
ak762
...а вообще-то нужно начинать с то, как работает эта деталь, а именно из этого приходит понимание то какая она должна быть
а я вот не понял как этот аппарат работает
это вообще студенческая работа или чертёж работающего образца?
на детали 10 вроде резьба просматривается М18Х1 и в сечении А-А резьба М20Х2, деталь 18 какая то подозрительная
и вообще если крутим тягу 5 куда и как поток движется
ak762 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 22:23
Да в общем-то похоже на рабочий механизм Но я пока не все понял в его работе
поскольку на чертеже два штуцера, то назначение работы вероятно переключение направления движения потока между ними и слив жидкости (газа) в нижнее отверстие.
Может работать примерно так:
При вращении штока №5 с ограничителем поворота происходит
перекрытие каналов. На штоке закреплен поворотный клапан №9
его прижим к привалочной плоскости усиливает пружина №14,
которая в свою очередь, через стакан №6 и шарик №16, опирается
на корпус №1. Задание точного положение стакана №6 и направление движения
обеспечивает цилиндрическое соединие с зазором с корпусом поворотного клапана.
Считаем что рабочее положение при открытых каналах, то есть то, что изображено на чертеже.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.12.2010 в 22:36.
Непрочитано 06.12.2010, 06:51
1 | #23
Serge Krasnikov
T-Yoke, При повороте происходит соединение левого штуцера с атфмосферой (отв в низу), клапаном 9 нагнетающая магистраль и правая полость изолирована, давление воздействует на клапан чем он и прижимается (пружиной делается предварительный прижим), то бишь обычный трех ходовой клапан.
ЗЫЖ Ах да деталь 18, это не деталь, а маслянная емкость.
Под действием поршня 8 масло нагренается между трущимися поверхностями, ну а дальше запирается уплотнениями (хотя не очень удачно )
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 19:10
Спасибо, теперь разобрался
Непрочитано 06.12.2010, 23:49
ak762
благодарю, вроде прояснилось кое-что
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 00:41
garikman777
[IMG]http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=49755&stc=1&d=12919308помоему такбыло. только на счет резьбы не уверен
garikman777 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 09:41
Serge Krasnikov
Сообщение от garikman777 Посмотреть сообщение
Без резьбы, посадка ходовая или скользящая
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 10:11
garikman777
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1291964966
ну все тогда получится вот так.
автор все перечерти и покажи преподу, тм может мелкие извинения, на месте исправишь все примет!
ID:	49768  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось garikman777, 10.12.2010 в 10:50.
Непрочитано 14.12.2010, 20:19
#29
Такие детали сварными как правило не делают, да еще сварку делать в зоне канавки совсем криво получится, я бы на месте препода завернул такой чертеж.
Цельную надо точить В остальном все нормально.
Коллега ныне молодежь такие термины и не знает, проще скажите посадка "с зазором"
Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.12.2010 в 20:24.
Непрочитано 14.12.2010, 21:02
#30
sashkatouareg
Друзья, не знаю, как выглядит золотник под номером 9. Объясните, пожалуйста, очень нужно. Спасибо.)
sashkatouareg вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 05:59
#31
Сообщение от sashkatouareg Посмотреть сообщение
Два вида есть на чертеже.
Вид слева смотри по сеч Б-Б, разрез по оси смотри на главном виде. Осталось построить по двум видам третий. Да и то нет необходимости, поскольку это тело вращения.
По сути это некий "стаканчик" имеющий на рабочей плоскости паз, в виде кольцевой канавки на секторе в 260 градусов, центральное квадратное отверстие и смещенное круглое отвестие, лежащее на одном диаметре с секторной канавкой.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.12.2010 в 06:07.
Непрочитано 19.12.2010, 21:53
#32
sashkatouareg
благодарен) начертил и сдал) спасибо
Непрочитано 19.12.2010, 22:16
#33
А показать, похвастаться?
Непрочитано 20.12.2010, 06:26
#34
Serge Krasnikov
Щас мы его засыпем после сдачи...
Непрочитано 17.04.2011, 21:15
#35
Катя Катерина
Ребят, подсказите пожалуйста в скольки видах надо ертить деталь 1 и 2??
Катя Катерина вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 21:31
#36
Сообщение от Катя Катерина Посмотреть сообщение
Поскольку это корпусные детали, то минимум два вида, возможно понадобятся разрезы и выносные элементы.
Непрочитано 13.11.2011, 14:59
#37
oksik
помогите пожалуйста сделать рабочий чертеж корпуса №2, на Пневмоаппарат золотниковый
если можно то в КОМПАС-3D LT V12....плиз
oksik вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 20:41
#38
Do6pbljj
Люди, помогите, плиз! Нужно сделать рабочие чертежи вала(поз.5) и корпуса(поз.1) того же пневмоаппарата. Нужны размеры.
Do6pbljj вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 21:36 Вал.
#39
ikeik
ребята, а у кого-нибудь имеется чертеж Вала на пневмоаппарате золотниковом?
ikeik вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 16:00
#40
Alena.
подсткажите, пожалуйста как начертить технический чертёж фланца под номером 3, и поршня....срочно нужно=((
Alena. вне форума
Ищу чертеж штуцера АнютаDEMON Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 17.01.2009 18:03
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad Barma_60 AutoCAD 5 16.09.2008 17:22
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
