Дачный туалет. Решения без применения колец колодцев - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Дачный туалет. Решения без применения колец колодцев
Непрочитано 19.05.2009, 12:33
Беларус
Какую конструкцию можно использовать?
Непрочитано 19.05.2009, 14:27
Наталья
КЖ / КМ
А вот ещё такой вопрос: грунты какие на даче-огороде?
Моя вот дача расположена на болоте, так что в моём случае оптимальная конструкция - это биотуалет.
Наталья вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 14:28
lexsboss
И не забудьте про дизайн
lexsboss вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 15:27
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
Еще и геодезию по полной программе заказать.
Есть еще вариант. Вместо колец использовать покрышки. Особенно хороши от Кировца или заднего моста Беларуси. На худой конец Камазовские. Слава Богу этого добра сейчас валяется вдоль каждой дороги.
Sergeyvb вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 15:39
Наталья
КЖ / КМ
Не обязательно полную геодезию. Если б автор темы хотя бы написал, есть ли вода рядом или нет, было бы проще строить предположения.
Наталья вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 15:47
если участок садовый- то выгребные ямы категорически запрещены
Непрочитано 19.05.2009, 15:56
Разработчик
Ну типа прочнист
...А как на счет пластиковой бочки)) дольше дерева прослужит?!
Бочки не советую: ненадолго и неэкологично, как и порошки-жидкости всякие. У меня их 2: один в доме - торфяной, вроде такого http://www.s-k-o.ru/Offer.aspx?item=...146&offer=3218 для жены и мелкого, другой уличный - мой. Копаем метр на метр и метр в глубину, ставим четыре щита из горбыля (у меня песок), сверху металлические полозья (у меня старая рама от грузовика) и на них легкий домик, обшитый, например вагонкой. Хватит на несколько лет, потом роем яму по соседству, все переносим, а в старую через год-другой фруктовый саженец.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 16:19
gonch
Architect
Ukraine
Самый быстрый и экологический вариант (если грунтовые воды позволяют):
1. Выкапываете яму глубиной 2 м.
2. Перекрываете балками (лучше железобетонными).
Стартплошадка готова.
3. Сооружаете легкую будку с дверью, сиденьем и дыркой.
4. Устанавливаете на балки, закрепляете.
5. Закрываете дырки между балками, оставляя отверстия для вентиляции.
При сезонной эксплуатации 3-5 людьми заполнится за 5 лет или 3 года (если кушать хорошо). Запах минимальный, все впитывается в грунт и высыхает. Когда заполнится - можно перенести на другое место, а старую яму засыпать. Пускать на удобрение не рекомендуется.
gonch вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 16:54
Огурец
Profan
Во-первых смотрим http://dwg.ru/dnl/4315
Под ним устроена яма (900х1400х1100). Грунты сухие. Емкости прошлого туалета (примерно равной по размеру) хватило на две семьи на 38 лет, выгребли только после сноса старого тулета, предварительно обработав дважды "Санекс" ом. Биохимия рулит.
Во-вторых. Так случилось, что яму я откопал в 1997 году, а туалет поставил только в прошлом 2008 (всё это время пользовались старым, построеным ещё в 1971 году. Прошлым летом облицевал яму старым шифером в два слоя снаружи пластиковых труб. По верху проложена рамка из уголка, найденную когда-то на свалке (поэтому и размер такой - 900х1400). Старая спинка от кровати проложена сверху, чтобы не свалились дети.
В третьих. Кажется перспективной идея насчёт старых автопокрышек.
Посмотрите http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy81.html
Огурец вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 16:55
#29
Если вы огородник, а не дачник, то вам нужен компост. Он-же переработает пищевые отходы ,и сорняки, и ботву после снятия урожая. Запах слышен только в момент опрокидывания ведра на кучу. Надо делать это пока соседи спят. ЗАтем куча прикрывается травой, и все, наслаждайтесь
Непрочитано 19.05.2009, 17:22
#30
4 и 6
идейный борец
Киёв
катапульта огражденная тыном (плетеный забор), можно замаскировать под курятник с быстро демонтируемой кровлей.
если есть злые соседи то им не повезло.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 21:08
#31
Серёга - Bilder
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
это лучшее решение!!!
Только катапульту надо с умом строить... чтоб себя "удобрением" не измазать на радость соседям
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 21:14
#32
gonch
Architect
Ukraine
Vova, есть такое соображение по поводу компоста вперемешку с гогном. Нынешняя еда гомо сапиенса вмещает много консервантов, ароматизаторов, генных модификаций и т.д. Кроме того, в фекалиях нитраты. А чем удобряешь - то и вырастет по определению...
gonch вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 21:23
#33
Наталья
КЖ / КМ
Сообщение от gonch Посмотреть сообщение
... Нынешняя еда гомо сапиенса вмещает много консервантов, ароматизаторов, генных модификаций и т.д. Кроме того, в фекалиях нитраты. А чем удобряешь - то и вырастет по определению...
Круговорот консервантов в природе.
Наталья вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 00:42
#34
А чем кур кормят? и коров? Там много химических "витаминов". Их отходы удобряют ваши огороды. Ваши жалкие три компостные кучи за лето много не прибавят. Зато решат проблему куда девать пищевые отходы.
Моему папе сегодня 93, и много лет он кормился со своего огорода, удобряемого в том числе продукцией с этой темы.
Непрочитано 20.05.2009, 01:42
#35
skkkk
Помню, когда мы жили в деревне, я ходил на горшок. А родители ходили в туалет на улице. Яма 1,5м глубиной...
Сообщение от Sergeyvb Посмотреть сообщение
...вместо колец использовать покрышки. Особенно хороши от Кировца или заднего моста Беларуси. На худой конец Камазовские...
Стены были из кирпича с заброшенной стройки, стоящие на фундаментце с отмостками а яму закрывал деревянный короб, с нахлобученным сверху мягким(!) стульчаком, который закрывался. Никаких бактерий-теплицоедов не было - и ничего не воняло, даже внутри (да, труба из ямы выходила выше крыши и колпачок на ней был жестяной, конусный такой). Удобно было...
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 09:24
#36
Беларус
Всем спс за советы, помогли, у меня уже в планах 2-х этажный "толчок"(шутка)
Беларус вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 09:45
#37
Sergun'ka
Конструктор
Я тоже ЗА покрышки... универсальный вариант! любая глубина, не боятся деформаций, вследствие пучения грунтов любой категории, не корродируют, монтируются просто, с послойным трамбованием пазух(желательно глинистыми грунтами), под нижнюю - подушку из гравия :-D
да они просто вечные только домики менять когда сгниют
Sergun'ka вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 10:01
#38
Sanechek
Когда то разрабатывали что то подобное . Посмотрите. Может подойдет
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 10:04
#39
4 и 6 браво! Порадовал. Эскиз катапульты не покажите?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 10:38
#40
Огурец
Profan
Уважаемый Sanechek !
Думаю, что Ваш проект надо выложить в Download.
Без шуток, людям это нужно.
Огурец вне форума
Как создать объект REGIION без применения Command? KAI Программирование 3 23.04.2009 09:59
