Как создать объект REGIION без применения Command?
геологоразведка, строительство
Магадан
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот некоторые примеры:
1. Создание региона из одного объекта: Код:
В результате функция 1 вернет объект региона, который легко превратить в примитив. Если надо. Создать объект для передачи аргументом в 1 можно, например, так (полилиния): Код:
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
С.А.!
Мое спасибо не поддается lispописанию! Я счастлив! Правда в функции создания полилинии в ruCAD не нашел функции ru-lw-set-for-obj, заменил на стандартную vla-put-lineweight p.s. И как это я прежде чем задавать вопрос не полазил по ruCAD?
Лень - великий двигатель прогресса! |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа | dasus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 09.06.2008 22:48 |
Как найти определенный объект в чертеже? | Shoorup | Программирование | 7 | 27.03.2008 09:11 |
Как создать блок не командными методами | Дима_ | Программирование | 9 | 20.03.2008 12:31 |
Как полностью перенести картику в чертёж без ссылок? | Brulik3000 | AutoCAD | 17 | 11.05.2007 15:49 |
