жесткость свай в SCADе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > жесткость свай в SCADе
Непрочитано 20.05.2009, 16:45
SmeaNi
Жесткость свай после испытаний статической нагрузкой определяют по несущей способности или по допустимой нагрузке,чтобы потом завести в SCAD?
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 11:31
SmeaNi
7.4.11 Расчет осадки КСП фундамента производят на основе определения частных значений жесткости всех свай и ростверка, коэффициента их взаимодействия и коэффициента жесткости всего фундамента:а) жесткость всех свай Kp определяют по формулеKp = K1n/Rs, (7.38)где K1 - жесткость одной сваи, определяемая как отношение нагрузки на сваю к ее осадкеK1 = P1/s1 = ESLd/Is (см. формулу (7.35);n - общее число свай в фундаменте;Rs - см. таблицу 7.19;
SmeaNi вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 14:18
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Если испытано менее 6-ти свай, то статистическая обработка результатов испытаний не проводится, принимается по минимальному из полученных значений.
Можно определить жесткость сваи в соотвествии с п.п. 7.4.4 - 7.4.6 СП, но стоит ли городить огород, если из того-же графика статических испытаний свай для определения жесткости К1 (формула приведена в посте 21) придется вытаскивать модуль деформации грунта ЕsL, т.е. решать обратную задачу. Или принимать EsL по результатам статзондирования по предлагаемым в п. 7.4.6 СП эмпирическим формулам, имеющие такой же смысл, как свидетельство о здравии пациентов средняя температура по больнице.
AMS вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 20:38
topos2
Петербург
К слову в тему.
А вот мне не очень нравится применение формул в #21 для забивных квадратных свай в ростверке (не путать с КСП).
Для них отработана десятилетиями простая формула определения коэффициента линейной жесткости (из Руководства (#8)) Предельная несущая способность деленная на 7 мм.
topos2 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 13:14
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
как же теперь определить осадку куста или ленты. Очень просто. Теперь её можно вычислять по следующей формуле
S=7мм*Нагрузка на сваю (в кусте ленте)/Несущая способность сваи
и никаких послойных суммирований.
праздравляю.
p_sh вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 15:02
AMS
РК, Астана
В # 13 SmeaN приводит данные результатов статических испытаний свай:
это конечно,хорошо,и я примерно представляю что свая несет намного большую нагрузку,вот только у меня есть реальная необходимость завести в расчет жесткость свай согласно тем документам которые у меня на руках:а это отчет по испытаниям,несущая способность 75т, допустимая нагрузка 62,5т: осадки 1,75, 0,7, 1,9мм...вопрос по какой осадке считать жесткость.?
topos2 насколько понимаю, предлагает в расчете жесткости принять осадку 7 мм, умножая 0,7 мм на величину коэффицента влияния осадки, условно принимая его 10 ( в принципе его можно уточнить по табл. 7.19 СП.). Но из трех полученных значений осадок при одной и той-же н.с. сваи 75 тс минимальная жесткость КЭ из трех значений будет при S=19 мм, т.е. в 2,7 раза меньше. Думаю, было бы корректнее "в запас" принять жесткость, соотвествующую этой осадке.
То, что касается отличий методик расчета осдок одиночных свай по СП и по Руководству. В Руководстве рассматривается многослойная среда - по длине сваи и под острием, характеризующаяся модулем сдвига, пересчитанном через модуль деформации и коэффициент Пуассона грунта, а в СП однородное изотропное полупространство с модулем деформации, определяемом по результатам испытаний сваями-штампами. В методике СП основной недостаток- свая штамп практически не реагирует на изменение свойств грунтов, расположенных на глубинах под острием. Поэтому и предлагает СП в конце раздела осадку проверить расчетом по схеме условного фундамента. Похоже, что издатели норм подстраховались, включив в СП с небольшими изменениями методику, заимствовав ее из МГСН...
P.S. SmeaNi - интересно было бы взглянуть на графики испытаний свай ...
Последний раз редактировалось AMS, 22.05.2009 в 15:21. Причина: P.S.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2009, 17:05
SmeaNi
у меня получилась жесткость свай 30000т/м, завела в расчет и получилось что нагрузка на сваю приходится вместо 58,8т (при жесткости 10000т/м) - 79т?это вообще нормально?не понимаю почему так получается?ведь здание-то не изменилось....
что-то у меня не получается прикрепить графики...
Последний раз редактировалось SmeaNi, 26.05.2009 в 17:34.
SmeaNi вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 08:58
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
если вам и там всё ясно, тогда всё в порядке.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19928&pp=10000
p_sh вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 13:33
topos2
Петербург
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
праздравляю.
Сарказм не принимаю. Тем более речь не идет о послойном суммировании.
Для изучения вами вопроса скомпоновал выдержку из Руководства (это есть и в учебниках например Костерина). Более детально, что такое Жестокость и откуда взялись эти 7 мм – это где-то на страницу текста, так что сами найдете.
SmeaNi, я не хочу что бы у Вас были возможные неприятности. Поэтому еще раз указываю на ошибку принятия 75т/0.0019 м
При осадке в 1.9 мм свая несет ваши 75 т только боковой поверхностью и она еще не сорвалась. Вы проектируете свайный куст. Там значение Вашей боковой поверхности минимально. Там важнее острие. У Вас его нет. Поэтому ваши 30000 можете засунуть....
Сколько домов претерпели значительные и неравномерные осадки из-за такой грубой ошибки…..
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2009, 17:29
#29
SmeaNi
topos2? все это понятно,но вот только вы прикрепили расчет свай опор мостов,а у меня все таки жилой дом и разница в расчетах я думаю есть... 7.4.11 Расчет осадки КСП фундамента производят на основе определения частных значений жесткости всех свай и ростверка, коэффициента их взаимодействия и коэффициента жесткости всего фундамента:а) жесткость всех свай Kp определяют по формулеKp = K1n/Rs, (7.38)где K1 - жесткость одной сваи, определяемая как отношение нагрузки на сваю к ее осадкеK1 = P1/s1 = ESLd/Is (см. формулу (7.35);n - общее число свай в фундаменте;Rs - см. таблицу 7.19;(СП50-102-2003)если смотреть графики осадки-нагрузки,то на них в песчаных грунтах даже не происходит изменения угла наклона,а до срыва...значит очень далеко,к тому же до срыва при испытаниях никогда не доводят,иначе эта свая потом работать не будет и использовать ее нельзя,так что приходится как-то обходиться тем,что есть...как-то же определяют люди все таки эту жесткость...
SmeaNi вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 22:02
#30
kruz
SmeaNi , у Вас КСП или НЕ КСП?
kruz вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 09:25
1 | #31
AMS
РК, Астана
Речь идет не о том - КСП это или не КСП, а о определении жесткости КЭ.
В основу методики определения осадки КСП, так же как и кустового ростверка с учетом взаимовлияния свай (не КСП) положена одна и та же формула 7.35 СП о определении осадки одиночной сваи.
Решение задачи, в том числе приведенное в "Руководстве..." по существу вариации с отличающимися начальными условиями, решения задачи Миндлина о силе, приложенной внутри упругого полупространства. Есть отличия в результатах решения, но и в СП и в "Руководстве..." учитывается жесткость ствола сваи ( ЕбF в явном виде в “Руководстве..», в расчетах опор мостов, в неявном виде в СП), податливость основания под сваей, вводится понятие сжимаемой и несжимаемой сваи, но только реализовано это несколько по разному - формулами, графиками или табулировано.
В методике СП по определению осадки одиночной сваи по ф. 7.35 заложен модуль деформации грунта EsL, получаемый по результатам натурных испытаний свай, свай-штампов или статзондирования. Экспериментально он отличается от Е компрессионного или штампового, использемого в методике "Руководства.." В соответствии с п. 7.4.7 СП можно учесть взаимовлияние свай на перемещение одиночной сваи при определении ее жесткости.
Разработчики норм проектирования формулу 7.35 (раздел 7.4.4 - 7.4.6) отнесли не к "рекомендуемым", у нее другой статус - "следует определять". За назначением статуса положения нормативного документа скрыта борьба противоречивых мнений и разных взглядов на суть проблемы в процессе создания (усовершенствования) методики, прохождения экспертизы так же как и при защите ее разработчиками раздела (о разных взглядах на проблему свидетельствует и изложенные выше мнения). Статус положения в обязательном порядке (есть соответствующие формы Заключений) вносится в рекомендации о принятии, не принятии или принятии с поправками положения нормативного документа.
Для расчета свайного ростверка (не КСП) по деформациям в случае, если основание под острием свай неоднородное, слоистое СП рекомендует определять по методу условного фундамента, где используются Ешт или Ек.
Несколько не по теме – вопрос не о численном определении жесткости свай, а как ее определить по результатам статических испытаний.
AMS вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 09:59
#32
topos2
Петербург
AMS, полностью согласен. И это как раз по теме
И добавляю - по недостаточным испытаниям?
И для расширения темы дискуссии вопрос По какой точке брать это P - по ГОСТ- 40 мм или точке срыва, или пока зависимость нагрузка-осадка линейна? Когда есть полные испытания, тут можно подумать, а когда как у автора - до заданной точке?
Последний раз редактировалось topos2, 28.05.2009 в 10:08.
topos2 вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 10:36
#33
AMS
РК, Астана
topos2 - то, что представил автор, это даже не игра в шахматы "вслепую"- там можно просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед... Здесь же развитие событий между двумя соперниками - среды и нагрузки, не глядя на доску (графики) предугадать достаточно сложно. Более того, здесь игра идет на нескольких досках с разным статусом (свойствами) соперников !...
AMS вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 10:44
#34
topos2
Петербург
Целиком поддерживаю
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 16:47
#35
SmeaNi
а как же тогда мне корректно ввести данные статического испытания в расчет?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 17:19
#36
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
AMS, хотелось бы услышать бы "итого" рекомендации автору
как понимаю, изучив сообщения по этой теме, скад и лира несовсем корректно ситают такие вещи?
motor-serg вне форума
Непрочитано 05.09.2022, 08:30
1 | #37
kolsik
В статических расчетах конструкций сооружений, взаимодействующих с основанием, не допускается использование жесткостных характеристик, описывающих механическое поведение свай, если их определение было выполнено только по данным статических испытаний одиночной сваи. П. 7.7.11 СП 24.13330
kolsik вне форума
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Отказ свай. Определение. Dmitij Основания и фундаменты 139 07.04.2015 12:47
Отклонения буровых свай от проектного положения Bogdanus1 Основания и фундаменты 5 27.01.2014 10:43
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. Pprfut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.05.2011 12:55
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
