Где достать гнутый "С"-образный профиль? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где достать гнутый "С"-образный профиль?
Непрочитано 23.06.2005, 10:51
Ivan.spb
Вопрос м.б. не совсем по теме форума, но тем не менее, если кто владеет информацией, поделитесь, пожалуйста.
Нужен "С"-образный гнутый профиль толщиной 2-4 мм, немного (около 0,5 т) для проведения исследований.
Желательно в Питере, но возможно и в др. регионах.
Непрочитано 11.02.2010, 15:59
kas_nur
У меня есть сортамент свой, станок имеется! Катает 10 видов. Надо теперь их использлвать в проектировании.
kas_nur вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 16:03
acid
мммм, производитель значит... и типа сами и проетировать хотите? есть у нас контора такая в городе- сами катаем сами строим, а спецы нам ни к чему - пара зданий уже упала... Обратитесь к специалистам, они вам запроектируют. Можете даже ко мне )
Непрочитано 11.02.2010, 16:09
kas_nur
И что я должен сделать, типо бабки насчет закинуть или как. Может ты мне, а я тебе что нибудь взамен стоящее! Извини не грубо? Мы не строим мы только продаем! Строика- это не выгодно!
kas_nur вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 16:12
acid
Если катаешь сам, то обязан знать их расчетные характеристики.
Хотите их в проектировании использовать - пожалуйста. В чем вопрос-то? По поводу забивания в базу - в курсе про редуцирование сечений?
Если только продаете, так в чем опять же вопрос - продавайте, очень рад за вас! При чем тут проектирование?
Последний раз редактировалось acid, 11.02.2010 в 16:13. Причина: добавил
Непрочитано 11.02.2010, 16:19
kas_nur
Продаем готовые металлические конструкции (сборные), предлагаем заказчикам. их устроило или понравилось, они покупают и собирают сами на месте!
kas_nur вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 17:02
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от kas_nur Посмотреть сообщение
Я хочу прменить С образный профиль в металлических конструкциях; как полураму, как колонну, как ферму итд.
А можно одним глазком - как именно? Ну в смысле, как будет располагаться сечение в полураме, колонне, ферме? Я так думаю - имеет смысл из С-образного собирать коробочку. Так больше понесёт.
А характеристики сечения можно узнать так - вычертить поперечное сечение в Автокаде, передать его в "Консул" (из пакета "Скад") через .dxf и там рассчитать характеристики. Затем полученное сечение можно использовать при задании жесткостей в том же Скаде.
Я начинающий проектировщик
так всё-таки проектируем или продаём?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 18:41
acid
Ну тогда рекомендую сделать как у других производителей - сайтов в инете море. Там у них есть типовые решения, каталог объектов. Но ведь они их разрабатывали сначала. Если сами хотите разработать, то пожалуйста... Сделайте как Ярослав предлагает. Есть еще и ЛИРА-КТС
Непрочитано 11.02.2010, 21:12
cosmos
Так как предлагает Ярослав можно рассчитывать только сравнительно толстостенные профили, которые при эксплуатационных нагрузках не теряют местную устойчивость. Холодногнутые профили, как правило, довольно тонкостенные и при эксплуатационных нагрузках и могут терять местную устойчивость. Поэтому в расчёте следует учитывать так называемые эффективные или редуцированные характеристики сечения. Консулы, Лиры этого делать не умеют.
to kas_nur:
Сообщите Ваш адрес эл. почты. Я вышлю ограниченную версию программы, которая рассчитывает такие редуцированные характеристики стальных тонкостенных холодногнутых профилей.
cosmos вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 21:34
#29
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Спасибо. А где извлечь характеристики? Интересен шляпник. Подскажите.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 23:22
#30
Клименко Ярослав
cosmos, безусловно. Ну просто человек, насколько я понял, вообще не в теме, надо же ему с чего-то начать, вернее, понять, что лучше нанять специалиста для этого.
Непрочитано 12.02.2010, 06:04
#31
kas_nur
Прежде чем продать, надо знать - будет ли стоять или держаться! Моя задача спроектировать типовые варианты - и быть уверенным, что никто не останется навсегда под металоконструкциям! Я же сам не продаю, я работаю на них!
Спасибо за Ваш "полноценный" ответ! Lа действительно в коробке собразка лучше работает. мой ящик - kas_nur@mail.ru
kas_nur вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 08:36
#32
Клименко Ярослав
Ну вы бы выложили схемы, мы бы посмотрели, высказались по существу.
Непрочитано 12.02.2010, 09:33
#33
cosmos
10 размеров С-профиля или 10 видов форм поперечного сечения ? Если последнее - то инитересно узнать какие?
cosmos вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 12:52
#34
kas_nur
Повторюсь: конкретно интересует такие варианты - Полурама, колонна с фермой. И все это с собразки.
Да! 10 видов форм. Посмотрите в фотке.
Космос! вы говорили, что скинете програмочку.
Название: с образка.jpg
kas_nur вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 13:12
#35
cosmos
Программу я уже на Ваш ящик бросил. Ищите.
cosmos вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 07:35
#36
kas_nur
Сообщение от cosmos Посмотреть сообщение
COSMOS Здравствуйте! Посмотрел программочку! Отличная вещь! как я понял - надо забить свой профиль, и он выдаст альтернативный вариант. У меня возникла проблема: "в проге высота профиля ограничивается", в моем каталоге имеются профили выше 150мм. Хотелось бы и их использовать. Могу ли я испльзовать интерполяцию!
kas_nur вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 14:19
#37
cosmos
Наверное, Вы хотели сказать - экстраполяцию.
Насколько я понимаю методику редуцирования, то НЕТ.
cosmos вне форума
