Ну вот, человек спрашивал про оси, а получил разнос за проект. А мы все в институте уже были великими!!! Вспомните себя, господа, ненадо лукавить! Автору - поставьте углы между осями, линейные размеры между колоннами в одном ряду (по одному радиусу) и линейные размеры между рядами (радиусами), не повредит, может быть, размер радиуса, и ВСЕ!!! Привязка здания в настоящем проекте по координатам должна быть, но боже упаси, не каждой колонны, так, глядиш, до координат унитаза можно дойти! А вынос в натуру (разметка стройплощадки, попросту) есть нормальная инженерная работа. В программе вуза есть инженерная геодезия, если кто забыл, можно нанять геодезиста, на сложных объектах так чаще всего и делают и "ноу проблем" Да, конструктив не бесспорен, затратно и проектирование и исполнение, но если студенты будут защищаться по "сериям" - еще хуже! Вы занялись сложным, немного спорным проектом, собираете информацию - значит учитесь. Чем больше ошибок сделаете сейчас, тем меньше потом, при работе. Не ошибается знаете кто.... ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
"ОПЫТНЫМ" проектировщикам - а Вы по желанию заказчика "я хочу" и "сделай мне красиво" никакой ...... не делали?! Последний раз редактировалось dmitrij-chayka, 31.05.2009 в 23:57. |
Да идея нормальная, вполне неплохой домик - что сырой и делался в спешке на диплом - видно сразу.
![]() Но я думаю что если довести до ума (оформить опрятно) - может получится отличная оценка ![]() П.С.: Так а зачем шаг колонн изменили? Если сделали 90% под шаг 7200 - такой бы и оставили. Заодно и потренировались бы отстаивать свои проектные решения - очень пригодится на практике ))) Последний раз редактировалось smile157, 05.06.2009 в 11:49. |
ANDRYSb, translit.ru еще жив! Или в Минске русской клавиатуры не найти?
Чудеса архитекторов - постояная головная боль конструкторов. Тут хотя бы колонны поставили, а у меня на практике-то все хотят без колонн, да еще ВК и ТВ во всех стенах огроменных дырок нафигачили - не стены а сыр получается.
ANDRYSb, когда начнешь проектировать по-настоящему ПОМНИ, что конструктор твоего здания будет всячески стараться отровнять колонны по сетке 6х6 и в тайне мечтать придушить архитектора ![]()
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
град Воронеж
2 ANDRYSb
Cosinus прав ![]() ![]() 2 Cosinus, слава Богу я начинал работать с конструктором, который правил архитектора только при крайней необходимости. Остальное привилегия заказчика (убирать архитеектурные излишества). Смежников гонять ка сидоровых коз. Почему они постоянно лезут в перемычки??? ЗЫ Я учился на курс младше в 7 группе, курсе на втором услышал про косинуса ![]()
С уважением, yarrus77 |
ANDRYSb
Я тут внимательнее посмотрел на твои 3D. Очень даже красиво. Если бы речь шла о реальном проекте я бы за такое взялся, не смотря на предстоящий гемор.
Неужели при увеличение сетки 1-2 м поменяется что-то глобально? Ну, прийдется увеличивать диаметр арматуры? Я студент просьба не бить ногами за глупый вопрос ![]() |
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Не меньше конструктора будут мечтать придушить архитектора и проектировщики инж. систем здания - за неправильные формы)))
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Для диплома вполне нормально и достаточно!!! Ну ляпов хватает, но это от того, что нормы вас там не учат читать... а все остальное, что тебе высказали выше придет с практикой.
Судя по тому, что так спешишь к 10 июня наверное сдаешся в колледже, т.к. в БНТУ там попозже защиты шли. если это действительно так, то для колледжа объемчег на 10+! А вообще каждый проект должен собой предварять тщательное рассмотрение и анализ СНБ(бел.), СНиПов... желательно ознакомление с аналогами, чтобы учитсья на чужих ошибках и тесная работа с конструкторами, т.к. в конечном итоге объем рожается, только в совместгной с ними работе. Про шаг 6х6 в монолоите...это бабка на двое сказала, т.к. монолит и сборняк - это, как говорят в моей любимой Одессе, 2 БОЛЬШИЕ разницы. Хотя дальше 6 метров выходить это в зависимости от ситуации и самой технологии для его это здание надо. В инстах у Беларуси про монолит архам говорят совсем не много..в основном , как была программа еще при СССРе расчитана с ориентацие на сборняк так оно и есть... ну Гаврикова еще в БНТУ достанет со своими металл.структурами и пространственными констуркциями %))))) До 7,2м еще обходятся без балок... а дальше опять же в зависимости от нагрузок либо перекрытие потолще либо уже формирование балки ...или же кесонного перекрытия. А оставлять оси на потом - это общая болезнь для всех архов... и особенно после БНТУ))))... сам грешен) P.S. Сообщи, как защитился! ![]() |
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Мне нравится.
ANDRYSb, какое ПО используете для работы? Выражу свое мнение по поводу данной темы. 1. Кто-то уже говорил, я соглашусь - в данном случае необходимо расположение колонн определять с верхнего этажа. 2. Сам принцип расстановки считаю неверным - автор расставлял, основываясь на очертаниях стен. 3. В качестве основы предлагаю просто взять сетку колонн 6х6, 6х9, 9х9, 7.2х7.2, сделать шаблоны и приложить к плану здания. Покрутить-повертеть, появится основа. Ну а потом к ней привязать колонны вдоль наружных стен. Выполнить корректировку расстановки колонн в соответствии с планировкой. В предоставленной автором схеме колонн осутствует системность, логика. В этом и есть основная проблема. Удачи!
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: |
арх-студент Регистрация: 24.05.2009
arch.Wladek
нет я иду на обычную защиту (недострочная) у нас защита 18 числа) Александр Шевелев использую автокад + 3дмакс да дело в том что сразу в автокаде делал и на колоты как-то забил( а пото спохватился поздновато я делал с верхнего этажа) |
![]() Но я считал 5,2х7,2 и у меня вышла в пролете 12А500С1 шаг 200, тоесть меньше некуда. Здание административное (принял 1т/м2 с собственным весом) По средине пролета добавлял 1 стержень 12 по-мойму Может я конечно и ошибся, студент все же. |
град Воронеж
Маловато приняли нагрузку. На пальцах - 550 - плита(200 мм), 200 - пол, 200 - перегородки (если не больше), 240 - люди = 1190. В продолжение Cosinusа - если на сайте по-рыскаете, то найдете темы о нелинейном расчете жб конструкций.
Как сделать Координационные оси в АВТОКАД | Doommed | AutoCAD | 12 | 21.03.2018 11:39 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
