Таблица в autocad не пересчитывает формулы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица в autocad не пересчитывает формулы
Непрочитано 26.05.2009, 09:31
aspid132
Здравствуйте. У меня проблема с таблицами.
Есть таблица с забитыми в нее формулами. Если поменять числа в таблице, то формула итоговый результат не пересчитывает. Причем, иногда бывают удачные дни, когда все-таки подсчет происходит, но это бывает редко. Скорее всего проблема не с автокадом, т.к. на разных компах результат один и тот же. Таблица была создана в автокаде, но побывала в файле, который изначально был создан в zwcad. Может быть проблема в файле?
Есть еще одна небольшая проблемка: однострочный текст выделяется, когда захочет, ведет себя так же, как растровое изображение при значении переменной imageframe=0. Подскажите, пожалуйста, что делать.
DWG 2004
Таблица.dwg (214.0 Кб, 1804 просмотров)
Непрочитано 24.03.2010, 12:38
pungarov
kp+ _updatefield не помогает
Кулик Алексей aka kpblc - Сервис Пак установлен
Файл с табличкой прикреплён.
DWG 2007
Табличка.dwg (96.5 Кб, 1303 просмотров)
pungarov вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 15:58
Попробовал погонять таблицу. Странное поведение: если войти в редактирование поля, и там по новой создать формулу (нажав по ходу дела кнопку [Evaluate]), то все начинает считаться корректно.
Программного решения придумать не удалось.
Непрочитано 06.04.2010, 16:50
AlexV
BIM координатор
С-Пб
И у меня такая ж хрень.. Запаривает сия невзгода.. Перебиваешь формулу по-новой, - работает..
DWG 2004
Таблица.dwg (75.9 Кб, 1279 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 17:16
pungarov
Ну пока что я решаю данную проблемку через одно место и долго. Выделяю ячейку, кликаю правой кнопонькой, выбираю редактировать поле, потом кликаю на кнопоньку Вычислить и кликаю ОК. Но проблема, что так нужно делать во всех формулах. Мо на VBA сделать перебор всех полей в ячейках таблицы и выполнение функцию Вычислить.
Сколько не искал решения, пока его нету. Уже разобрался откуда поля берутся, но они подвязаны с dll, так что понять, где проблема зарыта мне неясно.
pungarov вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 13:11
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Попытаюсь возродить тему - тот же косяк в 2013 версии. До этого ни разу нигде не встречал. Есть ли какое нибудь решение?
Genf вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 14:23
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Нет, не найдено. Косяк таинственный, непонятно с чем связанный, т.к. в одном файле может все нормально обновляться, в другом - нет. Много раз уже и лисперов форумских просил посмотреть, что можно сделать, - никто не отозвался. (ну, хотя бы какой-нибудь имитатор прохода по ячейкам таблицы с заходом в редактор поля и нажатием "ОК"..)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 14:32
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Самое интересное - те поля, которые связаны со свойством чертежа для заполнения штампа работают без проблем, а вот именно те, которые в таблицах работают косячно. Из-за этого спецификации выходят неверными - приходится все проверять перед печатью.
Genf вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 14:40
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Если штамп - таблица, то не факт. Ссылки на свойства документа в ячейках тоже имеют свойство глючить. Причем, иногда - безнадежно, то бишь в редактор поля зашел, отредактировал, окей нажал, - вроде все нормально. Файл сохранил, закрыл.. Открыл, - поле показывает не то значение. Я теперь в ячейку таблицы вставляю блок, а в блоке - ссылку на поле. Если с полями все нормально, тогда обновляется автоматом, если нет - захожу в блок, меняю там, - меняется во всех штампах..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 14:51
#29
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Штамп сделан в виде блока - без использования таблиц. Хотя и вариант с таблицей где то валяется.
Дело ясное, что дело темное с этими полями.
Genf вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 15:56
#30
pungarov
Вроде решилась проблема с изменением форматов таблицы. Тоесть нужно изменить формат с текстового на десятичное число, должно помочь.
AlexV - Точно, там стоит тестовый формат текста, нужно заменить на десятичное число. Единственный ньюанс, нужно все же один раз редактировать поле, что бы его "разглючило" после этого будет работать корректно. В случае с таблицей сверху, просто одну формулу разглючил остальные скопировал с этой разглюченой.
конфликт форматов
pungarov вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 16:33
#31
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от pungarov Посмотреть сообщение
конфликт форматов
То бишь формат ячеек, на которые ссылается поле, должен быть числовым? Вроде обычно так и делаешь, хотя все возможно.. Но косяки не только с "числовыми" и формульными полями, - ссылки на ячейки таблицы и свойства документа тоже зачастую глючат..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 07:59
#32
zRaFiNaDz
Всем привет!
В-общем есть два файла. Первый образец, где все считается в таблицах и ссылках на ячейки, взял первый файл как образец, скопировал как новый проект, через "найти и заменить" поменял штампы, наименование и т.д по тексту.
Текст (МТЕКСТ) форматированный с абзацем и междустрочным интервалом. После того как зашел в текст слетело форматирование (gost_tybe B) - именно это я думаю и есть причина, и после этого даже если вбить в ячейку с формулой "=2+2" она не обновляет значение.
До этого с теми же форматированиями и стилями текста и таблиц создал и правил +100500 файлов - и такого бага никогда не было, все считалось без проблем.
Автокад сейчас 2017 как всегда с СПДС Модулем. Грешил на лисп "Prokat" с этого сайта, но даже после сноса его, всех настроек, чистки реестра и переустановки Ватокада, проблема осталась.
Надеюсь может кто-то глянет и возможно найдет причину бага.
Заранее спасибо!
P.D. Чертежи очищать не стал, команда _updatefield - не помогает, при аудите - ошибок нет.
DWG 2013
файл 1 работает.dwg (498.3 Кб, 29 просмотров)
DWG 2013
файл 2 не работает.dwg (505.1 Кб, 20 просмотров)
zRaFiNaDz вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 09:54
#33
FRAER
Инженер
РФ
Не создавая новую тему, вопрос задам здесь!
Есть две таблицы в одной объемы работ в другой материалы на эти работы.
Эти таблицы идут парой из листа в лист.
Когда копирую две таблицы, та в которой есть ссылка на ячейку сохраняет путь к таблице и не изменяет ее при копировании.
Это не сразу замечаешь, а только когда понимаешь что при изменении объемов кол-во материала не меняется. Как быть?
FRAER вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 10:35
#34
Искромэн
Делать таблицы через ексель и вставлять как оле объекты
Искромэн вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 10:38
#35
FRAER
Инженер
РФ
Не вариант. Не хочется.
Мне надо понять почему здесь так!
FRAER вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 10:42
#36
Искромэн
Потому что автодоски делали таблицы через известное место.
Искромэн вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 10:50
#37
FRAER
Инженер
РФ
Про такую мелочь забыли? Думаю где то в настройках должно быть что то)))))
FRAER вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 11:02
#38
Искромэн
К сожалению, это так, ссылки видимо привязываются в файле, а в другом уже слетают, а еще эти таблицы жутко тормозящие (особенно если есть операция деления). Сам быстро это просек и пересел на ексель)
Искромэн вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 11:06
#39
FRAER
Инженер
РФ
Выложите файлик автокада с таблицей эксель!
Погляжу может и понравится.
FRAER вне форума
Непрочитано 18.12.2017, 11:27
#40
skkkk
В Excel выделить диапазон ячеек, Ctrl+C, в AutoCAD Ctrl+V. Получится
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
skkkk вне форума
Формулы в таблицах AutoCAD Krieger AutoCAD 94 04.02.2024 17:17
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Таблица Exel -> Autocad Skydog AutoCAD 14 11.03.2009 14:58
Autocad 2005 формулы в таблицах? X-DeViL AutoCAD 1 24.05.2004 15:20
