СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете
Непрочитано 31.05.2009, 19:57
Yuzer
Мозговой штурм
Всем доброго времени суток.
Начал считать схему и сразу столкнулся с рядом проблем:
1. В части узлов система стала геометрически изменяемой. Не могу понять природу ошибки, потому что все делал копирование фрагментов схемы.(см. скрины)
2. После закрепления связей в узлах все равно на 14 минуте расчет прекратился - ошибка разложения матрицы.
Проконсультировался у людей, посмотрели файл, но все равно не понятна природа ошибок.
Файл прилагаю. Строго не критикуйте - подобное первый раз в жизни делаю.
Offtop: p.s. за фундаментную плиту тем более не ругайте о ней вспомнил в последний момент (была на то причина).Поэтому разбивал на элементы как попало
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 23:44
Yuzer
Мозговой штурм
помочь?
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 23:45
viking1963
Спасибо, ушатаю, как нибудь, лучше в следующий раз
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 18:41
Yuzer
Мозговой штурм
viking1963, КККостя спасибо что откликнулись на мою пролему. Схему за ночь исправил. в итоге из 80тыс. КЭ стало 200тыс. КЭ (файл стал весить 17Мб, все узлы сделал с узлами). Учитывая промашки, задал нагрузки. и в итоге на 130 минуте выпал в осад - выдало "задание выполненно". сразу же отправил новый файл на проверку, там одобрили.
Спасибо Вам еще раз!
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 18:54
viking1963
Yuzer
Добрый вечер, я-то, совсем мало Вам подсказал, но зато, (под "шумок"),
свою высотку докорректировал - пентхаузы отменили, из-за всем известной ситуации в строительстве. (Денег нет.)
И то же, за одну ночь высотку "ушатал" - правда считалось чуть меньше - 109 минут.
Привожу скрины - "почувствуй разницу" :
(было: 21 этаж с высотой этажа = 3,3 м , стало: 19 этажей с высотой этажа = 3 м),(на 7,5 м уменьшил)
и без всяких там излишеств, в виде пентхаузов, т. к. проще быть надо...
ID:	21517  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viking1963, 01.06.2009 в 19:27.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2009, 19:00
Yuzer
Мозговой штурм
При просмотре вылезли такие результаты (см. скрины). В чем причина такого и можно ли заново задать коэф. С1 и С2, чтоб не получился нахлест данных?
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 13:15
КККостя
Ну на мой мало профессиональный взгляд нужно проверить 2 вещи:
- проверь куда направлена ось Z в этих элементах;
- проверь задал ли ты там свои коэффициенты С1 и С2;
КККостя вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 13:18
Yuzer
Мозговой штурм
На третьей и четвертой картинках отображены через фильтр коэф. С1 и С2.
Действительно ось Z повернута. Как это исправить можно?
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 14:19
КККостя
Точно не помню, но там есть функция сонаправить оси... Где она я непомню...
Посмотрел закладка НАЗНАЧЕНИЯ-ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ ОСИ Z ПЛАСТИНЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
После того как Z повернешь проверь и Х и У...
Последний раз редактировалось КККостя, 02.06.2009 в 14:25.
КККостя вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 14:48
#29
Yuzer
Мозговой штурм
КККостя, поменял направление, соотв. поменялись направления X1,Y1. Встал вопрос: что делать?
Может проще удалить фрагмент и создать заново?
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 18:00
#30
КККостя
Када я в скаде считал если два элемента пограничных и у них к примеру оси Х были направлены друг на друга мы на это закрывали глаза, а если к примеру по горизонтали то ось Х то У элементов тут я помню вроде бы занимались разворотом месных осей, но тока как я непомню... Приеду домой гляну и отвечу...
КККостя вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 18:50
#31
Yuzer
Мозговой штурм
КККостя, буду благодарен. Проблема с осями наблюдается во всей схеме.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 22:35
#32
КККостя
Yuzer плохие новости не нашел как это далал я, там перед разбивкой на более мелкие элементы я всегда просматривал куда оси направлены а если что то не правильно, заменял весь элемент, потом разбивая его на более мелкие... Хотя в той же лире есть сонаправление осей для армирования, помой му так называется. Хотя спроси у викинга он должен знать...
КККостя вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 22:47
#33
Yuzer
Мозговой штурм
КККостя, спасибо огромное за труд. В следующий раз буду внимателен в этом плане. Старался в одинаковом порядке задавать пластинки между узлами, но видать не доглядел.
зюыю щипитильное это дело, ньюансов много
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 22:50
#34
swell{d}
Düsseldorf
оси в скаде разворачиваются легко и просто - кнопка "выравнивание направлений..." на вкладке схема. по длинной стороне для плит, по Z для стен.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 23:02
#35
Yuzer
Мозговой штурм
swell{d}, такого во вкладке "схема" не нашел.
Есть во вкладке назначения "задание ориентации местных осе координат элементов" - имеется ввиду это?
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 23:08
#36
swell{d}
Düsseldorf
сори (слишком дурацкое название кнопки), вкладка "назначения" - переход к напряжениям вдоль заданного направления.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 23:14
#37
Yuzer
Мозговой штурм
swell{d}, опять не нашел. версия СКАДа 11.1
есть только "изменения направления местной оси Z1 для пластинчатых элементов" и "изменения направления местной оси X1 стержней" (отдельные кнопки).
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 23:20
#38
КККостя
swell{d} добрый вечер, а как там дальше то, куда чего тыкать??? Подскажи плиз???
КККостя вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 23:32
#39
swell{d}
Düsseldorf
см. картинку. как дальше - см. пост #34
Название: Буфер обмена-1.jpg
swell{d} вне форума
Ошибка при расчете в SCAD Dragonudzee SCAD 1 24.04.2009 19:26
ошибка при выводе на печать! m_2004@mail.ru AutoCAD 6 30.09.2008 10:10
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
