как масштабировать чертеж, не изменяя размеры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как масштабировать чертеж, не изменяя размеры
Непрочитано 09.06.2009, 17:08
srazv
Уважаемые специалисты. Столкнулся с простой на первый взгляд, но неразрешимой для меня задачей.
Имеется план этажа со множеством нанесенных размеров. Необходимо увеличить масштаб чертежа в 2 раза, но при этом, естественно, сохранить все размеры. Т.е. если стояла ширина помещения 2500, то и после масштабирования она должна остаться 2500, а не стать 5000. Конечно, можно explode (расчленить) все размеры и потом масштабировать, но это неудобно, т.к. в процессе работы их приходится потом редактировать (переносить), а это занимает теперь больше времени. Мне кажется, что должна быть какая-то системная переменная, которая бы позволяла так масштабировать, но я её не нашел.
Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 09.06.2009, 19:53
Sergun'ka
Конструктор
Видовой экран тебе в помощь.
Sergun'ka вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 23:45
gve2005
Решение вопроса ветки здесь: http://autocad-master.ru/index.php/17-q-q/186-gg-
gve2005 вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 13:27
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
gve2005,
Иногда бывают такие ситуации когда нужно отмасштабировать чертеж (в меньшую сторону), но так чтобы после масштабирования его значения его размеров остались прежними.
Сделать это можно 2 способами:
1. Расчленить размеры до масштабирования, используя инструмент "Расчленить" ("Взорвать" в старых версиях автокада) на панели управления "Редактировать", а затем проводить масштабирование.
2. Изменить свойство "масштаб измерений" в противоположную сторону от изменения величины масштаба.
Я знаю еще как минимум один способ, на этом форуме была программка mes2txt:
[Выделить все]
(defun C:mes2txt ( / ass flag pfx)
  (prompt "\nВыберите размеры для перезаписи")
  (ssget)
  (setq ass (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for dmob ass
    (if (wcmatch (vla-get-ObjectName dmob) "*Dimension")
      (progn
   (if (= (vla-get-ObjectName dmob) "AcDb2LineAngularDimension")
     (vla-put-TextOverride dmob (strcat (rtos (/ (* (vla-get-measurement dmob) 180) pi)
      2 (vla-get-TextPrecision dmob)) "%%D"))
     (progn (cond ((= (vla-get-ObjectName dmob) "AcDbRadialDimension") (setq pfx "R"))
         ((= (vla-get-ObjectName dmob) "AcDbRotatedDimension") (setq pfx ""))
         ((= (vla-get-ObjectName dmob) "AcDbDiametricDimension") (setq pfx "%%C")))
       (vla-put-TextOverride dmob (strcat pfx (rtos (vla-get-measurement dmob)
      (vla-get-UnitsFormat dmob) (vla-get-PrimaryUnitsPrecision dmob)))));progn
   );if
   (setq flag 1))));vlax-for
  (if (null flag) (alert "Не то выбрал, дубина! Будь внимательнее!"))
);end
Спасибо ее автору, иногда очень удобно
Offtop: P.S. Сейчас , наверно, начнется война наподобие этой: Автокад в интернете, самое начало :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=389880&#post389880
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad Barma_60 AutoCAD 5 16.09.2008 17:22
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
