Василек - программа для расчетов многопустотных плит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Василек - программа для расчетов многопустотных плит
Непрочитано 12.06.2009, 17:48
Slash232
Инженер-конструктор, инженер-программист
Беларусь, Минск
Возможности программы:
- очень быстрый и точный рассчет многопустотных плит
- экспорт расчетов в документы Word
Все письма можно присылать на электронный ящик slash232@mail.ru
В перспективе планируется создать компоненты данной программы по расчету ригелей, сбору нагрузок, балок и тому подобное...
Все это будет бесплатно в том случае если вы окажете помощь в тестировании программы.
На данный момент последняя версия 2.0.0.1
Тип файла: rar Install.rar (1.23 Мб, 1715 просмотров)
Последний раз редактировалось Slash232, 10.07.2009 в 13:01.
Непрочитано 17.06.2009, 12:33
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Программу не тестировал, но чтобы приложение находило comdlg32.ocx недостаточно его скопировать в %SystemRoot%\system32. Необходимо его еще и зарегистрировать:
[Выделить все]
regsvr32.exe %SystemRoot%\system32\comdlg32.ocx
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 12:55
Armin
Екатеринбург
Добрая программа.
Спасибо.
Расчёт по второму предельному состоянию (трещины, прогиб) не планируется?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 13:03
Slash232
Беларусь, Минск
Планируется просто сейчас больше внимания уделяется сбору нагрузок. А так будет и по 2 группе, и расчет если н.о. попадает в ребро, и для ребристой плиты.
Постоянно закачиваю новую версию. Смотрите 1 сообщение темы. Уже исправлено огромное количество ошибок и добавлено много возможностей.
Последний раз редактировалось Slash232, 10.07.2009 в 13:17.
Slash232 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 09:27
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Апну обновление программы.
Буковка на экране, ИМХО, абсолютно лишняя. Без инсталятора обойтись можно? В полевых условиях работы на подвернувшихся машинах это важно.
Сканеный ручной чертеж это совсем не круто. Прислать нормальный?
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 09:33
Slash232
Беларусь, Минск
было бы неплохо slash232@mail.ru
Инсталятор просто добавляет нужные компоненты программы. Без него пока что не получится.
Если хочеш работать с программой без инсталятора то установи его на одном компе и просто из c:\program files\ копируй основной файл программыю Правда в некоторых случаях программа работать не будет.
Последний раз редактировалось Slash232, 23.06.2009 в 09:46.
Slash232 вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 10:10
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
При вводе расчетная нагрузка, не работате клавиша Backspace, приходится полностью перебивать значение нагрузки.
Также не понятно необходимость ввода количество пустот, если на значение расчета это не влияет?
Програмка в принципе не плохая, продалжайте в том же направлении.Респект
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 15:08
chuklanoff
Инженер-строитель
замечательно поправили ребята, так держать!
chuklanoff вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 08:20
Armin
Екатеринбург
Рабочая (полезная высота сечения) ho = h - a
a - расстояние от нижней грани до центра арматуры
(защитный слой + половина диаметра арматуры)
у Вас а - просто защитный слой.
В прикрепленном файле выкладываю сканы расчетных храктеристик арматуры и бетона из Российских норм, рисунки пустотных плит, сортамент арматуры.
Может пригодится.
Сканы в формате tiff ч/б (CCITT Fax 4) 600 dpi.
Весят не много при нормальном качестве.
В принципе, есть возможность таблицы с характеристиками арматуры и бетона, а так же суммарную площадь арматуры сделать в электронном виде (ячейки - текст)? Тогда можно просто копипастить цифры. Тогда и сканы не нужны будут, размер програмки видимо уменьшится (только чертёжик пустотной плиты останется).
Ну это так, не из важного.
PS: Пороюсь ещё у себя в насканированном, может ещё какие чертёжики пустоток нарою и выложу в данной теме.
PPS: А красная буковка для чего?
Тип файла: zip рисунки.zip (136.6 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 01.07.2009 в 08:25.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 09:30
#29
Slash232
Беларусь, Минск
Ошибку понял, и ближайшее время исправлю.
Изначально программа сделана под нормы Беларуси. Российские нормы есть, но не все, поэтому выкладывайте все отличия на форум пожалуйста, добавлю в программу.
Vladfile в принципе по поводу пустот ты прав, просто когда я добавлю расчет если н.о. проходит в ребре, то количество пустот будет играть роль.
С клавишей Backspace разберусь. Сейчас идут работы по части программы сбора нагрузок, поэтому не все успеваем.
Slash232 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 15:22
#30
Slash232
Беларусь, Минск
Сбор нагрузок уже сделан, осталось только протестировать. Через пару дней выложу Василька с включенным туда сбором нагрузок.
Slash232 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 18:47
#31
Нитонисе
Сообщение от Slash232 Посмотреть сообщение
Пару дней длиною в год
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 17:16
#32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
испытателям спасибо прога теперь только за деньги
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 11:04
#33
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Добрый день. В этой программе можно рассчитывать предварительно напряжённые многопустотные плиты, или только ненапряжённые. Если да, то прочность по арматуре S800 брать по ГОСТ12004 или как-то по другому?
UPD: вроде по 1706-2006 можно взять. И в программе можно бы было вместо расчётного сопротивления арматуры ввести класс арматуры с выпадающим списком, так проще бы было
UPD2: а-а-а нашёл, там у вас таблица при нащатии на "+", всё ок.
UPD3: разобрался: нормативное сопротивление напрягаемой арматуры берём из таблицы 5 СТБ1706-2006, а расчётное путём деления на 1,25 (п. 6.2.2.3 СНБ 5.03.01-02)
UPD4: а-а-а, не то. нормативное и расчётное сопротивление арматуры берём из таблицы 6.6 СНБ 5.03.01-02
а как быть с коэффициентом п. 9.1.4 СНБ 5.03.01-02. Он почему-то не учтён в программе, или я опять просмотрел?
Последний раз редактировалось petia, 11.06.2015 в 11:42.
petia вне форума
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD DonMof SCAD 23 02.11.2011 22:08
