Обязательно ли ставить две гайки на анкерный болт? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обязательно ли ставить две гайки на анкерный болт?
Непрочитано 05.07.2005, 20:10
Chief Justice
Есть стойка, момент отсутствует (шарнир), горизонтальной силы нет.
Скажите, а обязательно ли ставить две гайки на анкерный болт?...
Можно ли поставить пружинную шайбу+гайку?...
Естественно будет еще шайба из листа, приваренная к опорной плите (с отверствием Dболта+1мм)...
Непрочитано 16.11.2017, 09:00
wvovanw
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Такого запрета я по крайней мере, не нашел.
ну так и в окно с 10-го этажа тоже никто не запрещает прыгать
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 09:56
ronn
т.е. вы тоже согласны, что прямого запрета приваривать гайки к анкерной плите нет?
ronn вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 10:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...прямого запрета приваривать гайки к анкерной плите нет?
Есть. Нельзя вообще подвергать сталь крепежа термовоздействию - гайки, болты, шайбы и фсе такое - вещи ТЕРМООБОРАБОТАННЫЕ.
Где это написано прямо - ищите сами. Придуриваться - не ремесло. Ты же не адвокат поганый...Зачем так ставить вопрос?
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 10:55
ronn
нет, Ильнур, неправда ваша, крепеж класса прочности до 6.8 включительно не термообрабатывается.
Тем более, если речь идет о гайках на анкерные болты, класс прочности которых редко выше 5.
Иногда, так получается, что длины резьбы анкерного болта не хватает, что бы накрутить контргайку. Или даже их вообще нет, не закупили.
ronn вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 13:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему это не обрабатывается? В связи с чем? Я конечно не технолог по гайкам, но в Сызрани на заводе крепежа наблюдал работу линию по штамповке гаек - там прут-заготовка до красного каления нагрета, перед штамповкой.
Ну привари, коль не видишь ничего зазорного.
Я считаю, что приваренная гайка есть признак чего-то очень ненормального. Не уверен, что материал не испортится от этой сварки.
Вот если бы просверлили сверлом ф5 и законтрили проволокой ф4...
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 14:15
ronn
Согласно таблиц 2 и 3 ГОСТ 1759.4-87. Хотя согласно Приложению 1, для класса прочности 6.6 в состав рекомендуемого тех процесса входит термообработка.
ну это явно особенности технологии изготовления (горячей штамповки), а не термообработка.
Ну с этим я полностью согласен. Каждый ССЗБ.
Я лично, при изготовлении гаек из среднеуглеродистой стали, основную опасность вижу в образовании при сварке закалочных структур и повышении твердости и хрупкости в связи с этим.
ronn вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 14:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..., основную опасность вижу в образовании при сварке закалочных структур и повышении твердости и хрупкости в связи с этим.
Если это фундаментные болты, значит вокруг этих гаек есть места для приварки стопорной штучки, типа пластины или чего, прижимающегося к грани (граням) гайки. Т.е. к гайке не привариваемся.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 14:34
Leonid555
Ну так пусть купят.
ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" четко регламентирует применение именно контргаек. СП 16.13330.2012 "Стальные конструкции" требует применять фундаментные болты по ГОСТ 24379.
А если у кого то длины болта не хватает - это уже его проблемы. Хоть одна то гайка одевается? Вот и отлично. Тогда просто обетонировать этот узел и хрен вам эта гайка в бетоне сама открутится!
Leonid555 вне форума
Обязательно ли связывать плиты перекрытий друг с другом oklic Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2016 22:55
Обязательно ли делать комплектовочную ведомость проектировщикам momo Прочее. Архитектура и строительство 14 27.10.2014 12:49
Шайба под болт М56 -=@=- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.10.2010 20:33
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
