что лучше один или два профлиста? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > что лучше один или два профлиста?
Непрочитано 16.06.2009, 09:43
nod
проблема в следующем, здание из металлокаркаса перекрытия монолитный ж\б на несъемной опалубке (профлист Н75), Теперь подрядчик и заказчик не могут найти такой профлист толщ 1мм, предлагают выйти из этой ситуации: взять два профлиста толщ 0,5 мм и наложить друг на друга.
Кто-нибудь применял такую систему?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 14:24
nod
профлист-несъемной опалубки
nod вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 14:42
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Если профлист- несъемная опалубка и не учтена в расчете плиты, почему нельзя использовать 1 профлист толщ. 0,5мм. с установкой подпорок?
Sarman вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 17:44
DK
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Монтажники при хотьбе по такому профлисту наделают вмятин. Практически, применять профнастил толщиной меньше 0,8 мм нельзя, а лучше 0,9мм.
Непрочитано 17.06.2009, 14:02
Wield
to NOD
Напишите толщину плиты, пролет между балками, на которые опирается нистил и по какой схеме работает (одно-, двух- трехпролетаная схема).
Как я понял настил является несъемной опалубкой и держит только сырой бетон, в расчете плиты как арматура не принимался ?
Wield вне форума
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Что лучше выбрать: SCAD или Lira? tanushkin Расчетные программы 86 16.12.2008 05:21
