Способы усиления очень аварийного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы усиления очень аварийного здания
Непрочитано 17.06.2009, 12:49
chuklanoff
Инженер-строитель
Доброго времени суток коллеги. Посоветуйте как поступить. Заказчик настаивает на том, что такое здание можно восстановить (см. фото) Я же,после испытаний кирпича,вобще сомневаюсь,что с ним можно что-то делать, т.к. кирпич не соответствует даже М75 (на сжатие 5,2МПа; на изгиб 2,69),тем более что образцы брал не из проблемных мест. Как-то страшно металл теперь вешать. Геология предварительная - 1группа просадочности...Все это произошло,по моему заключению, в следствии постоянного протекания инженерных сетей. Еще поясню, такое состояние стен только в торцевых стенах, там где санузлы. Центральная часть здания вполне нормальная,трещина по середине через все этажи. У кого какие соображения? Интересный вопрос....
ID:	22385  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22386  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось chuklanoff, 17.06.2009 в 13:04. Причина: неполное описание
Непрочитано 17.06.2009, 15:18
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
1. Определить реальную несущюю способность стены (марка кирпича и марка раствора).
2. Выполнить поверочный расчет, с учетом утяжеления стен от армированного слоя торкрета, штукатурки и т.д.
3. Если все ок, то выполнить пояса, рубашку и местные усиления и местную перекладку (там где это реально нужно!).
4. Если нет - под снос!
Вот правильно ... еще и сцепление кладки проверить.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 15:21
chuklanoff
Инженер-строитель
Господа,вы меня все больше и больше убеждаете,что здание того не стоит во всяком случае стоимость работ не будет соответствовать объему моих работ
chuklanoff вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 15:56
kruz
Все правильно. Из г..на конфетку не сделаешь, хотя продлить срок службы зданию лет на 20 можно
Само-собой основной и решающий фактор принятия решения - экономический
kruz вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 16:14
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Фото в #10 надо было сразу выкладывать. Стоит задуматься о причинах её возникновения. ИМХО - фундаменты.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 16:59
Зяблик
Металлостроительство
Для усиления стены примерно такого же здания в прошлом году применили вот такую технологию работ. Усиление прошло успешно.
Способ усиления разработан в соответствии с методикой ЦНИИСК им.Кучеренко "Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений" -М.:Стройиздат, 1984.-36с.
Тип файла: doc Технология выполнения работ.doc (44.5 Кб, 522 просмотров)
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 17:07
chuklanoff
Инженер-строитель
фундаменты в относительном порядке,просадка 5 см. Заливались только боковые фасады, начиная от 5 этажа,до подвала,трещины дальше не раскрываются,уже давно,по словам жильцов. А вот кирпичики падают...
Зяблик, спасибо, очень полезная вещь, сижу изучаю. Т.е у тебя тоже 5-ти этажка была?
Непрочитано 17.06.2009, 17:40
Tandr
Саратов
chuklanoff,
Типичная картина для общаг.
У нас в городе это можно увидеть в большом количестве.
Проблемы с кирпичной кладкой решали путем ее полной замены в подобных местах.
Видел сам процесс производства работ и результат. В принципе, ничего сложного.
Tandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 17:44
chuklanoff
Инженер-строитель
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
возможно и так,просто первый раз с таким столкнулся, откровенным г....потому и советуюсь. Еще раз повторюсь,вызывает опасения кирпич, его испытания показали,что он ни в каие рамки не подходит, нагрузгу на сжатие 5,2МПа держит, а надо хотя бы от 8,5 до 10
Непрочитано 17.06.2009, 18:41
#29
Зяблик
chuklanoff
Разрабатывалось усиление стены пятиэтажного кирпичного жилого дома 20-ти лет по возрасту. Проблемы со стенами возникли во-первых из-за плохого качества силикатного кирпича, из которого выложено здание, а во-вторых из-за постоянного замачивания кладки в угловой части дома между секциями (секции состыкованы так, что образовалась ниша, в которой стены плохо проветривались). А это стены лестничных клеток двух подъездов, хорошо ещё, что лестничные площадки опирались на внутренние стены. В итоге северная стена в этой нише практически разрушилась, стали выпадать наружные перемычки в оконных проёмах на верхних этажах. Наружная верста кирпичной кладки отслоилась от несущей части стены и осыпалась. Примерно так как на Вашем фото. Усиление разбито на два этапа: сначала выполнение временных креплений стены, в частности перемычек в оконных проёмах (чтобы зиму простояло и не рухнуло), а затем, летом, непосредственно усиление и восстановление кладки.
Если надо чертежи могу выложить.
Зяблик вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 18:45
#30
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Ну и черт с ним, Вы ж его замените
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 18:59
#31
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
С таким зданием и отсутствием финансирования могу только посочувствовать
Если рубашку и пояса дорого заказчику дорого, и перекладку - дорого - тогда предложите внутри обои получше наклеить- может флизелин или стеклоткать, похоже здание сейчас на обоях неплохо держится.
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 21:01
#32
Зяблик
А что, этот вариант тоже приемлем, только не внутри, а снаружи!
Возможно вот такое усиление кладки:
-осыпавшую часть кладки переложить;
-выполнить выравнивание поверхности стен раствором и наклеить армирующую стеклосетку по грунту, по которой выполнить тонкослойную штукатурку (4мм). Технология утепления фасадов "Альзекко" только без утепления. Получится и упрочнение кладки и одновременно отделка фасадов на продолжительное время.
Мы по одному из объектов предложили такую технологию усиления стен, думаю не дороже других способов будет.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 21:46
#33
chuklanoff
Инженер-строитель
вариант с обоями классный,ничто так не постоянно как временное)))
Я наверно не сказал,но там раскладка плит немного дебильная,завтра кину план,сегодня доделываю. На эту стену плита опирается. Честно говоря первый раз видел,чтобы перемычки опирались на 140мм...В общем из-за двух стен гемороя....Естественно людей при ремонте никуда переселять не будут. Так что,боюсь что-то делать глобальное,что бы потом бюрократические уроды не заставили переделывать на более трудоемкий вариант. Как думаете,если сделать каркас только снаружи и торкретом нанести раствор только снаружи,стянуть поясами,заинецировать все трещины и выветренные швы, сетку поверх всего и оштукатурить - будет эффект? И стену не сильно нагрузим. Все таки со 2-го по 5-й этаж в сортирах (это как раз крайние помещения,где вываливается все) плиты перекрытия усиливать, не сильно,но надо,там кое-где арматура просто сгнила. Но что удивительно - в плитах трещин нет,все облез.Во внутренней кладке стен трещин нет...НО! Я из них кирпич и вырезал на испытания! Бред какой-то...Слава советским строителям.....
Зяблик, если не трудно,выложи чертежи,буду благодарен, посмотрю,может действительно так поступить..
Непрочитано 17.06.2009, 22:25
#34
ДС
Инженер-технолог
В развитие (поддердку) Зяблик
посмотрите материалы по ссылкам
http://www.v-stroy.ru/storage/pdf-ma...id_G220_ru.pdf
http://www.v-stroy.ru/storage/pdf-ma...TOP_HDM_ru.pdf
Судя по результатам испытаний данных систем речь может идти об усилении лишь опосредованно. Скорее это система для перераспределения усилий. Если заинтересует, завтра выложу фото с объектов.
ДС вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 08:35
#35
Зяблик
ДС
Конечно, речь не идёт о каком-то принципиальном усилении, а о восстановлении несущей способности. Кладка на сжатие работает нормально и в течение длительного времени, надо только не дать ей разрушаться под атмосферными воздействиями (выветривание, замораживание). Вот как раз эту роль и выполняет стеклосетка.
Причём в довольно жёстких условиях нашего климата (я имею ввиду Ханты-Мансийск).
Выкладываю проект усиления стен.
DWG 2004
Проект усиления аварийной стены.dwg (794.6 Кб, 1020 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 08:45
#36
ETCartman
Заказчик может настаивать на чем угодно, но ответственность все равно несет исполнитель.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 09:30
#37
chuklanoff
Инженер-строитель
естественно не о каком координальном усилении речи нет. И естественно ответственность буду я нести...Стеклоткань тоже интересный вариант,спасибо,тем более если вы работали с ней и видели как она себя ведет.
Непрочитано 18.06.2009, 10:37
#38
Зяблик
Штукатурный слой по стеклосетке ведёт себя хорошо, уже четыре зимы (до минус 50 опускалась температура) фасады в нормальном состоянии, ни одной трещинки. Не знаю как другие системы в наших условиях, а система "Альзекко" вполне прилично себя показала.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 10:41
#39
chuklanoff
Инженер-строитель
Зяблик, отдельное спасибо за чертежи! Очень помогло.
В общем думаю делать участками, торкретирование и сетку. Щас еще раскладку плит примерную кину,может какие-то дополнения будут?
DWG 2004
этаж 2.dwg (49.8 Кб, 897 просмотров)
Последний раз редактировалось chuklanoff, 18.06.2009 в 10:56.
Непрочитано 18.06.2009, 14:56
#40
Зяблик
chuklanoff
Добавляю к выложенному чертежи по временному креплению стены, чтобы до лета не упала. Может пригодятся.
DWG 2004
Проект временного крепления аварийной стены.dwg (490.2 Кб, 956 просмотров)
Зяблик вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Способы крепления водопроводных труб к каркассу здания ВИЙ Водоснабжение и водоотведение 2 13.08.2008 11:43
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
