не удалить лишние текстовые и размерные стили - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не удалить лишние текстовые и размерные стили
Непрочитано 17.06.2009, 18:40
sa_ha
Чищу файл. Заказчик требует только определенные стили. Все выделяю в Модели, в Пропетис выбираю поочередно Текст, МТекст, Размеры. Везде стоит один нужный текстовый стиль. То же проделала в каждом Лейауте. Проверила все текстовые Блоки. Пурге(ном) все почистила. Что-то ушло, а что-то нет. Создала новый чистый файл. Скопировала содержимое туда. Все равно не уходят
То же самое по размерным стилям. Проверила ВСЕ. Что-то нашла и удалила, остальное сидит.
Надо срочно все чистить, начальник ругается, что делать?
Непрочитано 10.12.2012, 03:16
Поиск по форуму, "Замена текстового стиля".
Непрочитано 17.05.2015, 18:48
shafal
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения
Столкнулся со такой же проблемой. Долгое время не мог удалить лишний текстовый стиль. Позже заметил, что при вставке любого блока в списке блоков появляется ещё блок штамп А3. Скорее всего я сам его слепил на каком то этапе изготовления шаблона. Удалил из него все объекты. Сделал в нём вместо того что было просто кружок с базовой точкой. Получилось наконец то удалить ненужный стиль :-) Но блок этот всё равно появляется при вставке любого другого блока. Обратите внимание что в меню вставки блока он подписан как "штамп А3", а в меню команды _purge как U5 о_О В чём дело??? Как мне избавиться от него окончательно???
P.S. Ещё после его вставки появляются так же ненужные мне текстовый и размерный стиль Annotative о_О Может они стандартные в акаде, как и стиль Standart, но если можно хотелось бы избавиться и от них. Жду ваших ответов!!! Заранее благодарен!!!
DWG 2010
Чертеж1.dwg (115.9 Кб, 1277 просмотров)
shafal вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 19:00
следует преобразовать, либо расчленить этот unnamed блок.
команды U2B или UX из комплекта bgtools (тема LISP. Подготовка подосновы)
Непрочитано 18.05.2015, 00:28
shafal
Хмурый, сделайте пожалуйста Буду благодарен! Я не ленивый- но просто мне проще не обращать на это внимание, чем выискивать решение в теме из 250 сообщений
shafal вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 00:36
shafal, достаточно первый пост темы прочитать.
Непрочитано 18.05.2015, 05:19
Jonas
конструктор машиностроитель
Может проще создать нужный файл стандарта и выполнить проверку (_checkstandards). При этом не нужные стили заменить на нужные.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 13:39
shafal
Кулик Алексей aka kpblc, Извиняюсь, тупанул. Первый пост ведь на последней странице, а не на первой Прочитал, сделал как надо, но ничего не сработало о_О Лисп нормально загрузился, команды все из него вводятся, но никак (( Что делать???
shafal вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 11:25
boodda
Прошу прощенья, у меня такая же проблема, файл был создан из нескольких разных и в результате появились стили текста, которые невозможно удалить, удалял все с чертежа (ни одной линии и текста не оставлял), но все равно их удалить нельзя так как они где-то используются, и из-за них вес файла вместо 200 кбайт, становится 2 Мб. У меня сейчас на редактировании около 100 таких файлов и если кто может мне помочь прошу рассказать секрет, где они спрятались
моя почта pospelovs@yahoo.com
буду очень благодарен!!!
DWG 2013
001.dwg (4.11 Мб, 901 просмотров)
boodda вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 11:42
#29
1. http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Непрочитано 16.07.2015, 12:00
#30
Oleg T
Сообщение от boodda Посмотреть сообщение
Wblock из AutoCAD LT или любого аналога AutoCAD
DWG 2013
001.dwg (582.9 Кб, 886 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 12:08
#31
Если не LT, то можно и программно: http://autolisp.ru/?s=%D0%BE%D1%87%D...82%D0%BA%D0%B0 (да и на форуме были решения)
Непрочитано 17.07.2015, 09:39
1 | 1 #32
boodda
Oleg T, спасибо большое, все ненужное удалилось.
PS: когда горят сроки нет времени сидеть на форуме и читать все статьи. Поэтому пытаешься найти ветку где люди обсуждают такую-же проблему и попросить о помощь, одни люди (сидящее видимо все время на форумах) отправляют на изучения громадного объема материалов форума, а другие просто помогают кратким дельным советом. Спасибо за понимание и помощь!
boodda вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 14:51
#33
Зашибись подход. Зато у остальных времени вагон.
Капец... Все сведено в чертовски краткий и понятный документ и, оказывается, потратить 10 минут на прочтение - нереально много.
Который рано или поздно может не сработать. Успехов.
Непрочитано 21.07.2015, 07:19
#34
trep17
Сообщение от sa_ha Посмотреть сообщение
Просто проделай процедуру описанную в этом пдф файле.
Все необходимое в архиве. Ссылочка вот http://myfolder.ru/files/43972962
trep17 вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 13:18
#35
murkyr
Здравствуйте! Присоединюсь к проблеме чистки, никак не могу определить где сидит текстовый стиль "StyleS", чтобы его удалить.
DWG 2010
1159-14.8-1494-АС.dwg (580.9 Кб, 244 просмотров)
murkyr вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 13:33
#36
freese
ingénieur
Сообщение от murkyr Посмотреть сообщение
удалился после удаления типа линий PODZVODdl_1
freese вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 13:43
#37
sertor
Геодезист
Ухта
murkyr, наличие прокси-объектов и ошибок в чертеже.
DWG 2007
Результ..dwg (832.9 Кб, 214 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 14:27
#38
murkyr
Спасибо за советы! Премного благодарен!
Подскажите как вы это сделали, чтобы в дальнейшем не возникало проблем?
Последний раз редактировалось murkyr, 26.01.2016 в 14:34.
murkyr вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 15:54
#39
FAQ - AutoCAD - Как уменьшить объем файла
Непрочитано 17.02.2016, 07:33
#40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот первый раз столкнуля. Не могу удалить стиль текста Legend. Все перечетал. ACAD 2014 никаких приложений нет.
DWG 2013
1.dwg (20.0 Кб, 15 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. Makswell Программирование 6 08.04.2009 13:43
размерные стили Александер AutoCAD 20 08.04.2007 00:55
АКАД и текстовые стили. Как пользоваться? alexandr g. bell AutoCAD 4 17.04.2005 15:57
Текстовые стили в AUTOCAD alexandr g. bell AutoCAD 2 12.04.2005 21:56
