Лисп для обработки разверток монолитных рам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп для обработки разверток монолитных рам
Непрочитано 18.06.2009, 15:00
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Доброго дня всем!!! Признаюсь сразу, что о ЛИСПе не знаю ничего, кроме как использовать уже готовые... поэтому прошу не пинать.
Не знаю как остальные но мы оформляем армирование монолитных колонн рамы ввиде разверток (файл прилагается). Но как то уже надоело ручками обсчитывать, оформлять и вбивать в спецификацию...
В общем задача стоит такая есть некая развертка монолитной рамы у которой известны - армирование, (т.е. диаметр стержней, длины стержней и количество).. а теперь собственно вопрос Как програмно посчитать, отсоритровать и вбить в спецификацию полученые данные. Но при этом попутно назначить (вбить) номера стержней и на развертке...
P/S пока всё м.б. для первого поста и много инфы... ну очень хочется...
DWG 2007
Задание на лисп.dwg (501.8 Кб, 1102 просмотров)
Непрочитано 24.06.2009, 12:50
rzinnurov
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
rzinnurov, покажите скришоты чертежей начерченных в проджект студио?
Пост 6, как пример того, что можно сделать (пример ни чем выдающимся не блещет, но он отражает суть). Если нужно, что то более детальное, могу выложить что то более весомое.
rzinnurov вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 15:48
dextron3
проектировшик
СССР
покажите как выглядит у вас проект коттеджа в ПС, где эконоиться время и помогает ПС, только не файл приложите а скриншот чтобы наглядно, чтобы не скаичать и автокад загружать а сразу видеть...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 15:53
rzinnurov
Коттедж
Я не занимаюсь коттеджами. То что касается монолита - так это каркас зданий: фундаментная плита, колонны, наружные стены подвала, диафрагмы, балки, перекрытия; или одиночные фундаменты под колонны ж/б или металлокаркаса.
Непрочитано 24.06.2009, 19:05
dextron3
проектировшик
СССР
вот вот а если вчленения из металла будут проджект уже тут бессилен, имеется ввиду прокат
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 09:33
rzinnurov
Никаких проблем не вижу, успешно пользую прожект и для металла (правда не так глобально как для железобетона).
лисп для обрисовки границ видовых экранов листа в модели Composter LISP 10 03.10.2011 19:10
Помогите с программой для расчета деревянных рам stas-b Расчетные программы 6 08.06.2009 20:36
Лисп для проставления размера длины дуги AVF LISP 18 29.10.2004 15:45
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
