Нужна помощь геотехников. Фундаменты церкви, скалистое основание. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь геотехников. Фундаменты церкви, скалистое основание.
Непрочитано 23.06.2009, 14:39
Алексейка
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Задача такая: необходимо запроектировать фундамент под церковь в Челябинской области. По данным геологии в качестве основания имеем "гнейс малопрочный, выветрелый, сильнотрещиноватый", глубина залегания от 0,5 до 2м. R0=11,9МПа. Объект расположен на берегу озера. Берега крутые, обрывистые, высотой от 1 до 5м.
Вообщем задача для меня новая и сложная, т.к. компания наша занимается малоэтажным строительством в московской области )))
По архитектуре стены из кирпича, толщиной 770мм. Призвав всех имеющихся знакомых, порешил на том, что фундаменты будут ленточные, соответственно 770мм. Вследствие того, что скальное основание залегает на разной глубине - необходимо устройство перепадов по подошве фундамента. Устраиваются перепады по бетонной подготовке. Прикрепляю файл с фасадом церкви и предварительной конструкцией фундаментов.
Что меня лично смущает:
1. Близость озера. Необходимы ли какие-то дополнительные меры по усилению фундаментов?
2. Разная глубина залегания гнейса - возможны ли неравномерные осадки?
3. Расчет принятого фундамента. Слышал такую мысль, что для скальных оснований рекомендуется принимать несущую способность, равную 5кгс/см.кв. Так ли это? Может посоветуете какую литературу посмотреть по этому вопросу...
Надеюсь уважаемый AMS посетит сию ветку )
DWG 2004
КЖ-0.dwg (203.5 Кб, 1640 просмотров)
DWG 2007
Фасад 1-5.dwg (1.64 Мб, 1610 просмотров)
Непрочитано 25.06.2009, 13:44
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Алексейка Посмотреть сообщение
Ну судя по разрезам 4-4 и 5-5 карманы направлены как раз таки от озера. И чем вообще страшна суффозия в моем случае, если я прохожу элювиальные грунты и сажусь на скалу?
Похоже что в вашем случае она вам не страшна, вот если бы её уклон в другую сторону был, то да.
Я предполагаю, что это сделано для того, чтобы исключить возможность сдвига. Но ведь заанкериться арм. стержнями гораздо проще.. Что думаете по этому поводу?
Стержнями проще, но в скалу заделаться надёжнее Тем более это церковь, а никакая-то "капиталистическая хибара", как здесь уже было сказано должна стоят веками!
Beginer вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 14:07
kruz
kruz, на этой площадке организованы дорожки. Скорее всего это одна из них. (Обозначена на ГП с буквой Щ)
Вот я и смотрю, какая-то щебеночная дорожка, а продавила основание на 0.5 м
kruz вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 14:16
AlphaGeo
Ну вот если действительно садитесь на скалу, тогда ни чем... Изначально меня смутило заявление о ступенчатом фундаменте. Ступеньки-ступеньками, но им же на что-то опираться надо. Поэтому лично у меня возникло ощущение, что фундаменты просто могут по катиться по поверхности скальных грунтов. Но если уж будете их анкерить и уверены в их надежности, тогда все ОК, я спокоен.
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Заметьте, Beginer, что церковь проектируется на холме, поэтому, куда не плюнь - везде уклон.
Сообщение от kruz
Сомневаюсь, что уж прям и продавила. Скорее всего изначально был такой рельеф или искусственно выравнивали... А может, то и другое вместе.
Непрочитано 25.06.2009, 14:46
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Sid Barret, в "карманах" выветривания - элювий, а не аллювий и уж тем более не алювий...
Ну зачем же сразу так?
Я и предполагал аллювий, так как такие карманы могут образовываться и ветром, и вымовом дреней реки, моря и т.д., что скорее всего при наличии воды рядом.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 14:51
AlphaGeo
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Это уже тогда не "карманы"... и не выветривания, а скорее, заполнения. Но это другая история для отдельной темы.
Непрочитано 25.06.2009, 18:46
viking1963
ИМХО, (по моему скромному мнению), грунты хорошие,
желательно, еще, как и советовал Карел, еще заанкериться:
У нас в Карелии во многих местах скалные породы выходят, только у нас они попрочнее будут. Можно в скале просверлить скважины и установить анкеры-зацепы из арматуры, связанные с основным арматурным каркасом фундамента.
Дело-то, богоугодное... (нехай с запасом, будет..., да и Церковь, на уклоне, проектируется...)
(береженого бог бережот, а, не береженого, конвой стережот...)
viking1963 вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 19:01
Огурец
Profan
Несколько фото по фумнаменту на скале:
ID:	22863  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22864  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22865  Нажмите на изображение для увеличения
Огурец вне форума
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь (это не вопрос) Soprano AutoCAD 1 27.05.2005 23:01
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
