Программирование в Маткад - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программирование в Маткад
Непрочитано 12.07.2005, 02:19
Askerovich
Askerovich.com
Киев
я инженер-конструктор. по роду своей деятельности занимаюсь созданием программ в среде Мathcad. например расчет балкона (в данном файле объединены расчеты на опрокидывание, прочность кладки на местное сжатие, гибкость балок балкона, прочность балок). данный расчет делал специально для экспертизы в г.Киеве. расчет фланцевых соединений - данный расчет врукопашную занимает минимум половину рабочего дня.
а вопросы такие:
1.каким образом я могу вылаживать свои труды в инете?
2.есть ли интерес у публики к таким небольшим разработкам?
3.есть ли у этой затеи смысл?
Автор темы   Непрочитано 14.07.2005, 22:27
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
извеняюсь за повтор . глюки с инетом
Askerovich вне форума
Непрочитано 14.07.2005, 22:52
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
В первом варианте есть возможность пользователю углУбить знание маткада, модернизироввать , что-то поменять, НО могут и грубо присвоить
Во-втором - также могут присвоить , а самого вычисления не видно и трудно будет доверять полученным результаттам
Но не надо ориентироваться на "плохих" людей, хороших больше.
Кто захочет - сопрет в любом варианте, а если есть желангие поделиться - то выкладывай по первому.
ИМХО. конечно.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 15.07.2005, 11:35
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
>Askerovich
немного непонятно какая переменная в степени Question. у в степени или х Question или все вместе у=х. извиняюсь за непонятливость
Вот так это выглядит в excel:
[Выделить все]
 y=СТЕПЕНЬ(x , x)
Поскольку задача практическая (как я понял) твои n, Q, i a имеют определенные пределы (например n>=0), так легче анализировать. Так h в пределах (0, 2r]. Напиши пределы изменения переменных и я тебе накидаю решение в твоем любимом Exele. (на 100% не обещаю, но если будет время, то сделаю).
Q n i d - все эти известные переменные в пределах >=0 (больше либо равны нулю). И h в пределах от 0 до d (включительно) т.е 0<h=<d.
Задача действительно практическая, это расчет наполнения безнапорного трубопровода, где
Q - расход
i - уклон
d - внутр. диаметр трубы
n - коэфф. шероховатости материала трубы (практически в пределах от 0 до 0,025)
w - площадь попер. сечения потока
x - смоченный периметр
r - радиус трубы
R - гидравлический радиус
h - глубина наполнения
h/d - относительное наполнение
Apelsinov вне форума
Непрочитано 15.07.2005, 11:57
Jeka
Украина, Донецк
Apelsinov
Все понял, вечерком сделаю скину ссылку
Jeka вне форума
Непрочитано 18.07.2005, 11:08
Jeka
Украина, Донецк
Apelsinov
Держи здесь твоя програмка http://www.denissov.nm.ru/truba.rar
Jeka вне форума
Непрочитано 18.07.2005, 12:12
Apelsinov
Jeka
СПАСИБО!
НО , что то не сходятся результаты. Может я где ошибся, я буду проверять.
[Выделить все]
пример:
Q		0.05
i 		0.005
n 		0.014
d		0.5
длжен дать результат примерно h=0.15, но выдает 0.059
И, если не секрет, почему так медленно работает? 5-6 секунд.
Непрочитано 18.07.2005, 13:10
Jeka
Украина, Донецк
Apelsinov
Ну если ты правильно написал все функции, то все должно сходится. Проверь!
По твоим данным для h=0.15 получаем X=0.5796, Омега=0,0495, R=0.08547, z=0.009899, Y=0.16179,
Так вот при этих резельтатах основное уравнение не сходится.
Варианта 2: или ты ошибся с исходными функциями или проверяй свои расчеты. Если заметил там идет и расчет невязки (это по основному уравнению)
Считает медленно по той причине, что алгоритм поиска решений нужно усовершенствовать. Если разберешся сделай это сам. Там буквально пол часика посидеть и будет считать мгновенно.
Jeka вне форума
Непрочитано 18.07.2005, 13:14
Jeka
Украина, Донецк
Кстати про размерности не забыл? формула y(R) - эмпирическая, а значит требует четкого соблюдения размерностей переменных
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2005, 16:13
#29
Askerovich
Askerovich.com
Киев
2Apelsinov
а возможности достать 11 маткад нету? а программку набросал бы быстренько, если сам не можешь. считать будет мгновенно и очень точно.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2005, 16:34
#30
Askerovich
Askerovich.com
Киев
забыл сказать. плюс все будет в тех размерностях которые тебе нужны. а при расчете эмпирической формулы, в переменных которые входят в неё, снимаем размерности при помощи оператора UnitsOf. а при помощи UnitsOn возобновляем ту размерность, которую нам необходимо - это после работы эмпирической формулы.
Непрочитано 18.07.2005, 17:14
#31
Jeka
Украина, Донецк
Apelsinov
Видишь как тебе повезло, помошников сколько с все бесплатно, просто халява на выбор.
Askerovich
Не пойму чего вы так привязались к версии Маткада, можно же сохранить как для 10, 9 версии (или там какие-то особые операторы добавлены). У меня 2001 - это наверное 10?
Кстати, програмы вы говорили выложите, только я не понял куда? И еще вопрос нельзя ли их пересохранить для версии Mc2001.
По поводу эпирической формулы, то здесь в принципе задача имеет чисто математическую постановку. Проверка размерностей не нужна. Однако эмпирические формулы требуют от пользователя знания необходимых размерностей величин, подставляемых в формулу. Короче все зависит от правильности математической формулировки задания. Если оно не верно, то программируйте где угодно, а результат будет искажен.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2005, 19:35
#32
Askerovich
Askerovich.com
Киев
в 11 маткаде добавили кнопки и слайдеры - chek box, radio button, push button, text box, list box, slider. такие себе кнопочки по типу делфи. я сразу же начал применять их - очень удобные штуки 8). в 10-м их еще не было .
возможно, не знаю.
в давнлоад сайта. возможно договоримся с Геннадием aka PG на размещение на его сайте. здесь вопрос наверное в другом. я решил переписать файлы в другую среду. тоесть в итоге это будут не маткадовские файлы. маткад будет играть роль промежуточного состояния.
те файлы которые не используют кнопки - можно.
раньше я программил в маткаде без применения размерностей. размерность записывал рядом возле ответа в рукопашную. сейчас же при написании новой проги использую размерности. это помогает избежать непонятных результатов. поэтому конечный результат искажен не будет. вдруг всплывет какая-то непонятная размерность, то ее сразу видно.
Непрочитано 18.07.2005, 21:15
#33
Геннадий aka PG
Сообщение от Askerovich
А чё со мной договариваться, присылайте программы с описанием (чем подробнее - тем лучше)Ю приветствуются и картинки.
В идеале фотка автора с краткой биографией и интересами
Вот и весь договор.
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Непрочитано 04.08.2005, 12:09
#34
Askerovich
Askerovich.com
Киев
решал ли кто вопрос с линейной интерполяцией? например есть сниповская таблица - два ряда чисел. нужно проинтерполировать между ними. кто решал данный вопрос, подскажите с помощью какой переменной можно выполнить такой трюк.
может ли для этой задачи подойти переменная linterp(x,y,t) :?:
Непрочитано 04.08.2005, 13:32
#35
novinkov
Кемерово
to Askerovich:
Можно, но аргумент X (первый ряд чисел) должен быть неубывающим. Если требуется двумерная линейная интерполяция, обычно используют функции пользователя.
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2005, 13:41
#36
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от novinkov
в принципе как раз и нужна двойная интерполяция (ты назвал ее двумерной). что это за функции пользователя?
Непрочитано 04.08.2005, 15:06
#37
Дмитрий
демагог
Самара
Это обычная интерполяция, только три разА :wink:
сначала в первой паре чисел, потом во второй, потом между результатами...
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2005, 15:09
#38
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Дмитрий
согласен
Непрочитано 04.08.2005, 18:44
#39
Дмитрий
демагог
Самара
Ну так какие тогда проблемы? Делаем пользовательскую функцию, которая производит такие манипуляции...
Применительно к таблицам можно сделать еще чтобы она просматривала таблицу (в виде матрицы) и интерполировала там все что нужно
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2005, 18:49
#40
Askerovich
Askerovich.com
Киев
сообразил, только немного попозже [sm2102] .а что делать, и такое бывает
