что такое линейный стройгенплан? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > что такое линейный стройгенплан?
Непрочитано 26.06.2009, 05:48
dfufyjdf
С экспертизы пришли замечания по ПОСу. Вопрос: Отсутствуют линейные стройгенпланы на устройство инженерных сетей в нарушение п.1 прил.2 СНиП 3.01.01-85*.
Где можно прочитать про линейные стройгенпланы? Что разрабатывается на листах линейных стройгенпланов? Какое количество линейных стройгенпланов должно быть в ПОСе? Может это стройгенплан на период возведения подземной части здания?
Стройконсультант показал что СНиП на который ссылается экспертиза - отменен.....Может вообще есть возможность отписаться от этого вопроса?
Автор темы   Непрочитано 01.07.2009, 11:41
dfufyjdf
Ну вообще-то П87 требует СГП на подготовительный и основной период. Про сети говорится только то что надо показать их расположение и места подключения. И ничего не говорится о том что их надо выносить и разрабатывать отдельно, это же получится ППР. При чем, в П87 говорится что на подготовительный период СГП делать при необходимости. Как определить эту необходимость?
dfufyjdf вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 14:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Проектировщик и должен определить необходимость (или ненужность) в зависимости от характера объекта капитального строительства и убедительно обосновать в проектной документации. А кто же ещё, И.Ф. Крузенштерн, что ли? Возможен вариант указания в задании на проектирование, но тоже без проектировщика не обойдется.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.07.2009, 19:33
kazax
Самое лучшее, коллеги, при составлении договора включить пунктик о необязательности составления ПОС. Ну а ППР, тут не отвертишься. Самому не приходилось составлять ни ПОС ни ППР на линейные объекты поэтому доверяю опыту denver-xp.
kazax вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 19:41
dfufyjdf
Насколько я помню из учебников, то ППР не входит в состав ПОС. Так же, ППР разрабатывается организацией, осуществляющей строительство, а не проектировщиком.
dfufyjdf вне форума
